Impossible d'installer Konqueror!
Hallain05
Message par Hallain05 »
Je suis sous Mint 18.3. J'ai essayé d'installer "Konqueror" mais ça m'est impossible.
Depuis le gestionnaire de logiciels, j'obtiens le message :
"konqueror: Depends: kde-baseapps-bin (= 4:15.12.3-0ubuntu1) mais la version 4:16.04.3-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa63 va être installée
Depends: kde-baseapps-data (= 4:15.12.3-0ubuntu1) mais la version 4:16.04.3-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa63 va être installée"
Y a-t-il quelque chose à faire? D'avance, merci beaucoup pour votre aide!
Cordialement
PC de bureau
Config:
Processeur Intel Core i5 6400
Carte mère gigabyte GA-Z170-HD3P ATX Socket1151
Carte video Gforce GTX 750 TI OC Gigabyte 2 Gb
Disque SSD Kingston 240 Gb pour "C"
Disque Seagate 1Tb pour stockage
Ram DDR4 8Gb 2400Mhz
Connexion Internet wifi à partir de la "4GBox" de Bouygues.
Re: Impossible d'installer Konqueror!
Il faudrait que tu indiques dans ta signature quelle version de LinuxMint tu utilises et quel environnement de bureau (Cinnamon, Mate, KDE ou XFCE).
Pour le savoir, dans un terminal :
inxi -S
Konqueror, comme son K l'indique est un logiciel basé sur les libraires de KDE.
Donc es-tu bien sur KDE ?
Hallain05
Oui je suis sur Mint 18.3 KDE
Il y a un problème de dépendances que je ne sais pas résoudre!...
Merci en tout cas de ton aide...
PC de bureau
Config:
que donne ?
sudo apt install konqueror && sudo apt-get install -f
avant toute manipulation de paquets , il est utile de rafraîchir la liste des paquets des dépôts :
sudo apt update
ensuite je te conseille de faire les maj et vérification des dépendances :
sudo apt install -f && sudo apt upgrade
ensuite tu peux retenter konqueror
Hallain05
Merci de vos infos, mais hélas, toujours le même résultat.
Si je fais "sudo apt install konqueror && sudo apt-get install -f", ça donne:
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 konqueror : Dépend: kde-baseapps-bin (= 4:15.12.3-0ubuntu1) mais 4:16.04.3-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa63 devra être installé
             Dépend: kde-baseapps-data (= 4:15.12.3-0ubuntu1) mais 4:16.04.3-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa63 devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Si je suis les conseil de tyrry, le résultat est le même...
Voila, voila...
Modifié en dernier par arghlub le sam. 30 juin 2018 17:57, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] au retour de la commande Terminal
PC de bureau
Config:
le problème est toujours le même , n'abusez pas des PPA
le retour de commande dénonce l'utilisation de ppa qui te mets la pagaille dès que tu veux installer autre chose ;)
Vas dans ton gestionnaire de dépôts , décoche les ppa actif et
sudo apt update && sudo dpkg --configure -a
Hallain05
Hélas, après avoir soigneusement effectué tout ça, le résultat est le même :
$ sudo apt install konqueror
Que signifie la phrase sur les "dépendances non satisfaites"? Je suis sous noyau 4.15 ne faudrait-il pas un -futur- 4.16?
Bon, je crois que vais laisser tomber l'idée d'installer "Konqueror" ! Merci quand même...
Modifié en dernier par arghlub le mar. 3 juil. 2018 12:30, modifié 2 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal
PC de bureau
Config:
Slt
hallain05 , ce qui serait bien c'est que tu mettes les retours de terminal de toutes les commandes ;)
As tu bien supprimé les ppa avant la manip ?
