[résolu] Installation vpn: erreur de connexion
Bonjour, je me suis abonné à Cyberghost et j'ai suivi le tuto se référant à l'installation pour linux mint mais au moment de me connecter j'ai le message d'erreur suivant: La connexion vpn "nom de ma connexion" a échoué en raison de secrets vpn non valides.
J'ai essayé sous windows 8 et cela fonctionne très bien.
Pouvez-vous m'aider?
Merci bien.
Merci bien.
Modifié en dernier par laslagu le lun. 10 juil. 2017 18:57, modifié 2 fois.
LMDE 7, 8Go de ram, processeur Intel Celeron J4125 CPU 2.00GHz × 4, carte graphique Intel Corporation Device 3185; DD 256 Go SSD, en dual boot avec W10
Re: Installation vpn: erreur de connexion
un peu plus d'info sur ta distribution pourrait peut-être aider à y voir plus clair (quelle version de LMint +quel environnement, etc...) (on a compris que sous W$8 ça marchait mais sous quelle version de LinuxMint veux tu que ça roule?) → Aide pour une signature utile
Eh bien du coup je ne me souviens plus quelle est ma version de mint 17; comment puis-je retrouver ces infos?
par le terminal
inxi -S
par le terminal
inxi -S
Merci beaucoup mylapk, je vais l'inclure dans ma signature.
simplement en suivant le lien de arghlublaslagu a écrit :Eh bien du coup je ne me souviens plus quelle est ma version de mint 17; comment puis-je retrouver ces infos?
Je serai bienheureux si quelqu'un aurait une idée du problème qui bloque la connexion vpn s'il vous plaît.
Re,
Bon je suppose que t'as suivi à la lettre toute la procédure d'installation de Cyberghost preconisé pour LMint 17.1...
Je n'ai pas de VPN donc mon aide ne te sera surement pas d'un grand secours.
Cependant, après une petite recherche web, Cyberghost est donc basé sur openVPN et ton problème est à priori récurrent.
Regarde par exemple ce vieux post qui pourrait peut être t'intéresser (peut-être une piste) : freedom-ip.com/forum : Pas de secrets VPN valides (c'est sur le site de freedom-ip mais cela concerne la config openVPN ...regarde surtout le message d'Antonin)
Ceci dit fait aussi une recherche sur le web en collant ton erreur dans ton navigateur...
Eh bien j'ai suivi le conseil de arghlub pour le tuto de freedom-ip en faisant la manip d'Antonin mais cela ne change rien. J'ai aussi copier le fichier Cyberghost dans etc/openvpn en root mais rien non plus.
Quant aux tutos liés à mon erreur de connexion, je n'ai rien trouvé de concluant.
Je suis dans l'impasse...
Bonjour;
j'ai regardé le vpn que tu proposes; il a l'air bien mais ils ne le proposent pas pour linux.
Donc si je dois passer par openvpn avant, je ne suis pas sûr de ne pas me retrouver avec le même problème que j'ai maintenant. A savoir une erreur de connexion à cause de secrets non valides.
