Comment lancer Python ?
Il est pourtant bien installé selon le gestionnaire de logiciels, mais que je clique sur "lancer" (toujours dans le gestionnaire de logiciels) , il ne se passe rien
comment lancer Python ?
OS : LMDE 5 (elsie) x86_64
Bureau : Cinnamon 5.6.8
Kernel : 5.10.0-21-amd64
CPU : AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics (16)
RAM : Lexar DDR4 3200 2x8gb
SSD : NVMe Crucial P3 Plus 500gb
Re: comment lancer Python ?
Bonjour garlinux.
Python est un langage de programmation, il ne se "lance" pas.
Le paquet python contenu dans les dépôts contient des dépendances pour le langage python déjà installé par défaut dans les distributions dérivées de débian (et certainement les autres aussi).
Il te permet par contre de lancer des scripts que tu aurais écris en python.
Je n'ai pas compris comment tu fais pour "lancer" un logiciel avec le gestionnaire de logiciels. Normalement il ne sert qu'a installer ou supprimer.
Merci pour ta réponse.
Je pensais qu'il y avait une IDE intégrée.
Comment écrire un script python ?
Quel logiciel utiliser à cet effet ? y a t il une IDE recommandée ?
Pour un IDE tu as l'embarras du choix (BlueFish, Wing, Kate, Atom, Brackets....)
Python est un language “interprété” pas “compilé” (le cas du C par exemple) donc pour lancer ton programme python il suffit que tu lances en terminal :
Un petit peu de lecture sur FFLM : viewtopic.php?f=19&t=8208&p=103985" onclick="window.open(this.href);return false;
python NOM_DE_TON_SCRIPT.py
Merci pour ces éclaircissements.
Dans le terminal, si tu tapes:
tu démarres python et tu peux taper des commandes en console.
Cependant fais très attention car python est utilisé par de nombreux programmes qui font tourner linux.
Donc si tu fais des mauvaises commandes (en jouant par exemple sur les paquets chargés ou pas) tu peux compromettre ton système.
Pour éviter ce genre de problème, il est recommandé de créer un environnement virtuel dans lequel tu lances python et tu peux écrire et tester tes scripts sans affecter ton système.
Anaconda te permet de faire cela. Sinon en + des IDE conseillés par Arghlub, personnellement, j'utilise PyCharm et Spyder qui sont plutôt pas mal comme IDE. PyCharm doit être téléchargé depuis leur site.
Si tu penses ce sujet résolu, oublie pas de:
python3
- mettre un petit , comme suit:
