Pb install cronopete
philippe97
Bonjour et très bonne année 2020 !
J'ai des soucis pour installer correctement cronopete sous LM 18.3 Xfce 64bit; j'ai cherché dans les posts sur cronopete mais n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai installé Package for Debian sid 64bit (664 Kbytes) version : 4.11.0
je vois 2 occurences dans Accessoires / Copie de sécurité et Cronopete: restore backup
mais ne semble pas fonctionner, pourtant visible dans gestionnaire de logiciels...
Quand je fais ~ $ sudo cronopete
[sudo] Mot de passe de philippe :
cronopete: error while loading shared libraries: libgsl.so.23: cannot open shared object file: No such file or directory
Je suppose que je n'ai pas installé la bonne version qui serait le package pour Ubuntu 16.04 xenial (xerus) 64bit / base de LM 18.3;
mais où le trouver et avoir la méthodo détaillée d'installation (faut-il désinstaller au préalable qqchose) ??
Merci par avance
Merci par avance
Du Macintosh SE30 (1990) en System 6 au iMac 21.5 (2009) en Dualboot OSX 10.6.8 + LinuxMint 21.1 xfce + Lenovo IdeaCentre (2021) sous Ubuntu 22.04.3 LTS
Re: Pb install cronopete
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal,ou de le recopier, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
j'utilise Cronopete qui est un très bon logiciel
je l'ai installé depuis le package pour Ubuntu sur cette page du site officiel
https://www.rastersoft.com/programas/cronopete.html
Mais pour LM 18.3 basé sur Ubuntu 16.04, je ne sais pas si le deb pour la 18.04 (Bionic) fonctionne
philippe97
Bonjour, du coup j'ai désinstallé la version que j'avais et j'ai remis le package pour Ubuntu Bionic 64bit;
voilà ce que j'obtiens dans le terminal
Du coup, soit je trouve et installe la libc indiquée, comment, je ne la vois pas dans la liste des paquets
soit je trouve la bonne version de package pour Ubuntu Xenial 64bit, quelle serait la bonne version sur le site cronopete et comment l'installe-t-on manuellement ??
philippe@philippe-iMac ~ $ cronopete
cronopete: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by cronopete)
philippe@philippe-iMac ~ $soit je trouve la bonne version de package pour Ubuntu Xenial 64bit, quelle serait la bonne version sur le site cronopete et comment l'installe-t-on manuellement ??
Sur Linux mint 19.3 pas de problème
philippe97
Certes, mais pour l'instant je suis en LM 18.3, et je préférerais trouver une version de cronopete compatible
philippe97
Je précise que j'ai contacté le développeur de Cronopete,
sa réponse est expéditive je trouve pour une distribution LM 18.3 qui est supportée pendant encore un an...
I've installed the package for Ubuntu Bionic 64bit;
Result in terminal : "philippe@philippe-iMac ~ $ cronopete cronopete: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by cronopete) philippe@philippe-iMac ~ $"
Where can I find the package for Ubuntu Xenial 64bit ?
Or which good version may I find on the cronopete site archives and how install it manually ??
Une idée pour comment compiler, méthodo ?? Dois-je aller voir sur d'autres topics, lesquels ?You have to compile it from the sources. Such old distro is not supported.
quelle est l'"issue" sur le github je ne t'y ai pas vuphilippe97 a écrit : ven. 3 janv. 2020 18:29 Je précise que j'ai contacté le développeur de Cronopete,
philippe97
Le souci c'est que la LM18.3 n'a pas la librairie 2.27 de glib donc il faut que tu passes à Lmint 19 (ou ubuntu 18.04) sinon tu compiles toi-même ta distro et là attention c'est du lourd de chez lourd.
(perso j'en suis capable mais ne demande pas d'aide ici) à toi de voir .....
