Problème après un apt-get upgrade
Bruno91b
Message par Bruno91b »
tout d'abord je suis nouveau dans le monde linux et également sous linuxMint.
Voici mon problème, lors d'une mise à jour après avoir fait :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
J'ai à la fin de cette dernière instruction la note suivante:
/var/cache/apt/archives/python-libxml2_2.9.3+dfsg1-1ubuntu0.3_amd64.deb
Donc la mise à jour de libxml2 ne se fait pas et je ne sais pas quoi faire.
Merci de votre attention
System: Kernel: 4.4.0-79-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: X555YI v: 1.0
Bios: American Megatrends v: X555YI.602
CPU: Quad core AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics (-MCP-)
speed/max: 1300/2200 MHz
Re: Problème après un apt-get upgrade
on vas effacer le cache pour reprendre une nouvelle archive de libxml2
sudo apt clean
ensuite on met a jour la liste des paquets , on vérifie les dépendances , et on upgrade l'ensemble ;)
sudo apt update
sudo apt install -f
sudo apt dist-upgrade
devrait réparé ton soucis ;)
Bruno91b
Merci pour la démarche que je viens d'effectuer mais malheureusement j'ai le message suivant :
SyntaxError: invalid syntax
dpkg : avertissement : le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
File "/usr/bin/pyclean", line 63
except (IOError, OSError), e:
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/python-libxml2_2.9.3+dfsg1-1ubuntu0.3_amd64.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 1
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/pycompile", line 35, in <module>
from debpython.version import SUPPORTED, debsorted, vrepr, \
File "/usr/share/python/debpython/version.py", line 24, in <module>
from ConfigParser import SafeConfigParser
ModuleNotFoundError: No module named 'ConfigParser'
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Bruno91b
Autre information
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
python-samba : Dépend: samba-libs (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.10) mais 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.11 est installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
Comment faire pour changer la version installée (de 16.04.11 en 16.04.10) ???
Salut bruno ;)
C'est la balise code qu'il faut utiliser pour donner les résultats de commandes ;)
mpedro
Message par mpedro »
recommence apt-get -f install
et si besoin
sudo apt-get -u dist-upgrade pour voir le nom exact du paquet à désinstaller que tu connais
sudo apt-get --purge remove nom_du_paquet et ensuite tu réinstalles la bonne version 16.04.10
Bruno91b
Bien je vous remercie pour l'aide apporter mais rien n'y fait je vais donc y aller à la sauvage, et faire une ré-installe de l'OS proprement.
mpedro
Supprime le module python-libxml2 et faire 1MAJ
tu en as besoin?
python-lxml & libxslt suffiraient sans doute ou mieux installe python3 qui inclut libxml2 et supprime le module
ou bien réinstall complète et [Résolu] :)
Bruno91b
[Résolu]Re: Problème après un apt-get upgrade
Et bien voilà après une réinstall et mises à jour effectuées plus de soucis, j'espère que cela ne se renouvellera pas.
Merci encore pour l'aide apportée.
