Résolu le 28-12-18 [Résolu] Fonds d'écrans au démarrage.
Re: Fonds d'écrans au démarrage.
Salut ;)
Chris4769 a écrit :donc résolu.
Donc faudrait le signaler dans le premier message du sujet ;)
Merci :!:
Chris4769
Message par Chris4769 »
STOP, c'est pas résolu !!!!
En fait, ce matin, je suis bien allé sur le bon chemin et j'ai bien vu les fichiers du sous-répertoire background.
Mais fatalitas, je n'ai pas remarqué qu'ils étaient grisés et inaccessibles directement. D'ailleurs tous les fichiers images quelque soient leur position dans home sont grisés.
Voilou, on recommence tout. je pense aussi comme le dit si bien Arghlub qu'il faut être root pour y accéder mais là je ne sais plus faire dans ce cas.
Si quelqu'un a une idée ? c'est quand même fort de café cette affaire de changement du fond d'écran du bureau, Non ?
Linux Mint 20 Cinnamon sous Mini Pc carte QC5000-ITX/PH - 4 Go Dimm DDR3 - AMD A4-5000 APU with Radeon(TM) HD Graphics - Ecran HDMI sous Lenovo Ideacentre 23 pouces en double entrée.
Comme je te le disais plus haut pour moi le plus simple serait que tu copies les images qui t'intéressent dans un répertoire de ton /home.
arghlub a écrit :Donc copie les images qui t'intéressent du répertoire /usr/share/backgrounds/ vers ton dossier images personnel et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Certes les images seront en double mais c'est la solution qui à première vue est la plus simple
Par exemple tu crées un repertoire FondsEcran (du nom de ton choix, voire en caché en le faisant commencer par un point) dans ton /home :
mkdir ~/FondsEcran
Puis tu copies le répertoire qui t'intéresse dedans :
sudo cp /usr/share/backgrounds/linuxmint_celui_que_tu_veux/* ~/FondsEcran/
je ne comprend pas trop le soucis :
a ce moment là oui c'est grisé , car on ne peut sélectionner une image , mais un dossier , il suffit de cliquer sur ouvrir
pour ouvrir le contenu complet du dossier , comme sur la capture ci dessous ;)
c'est dans cette fenêtre que tu sélectionne ton image ;)
petit truc pour avoir en prime les fonds de presque toutes les versions précédentes :
sudo apt install mint-backgrounds-*
Chris4769
Merci arghlub, j'ai déplacé deux images de Backgound vers mon répertoire Image et elles sont grisées et inutilisables aussi.
Tyrry, je viens de refaire cette manœuvre et ça ne marche pas non plus.
Ouvrir...
Désolé.
as-tu essayé comme j'ai fait ICI ?
Voici une solution qui marche chez moi (en virtualBox avec Lmint18.2 Cinnamon) :
Depuis l'explorateur de fichier, tu ouvres l'image qui t'intéresse en double cliquant dessus.
Elle s'ouvre dans xviewer (la visionneuse d'image de cinnamon).
Puis clic droit>Définir comme papier-peint
Autre chose si les fichiers sont en grisés quand tu utilises clic droit sur le bureau > Modifier l'arrière plan du bureau, c'est que les fichiers appartiennent encore au super-utilisateur root.
Donc il suffit que tu te les appropries :
1. tu vas dans le répertoire où sont situées les images
cd ~/FondsEcran
2. puis tu change le propriétaire pour que cela soit toi :
sudo chown TON_NOM *
Et ensuite tout devrait rouler. ;)
Chris4769
Hé bien voilà arghlub, le problème est enfin résolu.
Je suis passé par le gestionnaire de fichier et cela a fonctionné du premier coup. Grand merci.
Mais il faut avouer que c'est quand même quelque chose. Une explication rationnelle ?
Pour l'option sudo chown, j'ai essayé sans résultats. J'ai regardé sur Ubuntu la fonction chown, essayé différentes possibilité, en vain aussi.
Donc maintenant je vais pouvoir changer mon fond de bureau à loisir. Il y a de si belles images. C'est une force de Linux Mint.
david37
Re: (Résolu) Fonds d'écrans au démarrage.
Message par david37 »
tttttt pas si vite garçon, t'as pas oublié quelque chose ? ;)
(ps: faut cocher le petit bouclier vert lorsque tu édites le premier message ;) )
Ravi que ton souci de fond d'écran soit résolu ;)
A bientôt.
David
Chris4769
Voilà c'est fait.....
J'en avais fait la moitié tout de même ....
Donc faute avouée ......
