Plantage Cinnamon au retour de veille
gacaron
Message par gacaron »
J'ai des régulièrement des soucis d'affichage au retour de veille de mon PC.
Ça peut se présenter de différentes manières comme directement un message d'arlerte "cinnamon vient de planter, veuillez redemarrer cinnamon" (rare), mais la plupart du temps cela se manifeste par des défauts dans l'affichage comme par exemple un manque de textes des icônes, un tableau de bord avec des icones manquantes ou translucide, un menu qui s'affiche avec des icones en moins ou noir...... Bref, un affichage de l'interface aléatoirement dégradé.
Pour cela j'ai deux palliatifs:
1/ Faire Alt+F2 et valider "r" ==> ce qui réinitialise l'affiche, mais pas fiable à 100%
2/ Redémarrer le service mdm (Cinnamon) avec la commande "systemctrl restart mdm", fiable à 100%
Je précise que à priori j'ai le même soucis avec MATE....
Je ne sais pas du tout d'où vient le problème ? Certainement d'une mauvaise compatibilité driver / matériel associé à la fonction mise en veille ? Qu'en pensez vous ?
Je doute que de passer vers LM18.3 résolve mon problème (ça doit être le même driver niveau noyau)....
Machine: HP Pavilion g7-2310 - CPU : i5-3230M / RAM : 8 Go
Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Linux Mint 19.1 Tessa
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core / Card-2: [AMD/ATI] [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Wifi : Ralink RT5390R 802.11bgn / Ethernet : Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
Gerinald
Re: Plantage Cinnamon au retour de veille
Message par Gerinald »
Salux,
Je remarque dans ta signature deux cartes graphiques ... sont t'elle actives toutes les deux ???
Retourne nous la commande suivante
lspci | grep "VGA compatible controller"
Et aussi
lshw -enable pci -class display
Profite en pour nous donner suite à cette commande :)
grep "drivers" /var/log/Xorg.0.log
Je suppute un souci de pilote graphique en premier temps ;)
gacaron
Ok super merci pour ta réponse. Je ne suis pas chez moi ce we. Je retourne les résultats dimanche soir ou lundi.
gacaron
Salut Gerinald,
Ci joints les résultats des commandes dans l'ordre
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] (rev ff)
Et aussi
ATTENTION: ce programme devrait être lancé en tant que super-utilisateur.
  *-display
       produit: 3rd Gen Core processor Graphics Controller
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 2
       information bus: pci@0000:00:02.0
       version: 09
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       ressources: irq:28 mémoire:c3000000-c33fffff mémoire:b0000000-bfffffff portE/S:5000(taille=64) mémoire:c0000-dffff
ATTENTION: les informations sont potentiellement incomplètes ou erronées, vous devriez lancer ce programme en tant que super-utilisateur.
[   152.085] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[   152.086] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[   152.086] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[   152.087] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   152.087] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[   152.088] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
J'ai aussi fait cette commande
inxi -G
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series]
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@60.01hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
J'ai installé Mint sur le PC de mon père (la 18.2 Cinnamon, moi je suis en 18.1) et sa carte graphique est quasi similaire à la mienne Chez lui aucun soucis, je n'ai jamais constaté de problèmes d'affichage au retour de veille. D'ailleurs bizarre, chez moi un appui sur "enter" réveille le PC, chez lui il faut absolument appuyer sur le bouton de mise en marche, "enter" n'a aucun effet. C'est peut être une différence purement hardware car le paramétrage de mise en veille est le même.
Ci dessous les retours de commande sur son PC quasi similaires aux miens, à part la carte [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] (rev ff)
Bref, je vais bientôt changer de DD et donc installer la 18.3, je verrais si ça change la donne.
Pour info au tout début à l'installation il y a un peu plus d'un an, la veille ne fonctionnait pas du tout et faisait planter mon pc, ça c'est mis à fonctionner quelque temps plus tard je ne sais pas trop comment ni pourquoi, j'imagine une mise à jour d'un paquet spécifique ou la montée de version de noyau ?
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] (rev ff)
  *-display
       version: 09
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       ressources: irq:32 mémoire:d0000000-d03fffff mémoire:c0000000-cfffffff portE/
S:4000(taille=64) mémoire:c0000-dffff
[    28.569] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    28.595] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    28.596] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    28.650] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    28.650] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    28.650] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
Je ne vous en voudrais pas de ne pas trouver de solution, ça m'a l'air spécifique et tordu comme bug !
Gerinald
Salux,
En effet, cela semble un peut tordu ...
Tout semble en ordre, sauf si mes lunettes ne serai pas bien placée, je ne voit rien qui pourrai t'ennuyer ...
A la rigueur, passe via ton Bios pour désactiver le GPU de la carte mère, laissant l'ATI seul ....
J'avoue que perso, je déteste le fait d'avoir deux cartes graphique en fonction .... c'est parfois source de problème ...
gacaron
Ah ouaix, je vais essayer ça ! J'y avais pô pensé
Merci. Bonne soirée
gacaron
J'ai tout fouillé, il n'y a rien dans mon BIOS qui me permette de désactiver
tu peux toujours essayer un noyau plus récent actuellement dans les dépôts : 4.13.0-17
voir aussi si tu as installer le microcode-intel ?
gacaron
oui pour le microcode mais à mon humble avis ça n'a rien à voir avec ça ni avec le noyau. C'est juste une question d'interface différente entre Cinnamon et Mate, l'un n'étant pas l'autre Je sais c'est un lapalissade !
Salut
Peut être aussi que ton plantage de cinnamon vient de maté
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 780#p96780
Avoir plusieurs bureaux sur un seul systeme n'est pas vraiment conseillé
