Résolu le 28-12-18 [résolu] Problème avec dolphin dans Linux Lint 18 KDE
lorrain
Message par lorrain »
Je viens d'installer Linux Mint 18 KDE et quand j'ouvre le gestionnaire de fichiers il ne m'affiche pas les dossiers et en haut dans une zone rouge il me marque
Impossible de créer le module d'entrée / sortie. klauncher a indiqué : Erreur lors du chargement de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/file.so ».
Notamment quand je démarre mon disc dur externe, dans Dolphin dans les menus de gauche il me l'affiche bien et quand je clique dessus, il ne m'affiche rien et toujours ce :
Que faire ?
Modifié en dernier par lorrain le lun. 2 oct. 2017 17:08, modifié 3 fois.
Distribution Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit
Version de Cinnamon 3.4.6
Noyau Linux 4.15.0-142-generic
Processeur Pentium Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz x 2
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 149.6 Go
Re: Problème Lint 18 KDE
salut ;)
lorrain a écrit :Que faire ?
déjà refaire un titre (et cette fois ci, sans fautes :l ;) )
Choisis un titre plus évocateur, tu sais combien on peut avoir de problèmes avec mint 18 ? (des centaines).
Merci !
bonjour, essaies d'ouvrir Dolphin par un terminal, et postes nous le retour si il y a erreur (à mettre entre balises "code" )
lorrain
Et j'ouvre Dolphin comment avec un terminal ?
désolé mais je suis une buse avec les lignes de commande :)
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 149.6 Go
tu dois avoir une icône, sinon touches ctrl + alt + T puis tu tapes " dolphin" sans les guillemets ;) avec ou sans d majuscule, je ne sais pas
lorrain
Cannot creat accessible child interface for object:  PlacesView(0x12fd970)  index:  14
kf5.kio.core: couldn't create slave: "klauncher a indiqué : Erreur lors du chargement de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/file.so ».\n"
kf5.kio.core: couldn't create slave: "klauncher a indiqué : Erreur lors du chargement de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/trash.so ».\n"
kf5.kio.core: "Impossible de créer le module d'entrée / sortie. klauncher a indiqué : Erreur lors du chargement de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/plugins/kf5/kio/trash.so ».\n"
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 149.6 Go
lorrain
"/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdf1" lost interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Partition", "org.freedesktop.UDisks2.Filesystem", "org.freedesktop.UDisks2.Block")
org.kde.baloo: Found removable storage volume for Baloo undocking: "/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdf1"
"/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdf" lost interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.PartitionTable", "org.freedesktop.UDisks2.Block")
"/org/freedesktop/UDisks2/drives/WDC_WD50_00AAJB_00YRA0_WDC_WD50_00AAJB_00YRA0_0_3a0" lost interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Drive")
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 149.6 Go
Re: Problème avec dolphin dans Linux Lint 18 KDE
regardes là https://forum.nextinpact.com/topic/1716 ... lphin-kde/" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour l'utilisation des balises du forum : tuto barre d'outils des messages
lorrain
J'ai fait une mise à jour et redémarré le PC et ça fonctionne, dans le gestionnaire de fichier, il m'affiche les dossiers et sur le disc dur externe aussi.
Modifié en dernier par lorrain le lun. 2 oct. 2017 17:07, modifié 1 fois.
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 149.6 Go
bon alors tout va bien !
