Résolu le 1-05-19 [résolu] Wifi "hardblocked"
Alarc'h
Message par Alarc'h »
J'ai un problème de connexion Wifi avec une installation de Linux Mint 18.1 Serena. la carte Wifi de mon notebook MEDION Akoya E1210 qui est une Ralink Realtek.
Ayant vu toute une série de solutions plus ou moins semblables j'a avant hier un peut tout essayer. Et avant hier en chargeant et déchargeant le module d'un coup la carte a été débloquée mais aujourdh'ui pas moyen. Donc la solution doit être plus tordue.
Donc à priori, puisqu'elle a fonctionné une fois ce n'est ni un problème de firmware ni de version de noyau.
Voici les infos techniques à toute fin utile (toutes commandes lancées en sudo -i) :
La structure de la machine :
inxi -Fxz
System:    Host: E1210 Kernel: 4.4.0-53-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0) Desktop: LXDE (Openbox 3.6.1)
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   Mobo: MEDION model: E1210 v: Ver.001 Bios: American Megatrends v: 4.6.3 date: 01/14/2009
CPU:       Single core Intel Atom N270 (-HT-) cache: 512 KB flags: (nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 3199
           clock speeds: max: 1600 MHz 1: 800 MHz 2: 1600 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           tty size: 126x35 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 01:00.0
           IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Ralink RT2790 Wireless 802.11n 1T/2R PCIe driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (25.8% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600BEVT size: 160.0GB temp: 44C
Partition: ID-1: / size: 14G used: 5.3G (41%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /boot size: 2.8G used: 61M (3%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: /home size: 129G used: 33G (27%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-4: swap-1 size: 1.00GB used: 0.09GB (9%) fs: swap dev: /dev/sda2
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 59.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 181 Uptime: 1:00 Memory: 553.7/988.1MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
Pour les interfaces réseau :
lshw -C Network
  *-network
       produit: RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: enp1s0
       version: 02
       numéro de série: <filter>
       taille: 10Mbit/s
       capacité: 100Mbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       ressources: irq:26 portE/S:d000(taille=256) mémoire:ffd10000-ffd10fff mémoire:ffd00000-ffd0ffff mémoire:dfd00000-dfd1ffff
  *-network DÉSACTIVÉ
       produit: RT2790 Wireless 802.11n 1T/2R PCIe
       fabriquant: Ralink corp.
       nom logique: wlp2s0
       version: 00
       bits: 32 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=4.4.0-53-generic firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       ressources: irq:17 mémoire:dfc00000-dfc0ffff
  *-network
       identifiant matériel: 1
       nom logique: enx0c5b8f279a64
       fonctionnalités: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=cdc_ether driverversion=22-Aug-2005 firmware=CDC Ethernet Device ip=192.168.100.100 link=yes multicast=yes
Pour le pci :
lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Memory Controller Hub [8086:27ac] (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller [8086:27ae] (rev 03)
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller [8086:27a6] (rev 03)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] (rev 02)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] (rev 02)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] (rev 02)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] (rev 02)
00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] (rev 02)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge [8086:27b9] (rev 02)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode] [8086:27c5] (rev 02)
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
02:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT2790 Wireless 802.11n 1T/2R PCIe [1814:0781]
Infos sur le module :
modinfo rt2800pci
filename:       /lib/modules/4.4.0-53-generic/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800pci.ko
license:        GPL
firmware:       rt2860.bin
description:    Ralink RT2800 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion:     26CCED9E0CE5EFBFA9B8882
[...snip...] (je fais sauter la suite des alias qui est trop longue)
depends:        rt2x00lib,rt2800lib,rt2800mmio,rt2x00mmio,rt2x00pci,eeprom_93cx6
intree:         Y
vermagic:       4.4.0-53-generic SMP mod_unload modversions 686
parm:           nohwcrypt:Disable hardware encryption. (bool)
La config réseau :
iwconfig
lo        no wireless extensions.
enp1s0    no wireless extensions.
enx0c5b8f279a64  no wireless extensions.
wlp2s0    IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=off
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
rfkill list
2: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: yes
Si je fais :
rfkill unblock 2 alors j'obtiens :
rfkill list
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
La carte reste matériellement bloquée. J'ai fait le tour de la bête mais je ne vois rien ressemblant à un interrupteur.
L'autre soir en chargeant et déchargeant le module rt ça c'est débloqué, càd :
modprobe -r rt2800pci
modprobe rt2800pci
Elle n'était plus "hardblocked"... Mais aujourd'hui le verrou ne veut pas sauter et je profite d'avoir une liaison éthernet pour poster. Ce jour là j'avais essayé des trucs dans tous les sens, donc je ne sais pas si ce n'est pas une combinaison de chargement, déchargement et autres trucs qui a pû marcher.
J'oubliais, j'avais aussi essayé :
modprobe rt2800pci nohwcrypt=1
Ça n'avait pas mieux marché que ce soir...
Donc si quelqu'un a des lumières sur la façon de faire sauter ce verrou nohwcrypt, je suis preneur
Modifié en dernier par Alarc'h le jeu. 23 févr. 2017 16:57, modifié 1 fois.
La folie c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent.
laptop : MEDION Akoya E1210 / LM18.1 LXDE 32b (seule) / Desktop : LXDE (Openbox 3.6.1) / Kernel : 4.4.0-53-generic / CPU : Single core Intel Atom N270 / RAM : 1Go / HDD : 160.0Go / CG : Intel Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller
Re: Wifi "hardblocked"
Bonjour Alarc'h.
As tu essayé :
sudo modprobe rt2800pci nohwcrypt=Y
Sait on jamais?...
Alarc'h
Re: [résolu] Wifi "hardblocked"
Re-bonjour,
Je me réponds donc à moi-même. Hardblocked voulant bien dire ce que cela dit, j'ai cherché quel élément matériel sur mon PC pouvait bloquer le Wifi. Le plus plausible est une touche. Et en effet j'avais vu cette touche de fonction accessible avec la touche FN.
Mais j'avais eu beau cliquer ça ne donnait rien. J'avais aussi constaté que la touche de blocage du trackpad ne bloquait rien non plus (avec mes gros doigts j'accroche toujours ce machin au mauvais moment et j'ai toujours une souris).
Comme le trackpad me fait toujours autant suer j'ai essayé encore aujourd'hui, et là il fonctionne. Donc j'ai essayé la touche de déblocage du Wifi qui elle aussi du coup fait son office.
Donc j'en déduit que le mappage du clavier devait être défectueux (mon installation était à l'origine en allemand). Mais comme j'ai récemment fait, ayant provisoirement accès à une connexion rapide, un gros paquet de mises à jour, dont plusieurs concernant le "keyboard" j'en déduit qu'à cette occasion cela a dû remettre le clavier en ordre et réactiver les touches de fonction de blocage. Du moins est-ce ce qui me semble le plus probable.
Donc il ne s'agissait pas d'un problème Wifi mais plutôt, vraisemblablement, d'un problème de configuration du clavier.
Mais puisque mon post a permis de créer un nouveau tutoriel sur le débogage des problèmes Wifi (https://www.forum-francophone-linuxmint ... 374#p64374), mon post n'aura pas totalement été inutile.
Cordialement
david37
Message par david37 »
Salut Alarc'h,
ravi que tu es résolu ton problème de wifi grâce à ton souci de clavier :D :D :D
Concernant le tuto, effectivement le timing est très intéressant, ça m'a bien fait marrer. On était en train de l'écrire / mettre à jour quand on a vu ton sujet :D :D
Mais il faut rendre à césar ce qui est à césar, la base de ce tuto vient à l'origine de la réponse de @melissa6969 et de @mpat dans ce sujet (que tu as certainement lu toi aussi ;): https://www.forum-francophone-linuxmint ... =18&t=4913" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite, je dois remercier @zebulon, @débitant, @mpat, @L5d, @tyrry, @Robinwood et @alain pour leurs retours et discussions sur ce sujet qui ont permis de finaliser ce tuto.
Voilà en tout cas, c'était très "amusant" de voir qu'en parallèle ce que ça donnait un utilisateur qui suivait le tuto (sans l'avoir vu :shock: :o )... En gros, t'as été notre beta test mais sans en être conscient (nous non plus d'ailleurs :lol:)
A très bientôt sur le fofo ;)
Alarc'h
david37 a écrit :Salut Alarc'h,
[snip]
[snip]
Non je n'avais pas tout lu de ce post, j'ai juste regardé les questions pour voir si ça ressemblait vraiment à mon pb et comme j'ai trouvé 1483 post ou quelque chose du genre, avec le mot Wifi, j'avoue que je n'ai pas eu le courage de tout lire.
Mais bon ce sont des commandes tout à fait dans le "domaine public", le tout est de les retrouver quand on en a besoin, on n'utilise pas forcément iwconfig tous les jours.
Donc c'est très bien de les centraliser dans un truc facilement trouvable et qui sera indexé dans les moteurs de recherche.
