Problème Akonadi (a priori)
fv6973
Message par fv6973 »
Tout d'abord, merci pour ce forum, que je découvre (ce qui est bon signe : j'utilise Mint depuis des années et je n'ai pas eu beaucoup de problèmes !). Même si j'utilise Linux depuis 25 ans, je reste un utilisateur "basique", mes compétences ne me permettent pas d'aller bien loin seul, ou pas sans risquer de faire encore plus de bêtises !
Ma question : Knotes ne marche pas (impossible de créer des notes) et le message d'erreur fait référence plus généralement à Akonadi, a priori... D'où cela peut-il venir ? Plusieurs tests renvoient une erreur. Je mets ci-dessous ce que j'obtiens (c'est long, mais je ne savais pas trop quels éléments étaient essentiels pour trouver le problème) :
Akonadi Server Self-Test Report
Test 1:  SUCCESS
Database driver found.
Details: The QtSQL driver 'QMYSQL' is required by your current Akonadi server configuration and was found on your system.
File content of '/home/freggy/.config/akonadi/akonadiserverrc':
[%General]
Driver=QMYSQL
[QMYSQL]
Name=akonadi
Host=
Options="UNIX_SOCKET=/tmp/akonadi-freggy.OoTJzj/mysql.socket"
ServerPath=/usr/sbin/mysqld-akonadi
StartServer=true
[Debug]
Tracer=null
Test 2:  SUCCESS
Akonadi is not running as root
Details: Akonadi is not running as a root/administrator user, which is the recommended setup for a secure system.
Test 3:  SUCCESS
MySQL server found.
Details: You have currently configured Akonadi to use the MySQL server '/usr/sbin/mysqld-akonadi'.
Make sure you have the MySQL server installed, set the correct path and ensure you have the necessary read and execution rights on the server executable. The server executable is typically called 'mysqld'; its location varies depending on the distribution.
Test 4:  SUCCESS
MySQL server is executable.
Details: MySQL server found: 161129 12:31:36 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
/usr/sbin/mysqld  Ver 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1 for debian-linux-gnu on x86_64 ((Ubuntu))
Test 5:  SUCCESS
No current MySQL error log found.
Details: The MySQL server did not report any errors during this startup. The log can be found in '/home/freggy/.local/share/akonadi/db_data/mysql.err'.
Test 6:  SUCCESS
MySQL server default configuration found.
Details: The default configuration for the MySQL server was found and is readable at <a href='/etc/akonadi/mysql-global.conf'>/etc/akonadi/mysql-global.conf</a>.
File content of '/etc/akonadi/mysql-global.conf':
# Global Akonadi MySQL server settings,
# These settings can be adjusted using $HOME/.config/akonadi/mysql-local.conf
# Based on advice by Kris Köhntopp <kris@mysql.com>
[mysqld]
# strict query parsing/interpretation
# TODO: make Akonadi work with those settings enabled
# sql_mode=strict_trans_tables,strict_all_tables,strict_error_for_division_by_zero,no_auto_create_user,no_auto_value_on_zero,no_engine_substitution,no_zero_date,no_zero_in_date,only_full_group_by,pipes_as_concat
# DEBUGGING:
# log all queries, useful for debugging but generates an enormous amount of data
# log=mysql.full
# log queries slower than n seconds, log file name relative to datadir (for debugging only)
# log_slow_queries=mysql.slow
# long_query_time=1
# log queries not using indices, debug only, disable for production use
# log_queries_not_using_indexes=1
# mesure database size and adjust innodb_buffer_pool_size
# SELECT sum(data_length) as bla, sum(index_length) as blub FROM information_schema.tables WHERE table_schema not in ("mysql", "information_schema");
# NOTES:
# Keep Innob_log_waits and keep Innodb_buffer_pool_wait_free small (see show global status like "inno%", show global variables)
#expire_logs_days=3
#sync_bin_log=0
# Use UTF-8 encoding for tables
character_set_server=utf8
collation_server=utf8_general_ci
# use InnoDB for transactions and better crash recovery
default_storage_engine=innodb
# memory pool InnoDB uses to store data dictionary information and other internal data structures (default:1M)
# Deprecated in MySQL >= 5.6.3
innodb_additional_mem_pool_size=1M
# memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables (default:128M)
# Larger values means less I/O
innodb_buffer_pool_size=80M
# Create a .ibd file for each table (default:0)
innodb_file_per_table=1
# Write out the log buffer to the log file at each commit (default:1)
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
# Buffer size used to write to the log files on disk (default:1M for builtin, 8M for plugin)
# larger values means less I/O
innodb_log_buffer_size=1M
# Size of each log file in a log group (default:5M) larger means less I/O but more time for recovery.
innodb_log_file_size=64M
# # error log file name, relative to datadir (default:hostname.err)
log_error=mysql.err
# print warnings and connection errors (default:1)
log_warnings=2
# Convert table named to lowercase
lower_case_table_names=1
# Maximum size of one packet or any generated/intermediate string. (default:1M)
max_allowed_packet=32M
# Maximum simultaneous connections allowed (default:100)
max_connections=256
# The two options below make no sense with prepared statements and/or transactions
# (make sense when having the same query multiple times)
# Memory allocated for caching query results (default:0 (disabled))
query_cache_size=0
# Do not cache results (default:1)
query_cache_type=0
# Do not use the privileges mechanisms
skip_grant_tables
# Do not listen for TCP/IP connections at all
skip_networking
# The number of open tables for all threads. (default:64)
table_open_cache=200
# How many threads the server should cache for reuse (default:0)
thread_cache_size=3
# wait 365d before dropping the DB connection (default:8h)
wait_timeout=31536000
# We use InnoDB, so don't let MyISAM eat up memory
key_buffer_size=16K
# KUBUNTU:
# Unset the export dir check as only the full mysql-server package creates it
secure_file_priv=
[client]
default-character-set=utf8
Test 7:  SKIP
MySQL server custom configuration not available.
Details: The custom configuration for the MySQL server was not found but is optional.
Test 8:  SUCCESS
MySQL server configuration is usable.
Details: The MySQL server configuration was found at <a href='/home/freggy/.local/share/akonadi/mysql.conf'>/home/freggy/.local/share/akonadi/mysql.conf</a> and is readable.
File content of '/home/freggy/.local/share/akonadi/mysql.conf':
[mysqld]
# DEBUGGING:
# log=mysql.full
# long_query_time=1
# NOTES:
#expire_logs_days=3
#sync_bin_log=0
log_error=mysql.err
log_warnings=2
max_connections=256
query_cache_size=0
query_cache_type=0
skip_grant_tables
skip_networking
thread_cache_size=3
key_buffer_size=16K
[client]
Test 9:  SUCCESS
akonadictl found and usable
Details: The program '/usr/bin/akonadictl' to control the Akonadi server was found and could be executed successfully.
Result:
Akonadi 1.12.1
Test 10:  ERROR
Akonadi control process not registered at D-Bus.
Details: The Akonadi control process is not registered at D-Bus which typically means it was not started or encountered a fatal error during startup.
Test 11:  ERROR
Akonadi server process not registered at D-Bus.
Details: The Akonadi server process is not registered at D-Bus which typically means it was not started or encountered a fatal error during startup.
Test 12:  SKIP
Protocol version check not possible.
Details: Without a connection to the server it is not possible to check if the protocol version meets the requirements.
Test 13:  ERROR
No resource agents found.
Details: No resource agents have been found, Akonadi is not usable without at least one. This usually means that no resource agents are installed or that there is a setup problem. The following paths have been searched: '/usr/share/akonadi/agents'. The XDG_DATA_DIRS environment variable is set to '/usr/share:/usr/share/default:/usr/local/share/:/usr/share/:/usr/share/mdm/'; make sure this includes all paths where Akonadi agents are installed.
Directory listing of '/usr/share/akonadi/agents':
akonadibalooindexingagent.desktop
akonadinepomukfeederagent.desktop
akonotesresource.desktop
archivemailagent.desktop
birthdaysresource.desktop
contactsresource.desktop
davgroupwareresource.desktop
facebookresource.desktop
folderarchiveagent.desktop
gcalresource.desktop
googlecalendarresource.desktop
googlecontactsresource.desktop
googledataresource.desktop
icaldirresource.desktop
icalresource.desktop
imapresource.desktop
invitationsagent.desktop
kabcresource.desktop
kalarmdirresource.desktop
kalarmresource.desktop
kcalresource.desktop
kdeaccountsresource.desktop
kolabproxyresource.desktop
localbookmarksresource.desktop
maildirresource.desktop
maildispatcheragent.desktop
mailfilteragent.desktop
mboxresource.desktop
migrationagent.desktop
mixedmaildirresource.desktop
mtdummyresource.desktop
newmailnotifieragent.desktop
nntpresource.desktop
notesagent.desktop
openxchangeresource.desktop
pop3resource.desktop
sendlateragent.desktop
vcarddirresource.desktop
vcardresource.desktop
Environment variable XDG_DATA_DIRS is set to '/usr/share:/usr/share/default:/usr/local/share/:/usr/share/:/usr/share/mdm/'
Test 14:  ERROR
Current Akonadi server error log found.
Details: The Akonadi server reported errors during its current startup. The log can be found in <a href='/home/freggy/.local/share/akonadi/akonadiserver.error'>/home/freggy/.local/share/akonadi/akonadiserver.error</a>.
File content of '/home/freggy/.local/share/akonadi/akonadiserver.error':
Database process exited unexpectedly during initial connection!
executable: "/usr/sbin/mysqld-akonadi"
arguments: ("--defaults-file=/home/freggy/.local/share/akonadi/mysql.conf", "--datadir=/home/freggy/.local/share/akonadi/db_data/", "--socket=/tmp/akonadi-freggy.OoTJzj/mysql.socket")
stdout: ""
stderr: "/usr/sbin/mysqld: Error on realpath() on '/var/lib/mysql-files' (Error 2)
161129 12:30:24 [ERROR] Failed to access directory for --secure-file-priv. Please make sure that directory exists and is accessible by MySQL Server. Supplied value : /var/lib/mysql-files
161129 12:30:24 [ERROR] Aborting
exit code: 1
process error: "Unknown error"
0: akonadiserver() [0x419c87]
1: akonadiserver() [0x419ee2]
2: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x36cb0) [0x7fdcee95ecb0]
3: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x37) [0x7fdcee95ec37]
4: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x148) [0x7fdcee962028]
5: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x102) [0x7fdcf0460c92]
6: akonadiserver() [0x41bd8d]
7: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0xb0) [0x7fdcf04fb470]
8: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(+0x11ab3d) [0x7fdcf050ab3d]
9: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x31) [0x7fdcf0513721]
10: akonadiserver() [0x4b3884]
11: akonadiserver() [0x41c927]
12: akonadiserver() [0x41f1b5]
13: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN7QObject5eventEP6QEvent+0x24e) [0x7fdcf0585c1e]
14: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication14notifyInternalEP7QObjectP6QEvent+0x6d) [0x7fdcf056d4dd]
15: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN23QCoreApplicationPrivate16sendPostedEventsEP7QObjectiP11QThreadData+0x1ed) [0x7fdcf0570b3d]
16: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(+0x1aaf83) [0x7fdcf059af83]
17: /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0(g_main_context_dispatch+0x254) [0x7fdcee020e04]
18: /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0(+0x49048) [0x7fdcee021048]
19: /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0(g_main_context_iteration+0x2c) [0x7fdcee0210ec]
20: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN20QEventDispatcherGlib13processEventsE6QFlagsIN10QEventLoop17ProcessEventsFlagEE+0x71) [0x7fdcf059a7a1]
21: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN10QEventLoop13processEventsE6QFlagsINS_17ProcessEventsFlagEE+0x2f) [0x7fdcf056c0af]
22: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN10QEventLoop4execE6QFlagsINS_17ProcessEventsFlagEE+0x175) [0x7fdcf056c3a5]
23: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication4execEv+0x89) [0x7fdcf0571b79]
24: akonadiserver() [0x4142b7]
25: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7fdcee949f45]
26: akonadiserver() [0x414c18]
Test 15:  ERROR
Previous Akonadi server error log found.
Details: The Akonadi server reported errors during its previous startup. The log can be found in <a href='/home/freggy/.local/share/akonadi/akonadiserver.error.old'>/home/freggy/.local/share/akonadi/akonadiserver.error.old</a>.
File content of '/home/freggy/.local/share/akonadi/akonadiserver.error.old':
stdout: ""
exit code: 1
2: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x36cb0) [0x7f4c022aecb0]
3: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x37) [0x7f4c022aec37]
4: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x148) [0x7f4c022b2028]
5: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x102) [0x7f4c03db0c92]
7: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0xb0) [0x7f4c03e4b470]
8: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(+0x11ab3d) [0x7f4c03e5ab3d]
9: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x31) [0x7f4c03e63721]
13: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN7QObject5eventEP6QEvent+0x24e) [0x7f4c03ed5c1e]
14: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication14notifyInternalEP7QObjectP6QEvent+0x6d) [0x7f4c03ebd4dd]
15: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN23QCoreApplicationPrivate16sendPostedEventsEP7QObjectiP11QThreadData+0x1ed) [0x7f4c03ec0b3d]
16: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(+0x1aaf83) [0x7f4c03eeaf83]
17: /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0(g_main_context_dispatch+0x254) [0x7f4c01970e04]
18: /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0(+0x49048) [0x7f4c01971048]
19: /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0(g_main_context_iteration+0x2c) [0x7f4c019710ec]
20: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN20QEventDispatcherGlib13processEventsE6QFlagsIN10QEventLoop17ProcessEventsFlagEE+0x71) [0x7f4c03eea7a1]
21: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN10QEventLoop13processEventsE6QFlagsINS_17ProcessEventsFlagEE+0x2f) [0x7f4c03ebc0af]
22: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN10QEventLoop4execE6QFlagsINS_17ProcessEventsFlagEE+0x175) [0x7f4c03ebc3a5]
23: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4(_ZN16QCoreApplication4execEv+0x89) [0x7f4c03ec1b79]
25: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7f4c02299f45]
Test 16:  SUCCESS
No current Akonadi control error log found.
Details: The Akonadi control process did not report any errors during its current startup.
Test 17:  SUCCESS
No previous Akonadi control error log found.
Details: The Akonadi control process did not report any errors during its previous startup.
ASUS M5A99FX PRO R2.0
AMD FX(tm)-8120 Eight-Core Processor
Kingston KHX1600C9D3/4GX (16Go)
SAPHIRE RADEON HD7950 3G PCIE
6T hard drive
Linux Mint 19.3 (Cinnamon)
AngeDesOmbres
Re: Problème Akonadi (a priori)
Message par AngeDesOmbres »
Je ne te serais pas d'un grande aide
Mais je me suis permis d'éditer ton poste pour i inclure les balise "code" (plus lisible pour tous le monde plutot qu'un long post ;)
Pour facilité les doc du forum merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Ne t'inquiète pas les docs vont passer par là et t'aider à résoudre ton problème.
Bien à toi.
Bye.
Pingouin dans les champs, hiver très méchant !!!
Qui pisse loin ménage ses chaussures !!! :D
david37
Message par david37 »
Salut fv6973,
D'après les tests 13, 14, 15, ils ne trouvent pas certains fichiers dans tes dossiers pour démarrer akonadi (en particulier dans le dossier '/usr/share/akonadi/agents').
Est-ce qu'il marchait avant ? Si oui, as tu fait une récente mise à jour qui aurait pu mettre la zouille dans tous ça ?
As tu tenté de le désinstaller et le réinstaller ?
fv6973
Merci pour cette réponse. Mon disque dur m'a lâché et j'ai donc tout réinstallé. J'ai récupéré certains éléments sauvegardés de mon /home et je n'aurais peut-être pas du... c'est peut-être ça qui a coincé ?
Je n'ai rien réinstallé depuis que j'ai constaté ce problème, je n'ai pas osé y toucher. Est-ce qu'on peut réinstaller uniquement Akonadi ? (et sans bouleverser encore quelque chose)
Je sais que mes compétences sont très limitées, alors j'essaie d'être prudent...
6T hard drive
fv6973
Je viens de voir le message un peu plus haut, désolé de ne pas avoir inclu la config dans ma signature, je vais regarder ça !
6T hard drive
david37
Salut fv6973,
Alors tout d'abord, tout ce que je te dis est à prendre au conditionnel. ;)
Pour moi, comme c'est knotes le bug (akonadi semble faire partie des dépendences de knotes), l'idéal serait de désinstaller / purger knotes et le réinstaller pour voir si ça résout le problème.
As tu des choses auxquelles tu tiens sur knotes ? As tu pu sauvegarder toutes tes notes sur disque dur externe ?
Si, tu veux essayer ce que je te propose, il faut que tu fasses :
sudo apt-get purge knotes
puis
sudo apt-get install knotes
ça devrait te permettre de repartir sur du neuf. Mais sauvegardes tes données avant juste au cas où, ça m'embêterait que tu perdes tout à cause de moi. ;)
David
fv6973
Merci pour cette aide.
J'ai fait la manip, mais ça n'a pas fonctionné... on me demande toujours de sélectionner le dossier dans lequel les notes seront enregistrées, et il n'y a aucun dossier à sélectionner (la case "ok" est d'ailleurs grisée).
Je crois que je vais arrêter d'utiliser Knotes, tant pis, mais c'est dommage quand même (et j'aime bien connaître le fin mot de l'histoire) !
6T hard drive
david37
Dommage, attendons de voir si d'autres membres du forum ont d'autres idées...
