Résolu le 28-12-18 (résolu) Impossible de se connecter à la corbeille
zed27
Message par zed27 »
Hello à tous,
A peine arrivé, j'ai déjà un problème^^. C'est pas critique mais assez gênant, la corbeille n'est plus du tout accessible depuis le bureau (alors que dans les paramètres du bureau/icônes par défaut, la case corbeille est bien cochée). Et lorsque je veux rajouter l'applet corbeille sur mon tableau de bord, ça me met une sorte d'icone "warning" rouge (avec message d'erreur quand on clique : "Impossible de se connecter à la corbeille" + "opération non prise en charge"). Pourtant la corbeille fonctionne, je peux envoyer des trucs dedans mais uniquement via un clic droit+"déplacer dans la corbeille". J'ai cherché sur le net, mais j'ai rien trouvé d'identique... Quelqu'un aurait une idée ?
Modifié en dernier par zed27 le sam. 7 oct. 2017 17:34, modifié 2 fois.
Ordi desktop total custom => Quad core Intel Core i7-6700, 8 go ram, ssd dédié 500 go pour Linux Mint 18.2 Sonya (xfce 4.12.3)/Kernel: 4.10.0-35-generic x86_64 (64 bit), carte graphique Radeon HD 7850
Re: Impossible de se connecter à la corbeille
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
zed27
Message par zed27 »
C'est fait^^
;) il n'y a plus qu'à attendre les docs :)
salut essayes cette commande elle vide ta corbeille.
cd $HOME/.local/share/Trash/ && sudo rm $HOME/.local/share/Trash/* -ifr
si tu veux voir ce qu'il y a dedans avec ton gestionnaire de fichers --> afficher les fichiers caché aller dans --> ~/.local/share/Trash
oui tu voudrais envoyer comment ?
tu as supprimer dans le menu quand tu fais un clic droit, si tu passes par supprimer ils ne se déplaceront pas dans la corbeille, il seront supprimer comme la commande le suggère.
zed27
Message par zed27 »
mpat a écrit :salut essayes cette commande elle vide ta corbeille.
Salut mpat,
non le souci c'est pas ça, je n'ai pas de problème avec la corbeille en elle-même (le dossier Trash est bien là). Le problème, c'est que je n'arrive simplement pas à avoir l'icone sur le bureau (alors que dans les paramètres du bureau/icônes par défaut, la case corbeille est bien cochée) ni à ajouter l'applet de la corbeille dans le tableau de bord (à la place ça me met une icone rouge avec une croix). D'ailleurs je sais pas si c'est lié, mais je n'arrive pas non plus à mettre des emblèmes sur mes lanceurs (les cases ne veulent plus se cocher).
Ben en faisant un glisser/déposer dans l'icône de la corbeille.
ok au moins cette fois tu t'es bien expliqué, car ton premier msg pas très clair, attend un spécialiste xfce
Essaie d'aller voir dans le fichier /home/TON_NOM/.config/xfce4/desktop/icons.screen0.rc
Et vérifie que tu ai des lignes du style :
[Corbeille]
row=2   <------- numéro de rangée où apparait l'icône
col=0   <------- numéro de colonne
zed27
Message par zed27 »
Salut arghlub et merci,
J'ai regardé, il y a plusieurs "icons.screen0" (genre icons.screen0-1904x1027.rc, icons.screen0-1904x1064.rc, etc), qui retracent apparemment "l'historique" des icônes que j'ai posé et enlevé du bureau. Et dans tous, il y a bien la corbeille.
[Corbeille]
row=8
col=17
Mais pas de corbeille sur le bureau, hélas. C'est bizarre...
fait : ctrl + f2 et entre xfdesktop-settings
sur cet écran : vérifie que le type d'icône est bien sur : icônes des fichiers / lanceurs (voir capture)
Si ici c'est bon ,
fait : ctrl + f2 et entre mintdesktop
perso je suis sur : xfwm4+composition et je n'ai pas de soucis ;)
Si cela persiste je dirais que peut-être une maj incomplète a pu "casser" quelque chose :
Dans ce cas :
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
sudo apt install --reinstall gvfs*
sudo apt install -f
relance la session et re test ;)
