Résolu le 4-04-25 Erreur mise a jour de sécurité ( dpkg a été interrompu)
jojo01
Message par jojo01 »
Bonjour a tous ,
J'ai une erreur de mise a jour de sécurité
"E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
E: _cache->open() failed, cannot continue"
Hier le 2-4-2025 , je pensais a un petit bug :
J'ai attendu aujourd'hui le 3-4-2025 : d'autres mise a jour ce sont cumulés
L'erreur est réapparu mais le système a quand me pu en faire une partie .
Me re-voila comme hier :
Que je sélectionne un seul logiciel ou plusieurs ou la totalité : le résultat reste le meme --> ERREUR et impossible d'effectuer la mise a jour !
Merci de votre aide :)
Jo
DUAL BOOT : MINT 22.1 ( version 6.4.8 ) - WIN 11
Laptop : Asus X712 / 8 Go DDR / SSD 500 Go - Linux Mint 22 Cinnamon 6.2.9 - Intel i7-10510U CPU @ 1.80GHz × 4
franck
Re: Erreur mise a jour de sécurité ( dpkg a été interrompu)
Message par franck »
Bonsoir jojo01,
Que donne la commande :
sudo dpkg --configure -a
Desktop Dell Optiplex 790 (2012)_LMDE 7 Xfce
Laptop Dell Latitude E5540 (2014)_LMDE 7 Xfce
jojo01
Je ne me sert jamais du terminal , alors voici ce que cela donne :
Paramétrage de linux-image-6.8.0-57-generic (6.8.0-57.59) ...
I: /boot/vmlinuz.old is now a symlink to vmlinuz-6.8.0-56-generic
I: /boot/initrd.img.old is now a symlink to initrd.img-6.8.0-56-generic
I: /boot/vmlinuz is now a symlink to vmlinuz-6.8.0-57-generic
I: /boot/initrd.img is now a symlink to initrd.img-6.8.0-57-generic
Paramétrage de linux-modules-extra-6.8.0-57-generic (6.8.0-57.59) ...
Paramétrage de linux-headers-6.8.0-57-generic (6.8.0-57.59) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 6.8.0-57-generic
Sign command: /usr/bin/kmodsign
Signing key: /var/lib/shim-signed/mok/MOK.priv
Public certificate (MOK): /var/lib/shim-signed/mok/MOK.der
Building module:
Cleaning build area...
unset ARCH; [ ! -h /usr/bin/cc ] && export CC=/usr/bin/gcc; env NV_VERBOSE=1 'make' -j8 NV_EXCLUDE_BUILD_MODULES='' KERNEL_UNAME=6.8.0-57-generic IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1 SYSSRC=/lib/modules/6.8.0-57-generic/build LD=/usr/bin/ld.bfd CONFIG_X86_KERNEL_IBT= modules............
Signing module /var/lib/dkms/nvidia/550.120/build/nvidia.ko
Signing module /var/lib/dkms/nvidia/550.120/build/nvidia-modeset.ko
Signing module /var/lib/dkms/nvidia/550.120/build/nvidia-drm.ko
Signing module /var/lib/dkms/nvidia/550.120/build/nvidia-uvm.ko
Signing module /var/lib/dkms/nvidia/550.120/build/nvidia-peermem.ko
nvidia.ko.zst:
Running module version sanity check.
 - Original module
   - No original module exists within this kernel
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/6.8.0-57-generic/updates/dkms/
nvidia-modeset.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
nvidia-drm.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
nvidia-uvm.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
nvidia-peermem.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
depmod...
Building module:
make -j8 KERNELRELEASE=6.8.0-57-generic -C /lib/modules/6.8.0-57-generic/build M=/var/lib/dkms/virtualbox/7.0.16/build.....
Signing module /var/lib/dkms/virtualbox/7.0.16/build/vboxdrv/vboxdrv.ko
Signing module /var/lib/dkms/virtualbox/7.0.16/build/vboxnetadp/vboxnetadp.ko
Signing module /var/lib/dkms/virtualbox/7.0.16/build/vboxnetflt/vboxnetflt.ko
vboxdrv.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
vboxnetadp.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
vboxnetflt.ko.zst:
 - Original module
 - Installation
depmod...
dkms autoinstall on 6.8.0-57-generic/x86_64 succeeded for nvidia virtualbox
 * dkms: autoinstall for kernel 6.8.0-57-generic
   ...done.
Paramétrage de linux-tools-common (6.8.0-57.59) ...
Paramétrage de linux-image-generic (6.8.0-57.59) ...
Paramétrage de linux-headers-generic (6.8.0-57.59) ...
Paramétrage de linux-tools-6.8.0-57 (6.8.0-57.59) ...
Paramétrage de linux-generic (6.8.0-57.59) ...
Paramétrage de linux-tools-6.8.0-57-generic (6.8.0-57.59) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour linux-image-6.8.0-57-generic (6.8.0-57.59) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-57-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/nvme0n1p7
I: (UUID=2df45d88-3e6c-4fc3-b06e-df0bf9645fec)
I: Set the RESUME variable to override this.
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-57-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-57-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-56-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-56-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-55-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-55-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-50-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-50-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-49-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-49-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-38-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
jojo01
Ah ! Tiens , je viens de ré-essayer et la mise a jour c'est effectué :)
J'aurai aimé comprendre ce qui c'est passé ...
jojo01
Merci a tout les deux !
Bonne continuation .
Jojo
