Emplacement icônes bureau non mémorisé
galexis
Re: Emplacement icônes bureau non mémorisé
Message par galexis »
Après suppression du dossier, le problème reste identique. Je n'ai d'ailleurs rien vu dans le dossier qui puisse être en relation avec la position des icônes de bureau...
Portable DELL Inspirion 7710 Linuxmint 21 en dual boot avec W10. Kernel 3.15
Normalement la suppression de ce dossier aurait dû, comme Victoria l'a dit, te permettre de relancer un cinnamon "tout neuf"
Rentre
rm -rf /home/TonUser/.cinnamon
A adapter à ton config (pour TonUser)
Attention avec rm -rf ne te plante pas de destination.
Tu te déloggues et reloggues et nous tient au courant
(si ça passe avec un nouvel user, c'est ce dossier qui est en cause ;)
Il sera donc plus simple de faire :
rm -rf ~/.cinnamon
du coup pas d'erreur avec le nom d'user et de chemin : un simple copié collé de la commande dans un terminal et hop ;)
oui mais comme il a crée un autre user, je voulais être sur qu'il supprime le bon dossier ;)
;) , mais la commande supprimera le dossier .cinnamon de l'utilisateur en cours , donc celui qui pose le problème ;)
C'était une petite parenthèse , je vous laisse poursuivre ;)
victoria
Message par victoria »
Pourtant la suppression de ce même dossier me remet bien un cinnamon tout neuf.
Donc si ça ne fonctionne pas chez toi, c'est que ce n'est pas normal.
Surtout que ça fonctionne avec un autre user, comme tu l'as dis donc ton user actuel à de sérieux problèmes...
Et on ne peut pas vraiment savoir à ta place, ce que tu as fais pour le mettre en vrac..
galexis
La suppression enlève bien les paramètres bureau, mais ne règle pas le problème de mémorisation d'emplacement des icones à la fermeture. Je ne suis pas sûr que la position soit mémorisée dans ce dossier ....
ls  ~/.config/cinnamon-session/saved-session/
ça donne quoi comme retour ?
galexis
Rien, le dossier est vide.
victoria
Ha mais je peux t'assurer que la suppression de ce dossier remet bien les icônes dans leur état initial, puisque je viens de le faire pour la 4e fois.
On retrouve les icônes d'origine à leur emplacement initial.
Essaie de virer le dossier dans
~/.local/share/cinnamon
Mais ça ne fera rien puisque c'est le dossier pour les applets, desklets, et extensions....
+1 avec victoria
T'as rien installé de particulier en parallèle ?
