Résolu le 28-12-18 [resolu] gestionnaire de logiciel
siquosse63
Message par siquosse63 »
bonjour je suis trer novice sous linux et j'ais un problemme avec mon gestionnaire de logiciel qui ne veut pas s'ouvrir voici les info que j'ais
decourteix@decourteix-K52JV ~ $ mintinstall
add_categories took 1.204 ms
build_matched_packages took 0.213 ms
Application()
File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 59, in wrapper
res = func(*arg)
File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 477, in __init__
self.add_packages()
res = func(*arg)
File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1252, in add_packages
cache = apt.Cache()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/apt/cache.py", line 113, in __init__
self.open(progress)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/apt/cache.py", line 164, in open
self._cache = apt_pkg.Cache(progress)
SystemError: E:Encountered a section with no Package: header, E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_xenial_main_binary-amd64_Packages, E:Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Modifié en dernier par siquosse63 le mar. 26 sept. 2017 17:56, modifié 2 fois.
Re: gestionnaire de logiciel
on vas essayer de réparer : ( fais bien copié collé des commandes 1 par 1 dans un terminale , une petite erreur peut tout casser ;) )
sudo apt clean
cd /var/lib/apt/lists/
sudo rm -rf *
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
et relance mintinstall ;)
siquosse63
merci sa marche nikel a tu par contre une idee de pourquoi javais si probleme
a mon avis que tu as mis des PPA ou oublier de faire un update avant de faire des maj.... bref plusieurs "trucs" peuvent être a l'origine ;)
siquosse63
Re: [resolu] gestionnaire de logiciel
merci pour ton aide
