Abandon le 28-12-18 [abandon] mode presentation, l'écran qui s'éteint
neko-jump
Message par neko-jump » jeu. 16 nov. 2017 19:32
Edit: surtout ne pas suivre les conseils qui suivent si vous avez compiz!
Juste en dessous du réglage de la luminosité de l' écran (avec la souris) il y a une option cochée "mode présentation". Lorsqu'on clique dessus par inadvertance l'écran s'éteint.
2 questions:
Comment rallumer l' écran?
Comment virer cette option?
Merci!
Modifié en dernier par neko-jump le sam. 18 nov. 2017 15:06, modifié 3 fois.
Linux Mint 18 Sarah Xfce4.12.3 avec Compiz
Kernel 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit)
Asus sans port ethernet
4x Intel i5-6200U
Nvidia Geforce GM108M [Gefore 940M]
Re: mode presentation, la bonne idée...
Message par zeb » jeu. 16 nov. 2017 19:36
Salut ;)
Tu devrais mettre un "vrai" titre, car là c'est très vague et je pense que beaucoup vont passer a coté de ton sujet sans même le regarder ;)
LMDE3 Cinnamon 64-bit + LMDE3 Xfce.
Proc: intel I5 4440, Cm: Gigabyte GA-B85M-D3H, Alim: Corsair CX Bronze 430 W, Ram: Crucial Ballistix Sport, 2 x 2 Go.
SSD: 2.5 sandisk ultra+ 64 Go pour /+home, DD: Seagate Barracuda 500 Go pour mes données persos, DD maxtor 160 Go pour la sauvegarde ciblée via luckybackup.
Impr: HP Envy 4502.
Message par tyrry » jeu. 16 nov. 2017 21:05
neko-jump a écrit :Juste en dessous du reglage de la luminosité de l' écran (avec la souris) il y a une option cochée "mode presentation"
Heu ? c'est ou que tu trouves cela ? Peux tu faire une capture d'écran ?
Desktop: XFCE (Gtk 2.24.32) (Gtk 3.22.30) Distro: Mint 19.1 (Tessa)
Kernel: 4.15.0-46-generic x86_64 SSD:Samsung_SSD_860 evo
CPU: Intel Core i3-2130 RAM: -8 go Graphics Card: Intel 2nd Gen Core Proc Sandybridge
neko-jump
Message par neko-jump » ven. 17 nov. 2017 11:15
Juste en dessous de luminosité de l'écran, lorsqu'on clique sur la batterie.
J'ai réédité le titre ;)
4x Intel i5-6200U
Re: mode presentation, l'écran qui s'éteint
Message par tyrry » ven. 17 nov. 2017 17:05
je viens d'ajouter l'applet dans le tableau de bord , mais moi si je clique sur "mode présentation " il ne se passe rien !!
soit c'est parce que c'est pour les portables ?
soit un truc / option à régler dans compiz ? ( puisque je vois dans ta signature que tu l'utilises ;) )
regardes peut-être les paramètres du gestionnaire d'alimentation ;)
ne pouvant reproduire cela , je ne sais pas t'aider ;)
neko-jump
Message par neko-jump » ven. 17 nov. 2017 18:33
Bizarre j'ai essayé de le faire volontairement et effectivement ça ne fait rien.
ça m'est arrivé deux fois sans faire exprès quand je baissais la luminosité et que la souris glissait sur "mode de présentation". mais là en essayant de le faire volontairement de toutes les façons possibles ça ne fait rien.
Il s'agit donc d'un bug qui vient d'ailleurs.
Question: comment récupérer un terminal?
J'ai essayé toutes les F1 etc ça n'a pas marché...
Et que taper alors pour récupérer l'écran? (c'est le serveur graphique qui est en cause c'est ça?)
4x Intel i5-6200U
Message par tyrry » ven. 17 nov. 2017 18:40
pour récupérer un tty : ctrl + alt + f4 et entre startx ;)
neko-jump
Message par neko-jump » ven. 17 nov. 2017 20:17
Bon je suis entre la gratitude et l'angoisse car j'ai essayé ce que tu m'as dit. ctr+alt+f4 c'est nickel effectivement je suis tombé sur un mode console. J'ai pu entrer mon login puis me connecter. Puis avec startx j'ai retrouvé l'écran... Mais dans un état presque catastrophique! Tout mon bureau a été modifié.
Du coup j'ai redémarré et ça va déjà mieux.
Il faut que je réagence le tableau de bord et que je rajoute des greffons qui ont disparus. Or apparemment c'est pas possible: le whisker a disparu et tous les autres éléments sont entassés sur la gauche. Je ne peux rien redéplacer vers la droite pour retrouver son état d'origine.
Est ce qu'il y a une commande pour tout retrouver à l'origine?
Modifié en dernier par neko-jump le ven. 17 nov. 2017 20:25, modifié 1 fois.
4x Intel i5-6200U
Message par tyrry » ven. 17 nov. 2017 20:25
neko-jump a écrit :Est ce qu'il y a une commande pour tout retrouver à l'origine?
le mieux est d'utiliser : xfpanel-switch
avec cet utilitaire , il te seras possible d'enregistrer ta config actuel ou d'en choisir une toute faite
mais surtout de ( comme ici ) pouvoir réinstaller ta config en moins de 3 secondes ;)
regarde cette page : viewtopic.php?f=9&t=1890#p31809" onclick="window.open(this.href);return false;
neko-jump
Message par neko-jump » ven. 17 nov. 2017 20:36
Bon ben ça marche pas top cette appli.
La sauvegarde du tableau de bord n'a pas marché.
C'est pire qu'avant. Mais au moins j'ai l'impression de pouvoir recommencer à zéro le tableau de bord.
J'abandonne. La prochaine fois que ça m'arrivera j'éteindrai l'ordi avec le bouton on/off...
Je marque le sujet en abandon.
Merci quand même!!
4x Intel i5-6200U
