Bureau changement wallpaper
Hello
Quelle est la différence entre chaque heure et chronologiquement.
Question un peu bête mais bon
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par loutch le sam. 13 oct. 2018 16:08, modifié 1 fois.
HP Pavilion g 7 1357 sf avec ssd Tessa cinnamon Mageia 7rc mate
Asus ROG avec xubuntu 18.04 et xubuntu 19.04
Re: Bureau changement wallpaper
bah tiens c'est expliqué là
https://docs.xfce.org/xfce/xfdesktop/usage" onclick="window.open(this.href);return false;
... pick list:
in seconds:
in minutes:
in hours:
at start up
every hour
every day
chronologically
If you choose one of the first three options, you can also set the time interval. The Chronologically option will sort the pictures according to filename and then goes through them in their sort order and spread them equally over one day.
Finally, you can check the Random Order box to tell xfdesktop to shuffle the order of the images as it cycles through them.
Re
ok merci , mais comment afficher une image à une heure donnée.
Exemple j'allume ma bécane à 13h30 donc image 13 jusqu'a 14h = image 14 , 15h = image 15 ainsi de suite .
16h30 j'éteints . 23h je démarre donc il me faudrais l'image 23 puis la 24 ,la 1 ,la 2 ect..
bah on peut pas via ce pannel
La seule solution serait de faire un script bash
La ligne de commande pour définir l'écran de veille serait du style (à adapter bien sûr):
Le script sh devrait comprendre un test du style :
--- test sur l'heure (tu la récupères via la commande suivante (date +%H)) --> $heure
------------ (avant tu auras nommer tes images en conséquence)
Et tu claques le script sur un cron qui le lancera toutes les heures
Voilà, il n'y a plus qu'à
C
xfconf-query --channel xfce4-desktop --property /backdrop/screen0/monitor0/image-path --set /usr/share/backgrounds/xfce/xfce-blue.jpg
C
re
ouuuhhaaaaaaaa ça moi pas savoir faire beaucoup chinois pour moi
Tout simple comme script... beaucoup de tuto bash en ligne...
ça permet d'apprendre
你好
可理解
可理解
oui plus ou moins
