la touche contrôle active les majuscules
larose35
Message par larose35 »
j'ai un problèmes avec la touche ctrl sur linux mint. Le problème est survenu d'un seul coup. Quand je suis sur le terminal et que je tape ctrl + l par exemple. En réalité ces comme si j'avais fait ctrl + L. (ctrl + a/ctrl + A, ctrl + b/ ctrl + B...) Peut importe la lettre qui suis ctrl, elle est toujours en majuscule. J'ai essayé avec Maj appuyé ou pas, la touche pour verrouiller les majuscule activée ou pas. J'ai également regarder du côté des paramètres du clavier. Mais quand je suis connecté en tant que invité, le problème n'est plus là. Ma configuration de linux mint XFCE à tous les paramètres par défaut.
Merci à tous ceux qui essaieront de résoudre mon problème.
System: Host: pc Kernel: 4.13.0-41-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP ProBook 470 G2 v: A3008DD10B03
Mobo: Hewlett-Packard model: 2249 v: KBC Version 67.23
Bios: Hewlett-Packard v: M74 Ver. 01.08 date: 12/12/2014
Re: la touche contrôle active les majuscules
larose35 a écrit :…Ma configuration de linux mint XFCE à tous les paramètres par défaut.
bonjour,
donc pourquoi tu postes dans LMDE ? je déplace dans XFCE
pour la config il serait utile de faire une "signature" ;) voir Aide pour une signature utile
larose35
C'est le première fois que je viens, ce qui explique mon incompétence. Je te remercie pour ton aide, j'ai mis une signature en espérant quel soit bien faite. Bonne continuation.
salut,
pour la signature les infos y sont ;)
pour ton souci le pro es XFCE ( :l ) est en Week End, dons faudra peut être attendre un peu ;)
Bonjour larose35.
Je ne suis pas le pro XFCE, mais en attendant qu'il rentre:
Je suppose que c'est sur Xtrem que tu à ce soucis?
Si oui as tu essayé avec un autre terminal, au hasard, "gnome-terminal"?
Pour l'installer, par synaptic ou le gestionnaire de logiciel, ça t'évitera de faire des erreurs de saisie dans Xtrem suite a ton pb de clavier.
Si c'est ok avec gnome terminal, on cherchera dans une conf de Xterm (.bashrc ? autre?)
larose35
Merci pour vos réponses. Je vais essayer dès ce soir. Mais il me semble que même sur le navigateur ça me le fait. Je vous redis ce soir.
ctrl + l n'existe pas dans le terminal xfce n'y d'ailleurs dans aucuns autre : du coup je comprend pas bien ta demande !!!
Il faut aussi savoir que pour ne pas " perturber " avec les commandes shell/bash , la touche ctrl se jumelle avec la touche (maj ou shift suivant l'appelation du clavier )
Du coup les commandes clavier sont : ctrl + maj + lettre ;)
Tu peux d'ailleurs vérifier en te promenant dans le menu du terminal ou tu y verras les raccourcis affichés ;)
Alors comme tu dis que cela ne se produit pas en session invité et que cela te le fait aussi semble t-il avec ton navigateur , c'est donc plus un soucis de terminal mais de configuration système :
la session invité utilise le même thème ? (essais avec le thème par défaut relance ta session et test ;)
sinon je vois pas bien le soucis , essais d'être plus explicite sur ce que tu veux faire exactement avec ton ctrl + l ;)
Sinon un mauvais lien de raccourcis clavier essais toujours : fais un copié collé de la commande
rm ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml
ensuite tu relace ta session et test ;)
ps : sous xfce le terminal se nomme : xfce4-terminal et non pas xterm ;)
larose35
j'ai essayé avec gnome-terminal et même problème. J'ai également testé la ligne de commande (rm ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml). Je me suis rendu compte d'un autre problème, les flèches du clavier ne fonctionne plus dans le terminal, "parfois dans le navigateur" et fonctionne dans gedit. ça m'écris des choses bizarres. Flèche de gauche ( ^[[D ) Flèche de droite ( ^[[C ) Flèche du haut ( ^[[A ) et Flèche du bas ( ^[[B ). Pour répondre a la question, J utilise crtl + l plour faire l'équivalent d'un clear. Je pense que c'est plus un problème de paramètre du clavier. Je vais regarder de ce côté là. Et mon thème est par défaut je crois. Je vais tout de même vérifier.
Merci encore.
