Résolu le 21-07-26 Re: Espace libre sur le disque
Rib56Pie
Message par Rib56Pie »
tyrry a écrit : dim. 12 juil. 2026 06:48 Slt,
il est important de faire des copié collé des commandes , même si elle sont courtes et faciles
pour éviter les erreurs , : Là c'est pas grave , mais certaines commandes , si ;)
pour l'exemple : Tu as taper : ls -1 /etc/apt/sources.list.d/
ce n'est pas : ls -1 ....... mais ls -l (c'est un L minuscule) ;)
Merci Tyrry , modérateur vigilant :)
Asus FX507VIPc : Pc | LMDE 6 Faye | Cinnamon
v: 6.4.8 | 6.1.0-50-amd64 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | Intel Raptor Lake-P [UHD Graphics] | 15GB
Pc | Os | Desk | Kernel | Cpu | Ram | Cg
Rib56Pie
Lepoune a écrit : mer. 15 juil. 2026 09:29 Bonjour,
+1
Mais ,comme je dis plus haut, tu auras besoin d'une clef Live car sinon tu ne pourrais pas travailler sainement sur des partitions montées (le petit verrou sur le côté au début de la ligne GParted des partitions p8 et p9).
Et tu ne pourras pas les démonter si elle sont actives.
Rien à faire sur les données, elles suivent le mouvement ?
Lutchio
Message par Lutchio »
Fait quand même une copie mais normalement, quand une partition est réduite et qu'il reste assez de place pour les données, c'est pas censé bougé
MEDION E30e | CPU : Intel Core i5-12450H | RAM : 32 Go | GPU : Intel Alder Lake-P GT1 & NVIDIA GA107 GeForce RTX 2050 | OS : LMDE 7 Gigi Cinnamon
Tour Gamer | CPU : AMD Ryzen 9 5900x | RAM : 32 Go | GPU : Asus x Noctua GeForce RTX 3070 | OS : Garuda Linux
Rib56Pie a écrit : lun. 20 juil. 2026 07:06
Oui les données se déplacent avec la partition
Rib56Pie
+1
Encore une question de débutant : je reste sur LMDE 6 ou je passe à 7 ?
Merci!
Lepoune
Message par Lepoune »
Comme dit plus haut, LMDE6 n'est plus suivi.
Depuis le 10 juillet.
Rib56Pie
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 78#p265878
J'ai copié le fichier complet sur une clé :
Lepoune
Rib56Pie a écrit : mar. 21 juil. 2026 05:17 https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 78#p265878
Juste pour être sûr du coup : tu as bien utilisé le "Créateur de clef USB" du menu ?
Rib56Pie
Lepoune a écrit : mar. 21 juil. 2026 09:24 Bonjour,
Oui tout à fait :
  • choix de lmde 7 dans le miroir et téléchargement
    clé branchée et copie dedans via
    créateur de clé du menu
    sélection de la clé
    écrire
Merci pour ton asiduité :D
Lepoune
Ok
Ensuite, quel est ton choix :
- Modifier les partions ?
(Ça te ferait une expérience)
- Installer LMDE7 ?
(car de toutes façons LMDE6 est quasiment mort).
On peut commencer par modifier...
Rib56Pie
Oui modifier, ça me rafraichira la mémoire qui a besoin d'exercice ;)
Ça se passe dans cet ordre ou bien ça n'a pas d'importance?
