Cinnamon lent avec ma config
gacaron
Message par gacaron »
Je remarque des lenteurs anormales de Cinnamon sous ma config (pas celle de ma signature, je suis sur un autre PC portable).
Ce qui m'a fait remarquer celà c'est quand je bouge une fenêtre à la souris ça manque de fluidité alors que sous une session Mate c'est très fluide !
Si j'exagère en déplaçant activement la fenêtre je vois le CPU grimper jusque 70 à 80% avec un htop , alors que sous Mate je reste à 30 / 35% maxi.
C'est le processus "cinnamon --replace" sous cinnamon qui semble être gourmand.
Aussi de temps en temps avec Cinnamon ça laggue carrément, idem sur déplacement d'un objet graphique type fenêtre, c'est limite inutilisable !!! Obligé de relancer Cinnamon pour retrouver une situation normale....
Je n'ai pas ce soucis avec mon PC portable principal pour lequel Cinnamon est fluide.
Pensez vous que ça soit dû à ma carte graphique ? Certaines sont elles moins bien acceptées par Cinnamon ?
Vous allez me dire de rester sur Mate mais j'ai une petite préférence pour Cinnamon, alors si il y a une solution je suis preneur.
Pour info ma config matérielle partie graphique...
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8400 / R3 Series]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.02hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI (DRM 2.50.0 / 4.13.0-21-generic, LLVM 4.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Autre précision importante, je suis sous LM 18.3 fraichement installée
Merci et bonnes fêtes
Machine: HP Pavilion g7-2310 - CPU : i5-3230M / RAM : 8 Go
Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Linux Mint 19.1 Tessa
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core / Card-2: [AMD/ATI] [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Wifi : Ralink RT5390R 802.11bgn / Ethernet : Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
Re: Cinnamon lent avec ma config
Bonjour Gacaron.
La carte graphique est pas mal, en tout cas largement suffisante pour Cinnamon.
Cinnamon, ne demande pas plus de ressources graphique qu'un autre DE.
J'eu une HD 5xxx bien moins performante qui ne causait aucun soucis avec Cinnamon.
En revanche, Cinnamon est très gourmand en ram et ressources processeur, cela vient peut être de la. (le cpu a 70% lors du déplacement, le confirme)
Qu'as tu comme cpu et comme ram?
Sur un dual core @ 2.1 Ghz et 3 GB de ram j'avais le même phénomème avec Cinnamon pourtant j'avais une bonne CG (Nvidia geforce 650 TI).
Le fait de changer le CPU par un 2.4 Ghtz avec le double de mémoire cache et mis 4GB de ram à résolu le problème, le déplacement des
fenêtres est devenue aussi fluide qu'avec les autres DE.
gacaron
Salut Alain,
Merci de ton retour intéressant
Effectivement ma RAM me semble un peu pourrie , j'avais déjà posté par rapport à ça.
Seulement 3.3Go reconnus pour 4Go et cadencée à seulement 800Mhz, donc déjà pas terrible
Enfin en attendant le windows 10 en dualboot tourne plutôt pas trop mal avec cette RAM, donc c'est un peu ballot pour Cinnamon si la RAM est la cause Pas de lag ou de surcharge CPU en titillant une fenêtre à 100 à l'heure sous Win 10 lol
Memory:    Array-1 capacity: 4 GB devices: 1 EC: None
           Device-1: Bottom size: 4 GB speed: 800 MHz
           type: DDR3 (Synchronous Unbuffered (Unregistered)) bus width: 64 bits
           manufacturer: Micron part: 8KTF51264HZ-1G6N1 serial: 0E0A6E3B
Pour ma CPU voici les réfs
CPU:       Quad core AMD A6-5200 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
           clock speeds: max: 2000 MHz 1: 1800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz
           4: 800 MHz
Merci à toi
Je ne connais les APU...
Mais dans l'absolu 4 coeurs a 2 Ghz avec 8.2 MB de mémoire cache, c'est largement suffisant pour Cinnamon.
Après, je vais émettre un supposition, comme c'est un APU, la partie GPU du processeur n'a pas de mémoire dédiée, donc elle utilise
la ram, d’où les 700 MB qui te manque, ce qui est normal.
C'est de la DDR3 FSB 800 Mhtz, il est bien possible du coup que la partie GPU ait du mal à gérer. En comparaison, Sur une carte GPU pcie
on a plus de 1GB de ram à au moins 1 Ghtz en ddr5 de nos jours. Le même chip graphique, fonctionnera bien mieux sur une carte pcie, qu'intégré
au CPU.
De plus, j'ai lu ça sur un test de cet APU: "The 4 CPU cores provide good results in multi-threaded applications, but the performance per core is quite low."
trad: "Les 4 cœurs de CPU fournissent de bons résultats dans les applications multi-thread, mais la performance par cœur est assez faible"
Les DE, n'utilisent qu'un cœur à la fois, donc: un coeur à 2Ghtz + fonctionnement "dégradé" de la partie GPU....
Du coup, toujours une supposition, le fait que ce soit un APU, peut bien être la cause de ce problème.
Mais bien entendu, comme, j'ai dit au début, je n'ai aucune expérience en APU...
gacaron
Re Alain,
En tout cas c'est une analyse très intéressante, et je te remercie d'avoir pris le temps et la peine d'avoir fait une réponse aussi détaillée qui m'en apprend un peu plus sur le sujet
Mais comme je le disais dans mon commentaire, Windows gère ça bien tout comme Mate, donc je soupçonne autre chose ... Quoi ? je n'en sais rien car je suis totalement incompétent dans le domaine.
C'est possible que ça soit lié au mode de gestion Cinnamon ? Bref je n'ai rien trouvé sur le net ....
Bonne soirée à toi, et bonne nouvelle année 2018
