[résolu] Problème wifi Realtek 8723be
Après des années sur windows je débarque sur Linux et j'ai choisi la dernière version de Linux Mint avec l'environnement Cinnamon. Depuis ce changement, ma connexion internet est plus que médiocre.
J'ai lu sur divers blog que ce problème était récurrent sous Linux avec Realtek 8723be.
J'ai trouvé des lignes de codes a entrer dans le terminal afin de régler le problème :
sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new ... new_btcoex" onclick="window.open(this.href);return false;
cd rock.new_btcoex
sudo make install
Le problème, ce git n'existe plus...
Sur un autre forum, un internaute propose https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai donc essayé :
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git" onclick="window.open(this.href);return false;
rtlwifi_new.git
sudo make install
mais cela ne fonctionne pas. De plus , dès que la commande me demande [o/n], il s'en suit une annulation que je tape "o" ou "y".
J'avoue être un peu perdu avec cette commande.
Quelqu'un a t-il une solution pour nuls afin de régler ce problème pour obtenir une connexion décente ?
Merci d'avance.
cd rock.new_btcoex
sudo make install
j'ai donc essayé :
rtlwifi_new.git
sudo make install
Merci d'avance.
Modifié en dernier par thal le lun. 7 août 2017 15:47, modifié 2 fois.
HP Pavilion 15-au113nf / Intel Core i5-72000 cpu@5GHZx2 / 6go de ram
Linux Mint 18.2 / Cinnamon 64 bit (3.4.4) / Noyau Linux 4.8.0-53-generic
Re: Problème wifi Realtek 8723be
salut, il y a plusieurs solution a ton problème.
donne déjà un retour de ceci pour voir si tu utilises le bon pilote.
ensuite vérifier si tu as les bons paramètre dans rtl8723be.conf
si ceci n'y est pas tu le colles dedans.
mais une signature avec ton matos aiderait a mieux t'aider
lspci -k -nn | grep -A 3 -i net
sudo nano /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
options rtl8723be fwlps=N ips=N
salut
Je déplace dans général
Réponse à la commande : lspci -k -nn | grep -A 3 -i net
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 0a)
DeviceName: Realtek PCIe FE Family Controller
Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [103c:8216]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
05:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
DeviceName: Realtek Sanji2 RTL8723BE b/g/n 1x1 + BT 4 LE PCIe+USB M.2
Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [103c:81c1]
Kernel driver in use: rtl8723be
Kernel modules: rtl8723be
réponse à la commande : sudo nano /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
tu veux essayer cette méthode
Certains ordinateurs portables HP n'utilisent une seule antenne avec le rtl8723be,
tu ouvres un terminal. faire un copier coller des commandes pour ne pas avoir d'erreurs.
tester l'antenne 1
vérifier la qualité du signal.
noter les résultats
tester l'antenne 2.
vérifier la qualité
suivant le résultat choisir la meilleur antenne.
si c'est la 1
si c'est la 2
tester l'antenne 1
sudo modprobe -r rtl8723be
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1
iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
tester l'antenne 2.
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=2
si c'est la 1
echo "options rtl8723be ant_sel=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
echo "options rtl8723be ant_sel=2" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Modifié en dernier par mpat le lun. 7 août 2017 05:09, modifié 1 fois.
Parfait !!
En ce qui me concerne c'était l'antenne 1. Le test donne une réception de 70/70 et je capte le wifi à 94%, première fois que je dépasse les 45%.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
super, pense a mettre ton sujet en résolu
