Abandon le 28-12-18 (Abandon) Blocage accès /home suite (?) erreur de manipulation en console ...
Obiwan
Message par Obiwan »
Bonjour à toutes et à tous.
Nouveau blocage, différent cette fois, suite au topic suivant: https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=7&t=4709
Ayant eu à nouveau un blocage du programme simple-scan (probablement à nouveau saturation du cache de ce pgm), j'ai exécuté en console la commande que Tyrry m'y avait donné.
Ai-je tapé un mauvais caractère, ou un espace mal placé, je l'ignore, mais toujours est-il que maintenant Cinnamon ne trouve plus mes /home, que ce soit en "administrateur", ou dans ma session, ou en "Visiteur" ...
Plus aucun "marque pages" dans FireFox, etc.
Bref, Cinnamon démarre, mais comme un bébé tout neuf d'installation, sauf que là il n'a même pas accès à d'autres partitions que le root, semble-t-il ... ... ...
Merci d'avance de votre aide.
Modifié en dernier par Obiwan le mer. 29 mars 2017 21:11, modifié 1 fois.
Alarc'h
Re: Blocage accès /home suite (?) erreur de manipulation en console ...
Message par Alarc'h »
Hum, il t'a fait faire un
rm -rf
C'est bien ça ?
C'est une commande un peu dangereuse selon ce que tu tapes derrière ! Ça veut dire effacement récursif forcé sans confirmation.
Tape dans ta console cette commande :
df -h
Et envoie le résultat ici. Ça ne détruit rien, c'est juste pour voir le partitionnement de ton disque et accessoirement la taille de ton /home.
La folie c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent.
laptop : MEDION Akoya E1210 / LM18.1 LXDE 32b (seule) / Desktop : LXDE (Openbox 3.6.1) / Kernel : 4.4.0-53-generic / CPU : Single core Intel Atom N270 / RAM : 1Go / HDD : 160.0Go / CG : Intel Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller
Obiwan
Merci de ton aide.
Voici la "réponse":
udev 1,7G 4,0K 1,7G 1% /dev
tmpfs 341M 1,3M 340M 1% /run
/dev/sda6 141G 7,3G 127G 6% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 1,7G 35M 1,7G 3% /run/shm
none 100M 20K 100M 1% /run/user
/dev/sda7 334G 380M 317G 1% /home
Obiwan
Dans l'instruction de Tyrry, je me demande si je n'avais pas tapé un espace entre le ~/ et le .cache/ etc
Peut-être une piste ?
Cette instruction:
rm -rf ~/.cache/simple-scan
Slt Obiwan ,
la commande que je t'ai donner et vraiment à utiliser avec précaution , tu peux tout péter ;)
qu'il vaut mieux de faire en copier coller ;)
Je sais pas trop ce que tu as bien pu taper comme commande , mais j'ai bien peur que tu ais supprimer
tous ton /home/user !!
Obiwan
Salut Tyrry.
Quelle influence sur l'instruction peut avoir l'espace que je signale dans mon post ci-dessus.
C'est maintenant en relisant ton instruction que cela me frappe ce non espace, qu'il me semble avoir tapé ...
Ben l'influence , c'est que tu viens de supprimer tout ton "dossier perso" bref tu as tout effacer tes données !!!
Je suis désolé pour toi ;)
:cry: :cry: :cry:
Obiwan
Je n'ai rien écris sur le HDD depuis le problème.
Y a-t-il une possibilité de récupérer, en récupérant / réécrivant des cluster de début - fin de /home, ou autre façon ? ? ?
Si cela est possible !! je ne connaît pas la manip ;)
La seule solution est de créer un nouvel utilisateur pour pouvoir utilisé comme il faut ta mint , mais cela ne te rendra pas tes documents "d'avant"
Alarc'h
Et bien en effet il y a des chances que tu aies fait un peu de dégâts.
As-tu une idée de la taille que faisait ton répertoire /home ? Tu es le seul utilisateur de la machine ou il y a d'autres comptes ?
Il ne reste que 380 Mo sur ton home, autant dire de nos jours où le moindre fichier vide pèse des mégaoctets qu'il ne doit plus y avoir grand chose dans ton home. As-tu au moins des sauvegardes ?
Pour t'expliquer ce qui s'est passé, le séparateur en ligne de commande unix, quand tu passes plusieurs paramètres à une commande est l'espace.
Donc tu as littéralement demandé d'effacer récursivement et sans confirmation d'abord le répertoire / qui est le répertoire racine. Comme tu n'es pas root tu n'as effacé que ce que tu pouvais, c'est à dire ton /home... Ensuite tu lui as demandé d'effacer .cache etc. mais de toute façons il n'existait plus puisque disparu avec le contenu de /home/ton user.
S'il y avait d'autres utilisateurs ils n'auraient pas été touchés. Mais vu la taille du /home entier, il ne doit pas y en avoir.
Je ne sais pas si cela te consolera, mais si tu avais tapé cette commande en tant que root, tu aurais effacé tout ton (ou tes) disques montés avec des droits d'écriture dans ton arborescence.
Si tu as une sauvegarde de ton répertoire, il ne te reste plus qu'à la réinstaller.
Et surtout, par pitié, on évite de conseiller, surtout à des personnes débutantes, d'utiliser les options de forçage et de récursion des commandes dangereuses !!
Ceci dit c'est le baptême du feu... on a tous fait des grosses fausses manoeuvres, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre j'espère que tu n'avais pas de données trop précieuses sans sauvegarde. La récupération des données effacées sous Linux, c'est pas vendu.
Tout ce que je peux te conseiller c'est de t'abstenir si possible d'écrire sur ton disque, si quelque chose est récupérable, il ne faut pas le recouvrir.
