j'ai récupéré un nokia c2 et j'ai un souci avec blueman-applet 2.04 (linux Mint Sarah cinnamon) lorsque je veux parcourir les fichiers sur l'appareil.
Je choisis nokia c2 et j'ai en réponse ceci:
Échec du lancement du navigateur de fichiers par défaut
L'emplacement indiqué n'est pas pris en charge
Vous pouvez saisir un navigateur alternatif dans la configuration des services
Que faire?
Sinon, je peux envoyer une photo du nokia vers le pc ou envoyer un fichier du pc vers le nokia...
Où solutionner cette question de navigateur?
Merci pour toute aide à ce propos.
Bluetooth et gsm nokia c2 sous cinnamon
Re: Bluetooth et gsm nokia c2 sous cinnamon
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Vwalààààà...
Même pas...
Bon je suis pas un pro du bluetooth que je n'utilise pas. Mais du coup, je fais un p'tit “up” sur ton sujet.
As-tu fais une recherche sur le forum ? Peut-être que certains sujets pourraient t'aider, par exemple : (peut-être que si tu essayais d'installer Bluedevil à la place de Blueman)
dans l'état actuel des choses, le gsm est bien détecté par bluetooth et je peux bien envoyer des fichiers vers celui-ci et recevoir des fichiers de celui-ci sur le pc par bluetooth mais le gsm n'est pas détecté en tant que périphérique dans un explorateur de fichiers...
Gsm non détecté dans un soft comme wammu non plus.
LE problème est cette syntaxe que je ne connais pas dans la configuration des services comme indiqué dans le premier post...
Bluedevil à la place de blueman n'a rien apporté à part que je pouvais toujours envoyer un fichier vers le gsm mais plus l'inverse...
Donc: pire.
D'où, retour à blueman qui va bien...
Donc: pire.
