Install sur nouveau pc
Re: Install sur nouveau pc
personne ne t’empêches de tester Lmde2 kde
CathChat
Message par CathChat »
Et ça fait quoi une 4.8 au lieu d'une 4.4 ?
C'est ça qui fait que je ne peux pas mettre une Mint ?
LMDE ? debian ? c'est ça ? c'est pas plus compliqué ?
Je vais la télécharger sur l'autre pc pour ensuite avoir accès à "créateur de clé usb"... ah que c'est simple Mint !! :D
Sur le site de téléchargement de LMDE, il n'y a pas kde, que cinnamon et mate.
Ici, c'est ok : https://fr.osdn.net/projects/sfnet_laza ... 64bit.iso/
Navigateur : Brave 1.18.78
c'est un projet Russe, voir si il s'installe en Français
pour le noyau 4.4 possible apparemment il reconnaît pas ton système pc. mais y a aussi un manque de maîtrise du bios de ta part
ton lien au départ lmde2 interface en russe mais on peux l'installer en Français, je viens de tester en vm
CathChat
mpat a écrit :pour le noyau 4.4 possible apparemment il reconnaît pas ton système pc. mais y a aussi un manque de maîtrise du bios de ta part
Oui c'est certain, mais comment expliques-tu que j'ai pu booter sur la clé contenant Ubuntu et lancer l'install que j'ai ensuite stoppé par erreur puis renvoyé le pc pour qu'ils fassent in fine, la même chose ?
juste parceque tu n'a pas prit en compte la partition /boot/efi
lmde2 kde est facile a installer. mais pour tester en live c'est du Russe :lol:
CathChat
J'ai fait ma petite expérience.
J'ai téléchargé (sur mon autre pc) la Kubuntu et mis l'image via "créateur de clé usb".
Sur mon nouveau pc, j'ai bien booté sur la clé et suis arrivée sur le bureau en live !
Donc ça vient bien de la Mint 18.1 mais non d'un problème de bios. Je suis bien contente car je commençais à prendre ce pc en grippe !
:P
bien tu devrais tester un live Lmde2, il y a possibilité de mettre full kde,
C'est quand même con que clem ne propose pas les même chose en lmint qu'en lmde ;)
CathChat
mpat a écrit :bien tu devrais tester un live Lmde2, il y a possibilité de mettre full kde,
Je viens de tester, même motif, même punition :(
Pour le moment, il n'y a que Ubuntu, je serais patiente, quelques semaines... :cry:
bluc
Message par bluc »
Apparemment les gens de chez Anyware ne sonr pas aussi incapables que ça
Quand il te disent que ça fonctionnera avec la 18.2, pas sûr !... comme dit mpat
dans ce cas tu seras obligé d'utiliser une distro qui te déplait mais qui fonctionne quand même
Personnellement je demanderais le remboursement ou l'echange
Tu as demandé un pc nu , normalement c'est pour y installer ce que l'on a envie
@Bluc, normalement 18.2 sortira avec un noyau plus récent, pas encore défini actuellement, possible qu'a ce moment la il y ait des possibilités, quand je parlais de non changements c'était en rapport à l'uefi.
