Aide pour interpréter un journal système
Pour un problème lié uniquement à Cinnamon
olivi4
Messagepar olivi4 » ven. 17 févr. 2017 16:38
Dernièrement, j'ai fait part d'un souci de démarrage excessivement long (environ 17 minutes).
J'ai réussi à résoudre ce problème en effectuant un boot-repair.
Toutefois, j'aimerais savoir quelle était l'origine du problème.
J'ai trouvé un log lié à boot-repair. Quelqu'un pourrait-il me dire si il y voit une réparation qui serait liée au problème ? Et, le cas échéant, me dire quel journal système je devrais partager si celui-ci n'est pas bon.
Voici le fichier boot-repair que j'ai trouvé dans var/log/
=================== log of boot-repair 2017-02-13__05h09 ===================
boot-repair version : 4ppa40
boot-sav version : 4ppa40
glade2script version : 3.2.3~ppa1
boot-sav-extra version :
[debug]first_translations_extra
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes (os-prober). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
[debug]Delete the content of TMP_FOLDER_TO_BE_CLEARED and put os-prober in memory
File descriptor 9 (/proc/8081/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 9875: /bin/sh
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes (mount). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
boot-repair is executed in installed-session (Linux Mint 18 Sarah, sarah, LinuxMint, x86_64)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-62-generic root=UUID=c259fa8f-5d71-4ddd-934a-44481d6175df ro quiet splash
[debug]part : sda1
[debug]Disk 1 is sda
[debug]Partition 1 is sda1 (sda)
[debug]part : sda5
[debug]part : sda1
[debug]part : sda5
[debug]Mount all blkid partitions except the ones already mounted
[debug]BLKID Mount point of sda1 is:
[debug]Remove_mislocated_stage1
[debug]PART_UUID of sda1 is c259fa8f-5d71-4ddd-934a-44481d6175df
[debug] BYTES_BEFORE_PART[1] (sda) = 2048 sectors * 512 bytes = 1048576 bytes.
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda1:L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah CurrentSession:linux
=================== blkid:
/dev/sda1: UUID="c259fa8f-5d71-4ddd-934a-44481d6175df" TYPE="ext4" PARTUUID="e809dc17-01"
/dev/sda5: UUID="6b47ee4f-fb4e-4f03-83e9-ed710b28198b" TYPE="swap" PARTUUID="e809dc17-05"
[debug]sda1 contains L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah (linux)
   1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
[debug]Mount path of sda1 is:
[debug]PART_WITH_OS of sda1 : is-os
[debug]sda contains minimum one OS
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
1048576 bytes (1,0 MB, 1,0 MiB) copied, 0,0407343 s, 25,7 MB/s
[debug]/var/log/boot-sav/log/2017-02-13__05h09boot-repair10/sda/partition_table.dmp created
[debug]CREATES A LIST OF DISKS CONTAINING BACKUP
[debug] Total of 1 OS detected on sda disk.
=================== /etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root     4096 fév 13 04:55 grub.d
total 92
-rwxr-xr-x 1 root root  9791 avr 16  2016 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 mar 15  2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root  1180 oct 25  2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12271 fév 13 04:55 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 oct  1  2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 avr 16  2016 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1992 jan 28  2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 avr 16  2016 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1418 avr 16  2016 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 avr 16  2016 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 avr 16  2016 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 avr 16  2016 README
=================== /etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=0"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
[debug] sda1 ends at 996333846016GB. farbios
[debug] partedlm
[debug] BYT; <BYT;>1>
[debug] /dev/sda:1000GB:scsi:512:4096:msdos:ATA TOSHIBA MQ01ABD1:; </dev/sda>1>
[debug] 1:1049kB:996GB:996GB:ext4::boot; <1>1>
[debug] 2:996GB:1000GB:3869MB:::; <2>1>
[debug] 5:996GB:1000GB:3869MB:linux-swap(v1)::; <5>1>
This installed-session is not in EFI-mode.
SecureBoot disabled.
sda1   : sda,   not-sepboot,   grubenv-ok   grub2,   grub-pc ,   update-grub,   64,   with-boot,   is-os,   not--efi--part,   fstab-without-boot,   fstab-without-efi,   no-nt,   no-winload,   no-recov-nor-hid,   no-bmgr,   notwinboot,   apt-get,   grub-install,   with--usr,   fstab-without-usr,   not-sep-usr,   standard,   farbios,   .
sda   : not-GPT,   BIOSboot-not-needed,   has-no-EFIpart,    not-usb,   has-os,   2048 sectors * 512 bytes
=================== parted -l:
Model: ATA TOSHIBA MQ01ABD1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  996GB   996GB   primary   ext4            boot
 2      996GB   1000GB  3869MB  extended
 5      996GB   1000GB  3869MB  logical   linux-swap(v1)
BYT;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE   SIZE LABEL
sda   disk        931,5G
sda1  part ext4   927,9G
sda2  part            1K
sda5  part swap     3,6G
sr0   rom          1024M
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sda      1  0  0 running
sda1     1  0  0         /
sda2     1  0  0
sda5     1  0  0         [SWAP]
sr0      1  0  1 running
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1798164k,nr_inodes=449541,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=363912k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=363912k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes. Veuillez patienter quelques secondes ...''')
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-10 i2c-11 i2c-12 i2c-13 i2c-14 i2c-15 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 i2c-8 i2c-9 initctl input kfd kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog media0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda5 sg0 sg1 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net video0 zero
ls /dev/mapper:  control
ls: impossible d'accéder à '': Aucun fichier ou dossier de ce type
[debug]TARGET_PARTITION_IS_AVAILABLE[sda] is : yes
SET@_checkbutton_restore_mbr.hide()
SET@_tab_mbr_options.set_sensitive(False)
SET@_vbox_mbr_options.hide()
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     356M  5.8M  350M   2% /run
/dev/sda1      ext4      914G  375G  492G  44% /
tmpfs          tmpfs     1.8G  776K  1.8G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     356M   20K  356M   1% /run/user/1000
=================== fdisk -l:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe809dc17
Device     Boot      Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *          2048 1945964543 1945962496 927.9G 83 Linux
/dev/sda2       1945966590 1953523711    7557122   3.6G  5 Extended
/dev/sda5       1945966592 1953523711    7557120   3.6G 82 Linux swap / Solaris
SET@_vbox_bootrepairmenu.show()
SET@_label_bootrepairsubtitle.set_markup('''<b>Réparer le démarrage de l'ordinateur</b>''')
SET@_label_recommendedrepair.set_text('''Réparation recommandée\n(répare les problèmes les plus fréquents)''')
SET@_label_justbootinfo.set_text('''Créer un rapport BootInfo\n(pour se faire aider par email ou forum)''')
SET@_label_pastebin.set_text('''Créer un rapport BootInfo (pour se faire aider par email ou forum)''')
SET@_vbox_pastebin.show()
SET@_label_appname.set_markup('''<b><big>Boot-Repair</big></b>''')
SET@_label_appdescription.set_text('''Réparer le démarrage de l'ordinateur''')
SET@_logobr.show()
SET@_logo_brmenu.show()
SET@_linkbutton_websitebr.show()
SET@_label_repairfilesystems.set_text('''Réparer les systèmes de fichier''')
SET@_checkbutton_repairfilesystems.show()
SET@_label_wubi.set_text('''Réparer les systèmes de fichier Wubi''')
SET@_checkbutton_wubi.show()
SET@_mainwindow.set_title('''Réparateur de démarrage''')
SET@_mainwindow.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_advanced_options.set_text('''Options avancées''')
SET@_tab_main_options.set_text('''Options principales''')
SET@_tab_grub_location.set_text('''Emplacement de GRUB''')
SET@_tab_grub_options.set_text('''Options de GRUB''')
SET@_tab_mbr_options.set_text('''Options de MBR''')
SET@_tab_other_options.set_text('''Autres options''')
SET@_label_unhide_boot_menu.set_text('''Faire apparaitre le menu de démarrage :''')
SET@_label_seconds.set_text('''secondes''')
SET@_label_reinstall_grub.set_text('''Réinstaller GRUB''')
SET@_label_restore_mbr.set_text('''Restaurer le MBR''')
SET@_label_restore_bkp.set_text('''Restaurer les sauvegardes EFI''')
SET@_label_create_bkp.set_text('''Utiliser le fichier EFI standard''')
SET@_label_winefi_bkp.set_text('''Sauvegarder et renommer les fichiers EFI Windows (résout l'erreur [hard-coded-EFI])''')
SET@_label_bootflag.set_text('''Placer le drapeau de démarrage sur:''')
COMBO@@CLEAR@@_combobox_bootflag
SET@_label_restore_mbrof.set_text('''Restaurer le MBR de :''')
SET@_label_ostoboot_bydefault.set_text('''OS par défaut au démarrage :''')
SET@_label_signed.set_text('''SecureBoot''')
SET@_label_purge_grub.set_text('''Purger GRUB avant de le réinstaller''')
SET@_label_separateboot.set_text('''Partition /boot séparée :''')
SET@_label_efi.set_text('''Partition /boot/efi séparée :''')
SET@_label_sepusr.set_text('''Partition /usr séparée :''')
SET@_label_place_alldisks.set_text('''Placer GRUB dans tous les disques (sauf disques USB sans OS)''')
SET@_label_place_grub.set_text('''Placer GRUB dans :''')
[debug]combobox_ostoboot_bydefault_fillin
[debug]LABEL_PART_FOR_REINSTAL[1] sda1 \(L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah\)
COMBO@@END@@_combobox_ostoboot_bydefault@@sda1 (L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah)
SET@_combobox_ostoboot_bydefault.set_sensitive(True)
SET@_label_lastgrub.set_text('''''')
SET@_label_legacy.set_text('''GRUB Legacy''')
SET@_label_blankextraspace.set_text('''Effacer l'espace libre après MBR (résout l'erreur [FlexNet])''')
SET@_label_uncomment_gfxmode.set_text('''Décommenter GRUB_GFXMODE (résout l'erreur [no-signal / out-of-range])''')
SET@_label_ata.set_text('''Support disque ATA (résout l'erreur [out-of-disk])''')
SET@_label_add_kernel_option.set_text('''Ajouter une option au noyau :''')
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi=off
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi_osi=
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@edd=on
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i815modeset=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915modeset=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915.modeset=0 xforcevesa
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@noapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nodmraid
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nolapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@rootdelay=90
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@vga=771
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@xforcevesa
SET@_combobox_add_kernel_option.set_active(0)
SET@_combobox_add_kernel_option.set_sensitive(True)
SET@_label_kernelpurge.set_text('''Purger les kernels puis réinstaller le dernier kernel''')
SET@_label_open_etc_default_grub.set_text('''Modifier le fichier de configuration de GRUB''')
SET@_label_partition_booted_bymbr.set_text('''Partition démarrée par le MBR :''')
SET@_about.set_title('''About Boot Repair''')
SET@_about.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_translate.set_text('''Traduire''')
SET@_label_thanks.set_text('''Crédits''')
SET@_label_gpl.set_markup('''<small>GNU-GPL v3</small>''')
SET@_label_copyright.set_markup('''<small>(C) 2010-2016 Yann MRN</small>''')
SET@_backupwindow.set_title('''Réparateur de démarrage''')
SET@_label_pleasechoosebackuprep.set_text('''Veuillez choisir un dossier où placer la sauvegarde.\nIl est recommandé de choisir un disque USB.''')
SET@_label_backup_table.set_text('''Sauvegarder les tables de partitions, les secteurs d'amorçage et les logs''')
SET@_label_winboot.set_text('''Réparer les fichiers de démarrage de Windows''')
SET@_label_upload.set_text('''Envoyer le rapport en ligne sur un pastebin''')
SET@_label_upload1.set_text('''Envoyer le rapport en ligne sur un pastebin''')
SET@_label_stats.set_text('''Participer aux statistiques d'utilisation''')
SET@_label_internet.set_text('''Vérifier la connexion internet''')
SET@_label_internet1.set_text('''Vérifier la connexion internet''')
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_repairfilesystems.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_pastebin.set_active(True)
SET@_checkbutton_upload.set_active(True)
[debug]MAIN_MENU becomes : Recommended-Repair
SET@_checkbutton_unhide_boot_menu.set_active(True)
[debug]set_checkbutton_reinstall_grub
SET@_tab_grub_location.set_sensitive(True)
SET@_vbox_grub_location.show()
SET@_tab_grub_options.set_sensitive(True)
SET@_vbox_grub_options.show()
SET@_checkbutton_restore_mbr.set_active(False)
SET@_checkbutton_restore_bkp.hide()
SET@_checkbutton_create_bkp.hide()
SET@_checkbutton_winefi_bkp.hide()
SET@_button_mainapply.set_sensitive(False)
[debug]osbydefault_consequences sda1
SET@_vbox_sepusr.hide()
SET@_combobox_sepusr.set_sensitive(False)
SET@_label_sepusr.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_sepusr.set_active(False)
SET@_checkbutton_sepusr.set_sensitive(False)
SET@_vbox_separateboot.hide()
SET@_checkbutton_separateboot.set_active(False)
SET@_combobox_separateboot.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_separateboot.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_kernelpurge.set_active(False)
SET@_checkbutton_kernelpurge.set_sensitive(True)
SET@_button_open_etc_default_grub.show()
SET@_checkbutton_purge_grub.set_active(False)
SET@_checkbutton_purge_grub.set_sensitive(True)
[debug]combobox_efi_fillin sda1 ,
COMBO@@CLEAR@@_combobox_efi
SET@_combobox_efi.set_active(0)
SET@_combobox_efi.set_sensitive(True)
[debug]EFIFILEPRESENCE , QTY_SUREEFIPART 0
SET@_checkbutton_signed.hide()
SET@_combobox_efi.set_sensitive(False)
SET@_vbox_place_or_force.show()
SET@_checkbutton_legacy.show()
SET@_checkbutton_legacy.set_sensitive(True)
SET@_checkbutton_lastgrub.hide()
[debug]LASTGRUB_ACTION becomes:
SET@_checkbutton_efi.set_active(False)
SET@_vbox_efi.hide()
COMBO@@CLEAR@@_combobox_place_grub
COMBO@@END@@_combobox_place_grub@@sda
SET@_combobox_place_grub.set_active(0)
SET@_radiobutton_place_grub.set_active(True)
[debug]set_radiobutton_place_grub
SET@_combobox_place_grub.set_sensitive(True)
SET@_label_force_grub.set_text('''Forcer GRUB dans : sda1 (pour chainloader)''')
SET@_checkbutton_purge_grub.show()
SET@_checkbutton_blankextraspace.set_sensitive(True)
SET@_checkbutton_blankextraspace.set_active(False)
SET@_checkbutton_uncomment_gfxmode.set_active(False)
SET@_checkbutton_ata.set_active(False)
SET@_combobox_add_kernel_option.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_add_kernel_option.set_active(False)
SET@_button_mainapply.set_sensitive(True)
SET@_combobox_ostoboot_bydefault.set_active(0)
[debug]MBR_ACTION is set : reinstall (NBOFDISKS is 1)
SET@_checkbutton_reinstall_grub.set_active(True)
SET@_hbox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_combobox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_bootflag.set_active(False)
SET@_vbox_winboot.set_sensitive(False)
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(True)
SET@pulsatewindow.hide()
SET@_mainwindow.show()
./boot-repair.sh : ligne 28 :  8115 Complété              while true; do
    echo 'SET@_progressbar1.pulse()'; sleep 0.2;
done
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_add_kernel_option nomodeset
[debug]CHOSEN_KERNEL_OPTION becomes : nomodeset
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_unhide_boot_menu True
SET@_spinbutton_unhide_boot_menu.set_sensitive(True)
[debug]UNHIDEBOOT_ACTION becomes : unhide-bootmenu-10s
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_place_grub sda
[debug]RETOURCOMBO_place_grub (NOFORCE_DISK) : sda
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_ostoboot_bydefault sda1 (L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah)
[debug]RETOURCOMBO_ostoboot_bydefault : sda1 (L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah)
[debug]sda1 \(L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah\)
[debug]Warning: Duplicate _combobox_ostoboot_bydefault .
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_reinstall_grub True
DEBUG=> in bash NOT GET _button_recommendedrepair clicked
SET@_mainwindow.hide()
SET@pulsatewindow.show()
SET@_label0.set_text('''Application des changements. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
[debug]internet: connected
[debug] debug_echo_important_variables
=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub2 of sda1 into the MBR of sda.
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s
[debug] /boot not removed in installed session
[debug] /usr not removed in installed session
[debug]/etc/fstab unchanged for /boot/efi
[debug]Freed space function
SET@_label0.set_text('''Checking full partitions. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
[debug]force_unmount_and_prepare_chroot
[debug]Unmount all OS partitions except / and partition where we reinstall GRUB (sda1)
SET@_label0.set_text('''Unmount all except sda1. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
[debug]prepare_chroot
[debug] mount_separate_boot_if_required yes , , grub2 ,
SET@_label0.set_text('''Faire apparaitre le menu de démarrage. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
Unhide GRUB boot menu in sda1/etc/default/grub
[debug]End fix /etc/grub.d/
*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 6320] [1002:9806]
   Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Wrestler [Radeon HD 6320] [1043:101c]
   Kernel driver in use: radeon
   Kernel modules: radeon
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] [1002:6760] (rev ff)
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
grub-install --version
grub-install.real (GRUB) 2.02~beta2-36ubuntu3.7,grub-install.
Reinstall the GRUB of sda1 into the MBR of sda
SET@_label0.set_text('''Réinstaller GRUB sda. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install /dev/sda: exit code of grub-install /dev/sda:0
SET@_label0.set_text('''Grub-update. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-62-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-62-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-59-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-59-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-57-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-57-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-21-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
File descriptor 9 (/proc/8081/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 14139: /bin/sh
File descriptor 63 (pipe:[97221]) leaked on lvs invocation. Parent PID 14139: /bin/sh
done
SET@_label0.set_text('''Unchroot. Veuillez patienter quelques secondes ...''')
[debug]Unhide boot menu (10 seconds) if Wubi detected
Unhide GRUB boot menu in sda1/boot/grub/grub.cfg
Le démarrage de l'ordinateur a été correctement réparé.
Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur.
Les fichiers de démarrage de [L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 18 Sarah] sont loin du début du disque. Votre BIOS pourrait ne pas les détecter. Vous voudrez peut-être re-essayer après avoir créé une partition /boot (EXT4, >200MB, en début de disque). Cela peut être réalisé via des outils tels que gParted. Puis sélectionnez cette partition via l'option [Partition /boot séparée :] de [Réparateur de démarrage]. (http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/partition_boot)
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
[debug]Unmount all blkid partitions except df ones
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (bis). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
Boot Info Script cfd9efe + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 26Apr2016]
Identifying MBRs...
Computing Partition Table of /dev/sda...
Searching sda1 for information...
Searching sda2 for information...
Searching sda5 for information...
Finished. The results are in the file "RESULTS.txt"
located in "/tmp/boot-sav-wkg2q/".
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (bs-check). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
gui-actions.sh : ligne 642 : 12730 Complété              while true; do
done
Envoyer le rapport en ligne sur un pastebin ? no
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (net-check). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (net-ok). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (20). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (19). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (18). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (16). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (15). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (14). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (13). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (12). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (11). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (10). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (9). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (8). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (7). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (6). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (5). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (4). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (3). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (2). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo (1). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Créer un rapport BootInfo. Veuillez patienter quelques secondes ...''')
Disklabel type: dos
gui-actions.sh : ligne 754 : 17105 Complété              while true; do
done
End of unmount_all_and_success (SHOULD NOT SEE THIS ON LOGS ON DISKS)
EXIT@@
Bien cordialement,
Olivier
Modifié en dernier par olivi4 le ven. 17 févr. 2017 23:01, modifié 1 fois.
zebulon
Re: A la recherche d'un problème résolu
Messagepar zebulon » ven. 17 févr. 2017 22:28
Salut Olivier ;)
Le titre de ton sujet ne veut rien dire "A la recherche d'un problème résolu" :roll:
Je pense que beaucoup ne vont même pas prendre la peine de l'ouvrir.
Tu devrais en changer pour un plus évocateur ;)
LMDE2 cinnamon 64-bit + Lm 17.3 MATE.
Proc: intel I5 4440, Cm: Gigabyte GA-B85M-D3H, Alim: Corsair CX Bronze 430 W, Ram: Crucial Ballistix Sport, 2 x 2 Go.
SSD: 2.5 sandisk ultra+ 64 Go pour /+home, DD: Seagate Barracuda 500 Go pour mes données persos, DD maxtor 160 Go pour la sauvegarde ciblée via luckybackup.
Impr: HP Envy 4502.
olivi4
Re: Aide pour interpréter un journal système
Messagepar olivi4 » ven. 17 févr. 2017 23:03
Merci zébulon !
Voilà sans doute ce qui arrive quand je me parle à moi-même... :D
Titre corrigé donc.
Messagepar mpat » ven. 17 févr. 2017 23:36
salut, pas tout regarder pioufffff comme dirais Tyrry.
c'est toi qui as désactivé la gestion d'alimentation radeon ?
tu devrais faire une signature ça aiderait à comprendre
Modifié en dernier par mpat le ven. 17 févr. 2017 23:40, modifié 1 fois.
Lmint 18.3 Cinnamon 64bit, kernel 4.13.0-25
zebulon
Messagepar zebulon » ven. 17 févr. 2017 23:40
olivi4 a écrit :Voilà sans doute ce qui arrive quand je me parle à moi-même... :D
:lol:
Des fois vaut mieux aller direct dans le vif du sujet 8-) ;)
tu devrais faire une signature ça aiderais à comprendre
+1 pour mpat, ça aiderait ;)
http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... f=2&t=1514
Impr: HP Envy 4502.
Retourner vers « CINNAMON »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
