Linux Mint installé en dual boot mais l'UEFI démarre toujours Windows, GRUB n'apparaît jamais (Acer Aspire XC)
ikari
Message par ikari »
Je ne suis pas très expérimenté en informatique, Linux ou en gestion des bootloaders donc je m'excuse si j'utilise les mauvais termes ou si j'ai potentiellement aggravé le problème (j'ai suivi des instructions donné par l'ia...) Je vais essayer d'expliquer le problème le plus clairement possible.
J'ai essayé d'installer Linux Mint en dual boot avec Windows sur un PC fixe Acer Aspire XC.
Windows fonctionne parfaitement et Linux Mint semble être correctement installé, mais mon PC démarre toujours directement sur Windows. Je n'ai jamais réussi à faire apparaître GRUB.
Voici ce que j'ai déjà essayé :
* Installer Linux Mint à côté de Windows en mode UEFI.
* Démarrer sur la clé USB Linux Mint en mode Live.
* Utilisé le Boot-Repair avec l'option "Réparation recommandée".
* Après la réparation, le PC démarrait toujours directement sur Windows.
J'ai vérifié les partitions avec :
lsblk -f
Résultat :
nvme0n1p1 : EFI System Partition (FAT32)
nvme0n1p3 : Windows (NTFS)
nvme0n1p4 : Recovery (NTFS)
nvme0n1p5 : Linux Mint (ext4)
Donc Linux Mint semble bien installé sur le SSD.
J'ai également vérifié les entrées UEFI avec
efibootmgr -v
Au départ, j'avais :
BootOrder: 0001,0002,0000
avec :
* Boot0000 : Ubuntu
* Boot0001 : Windows Boot Manager
* Boot0002 : la clé USB
J'ai vérifié le contenu de la partition EFI :
sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt
ls /mnt/EFI
J'obtiens :
Boot
Microsoft
OEM
ubuntu
Le dossier ubuntu contient :
BOOTX64.CSV
grub.cfg
grubx64.efi
mmx64.efi
shimx64.efi
J'ai ensuite essayé de créer une nouvelle entrée UEFI :
sudo efibootmgr -c -d /dev/nvme0n1 -p 1 -L "Linux Mint" -l '\EFI\ubuntu\shimx64.efi
Puis j'ai changé l'ordre de démarrage :
sudo efibootmgr -o 0003,0001
L'entrée "Linux Mint" apparaît bien dans `efibootmgr`, mais le PC démarre quand même directement sur Windows.
Dans le BIOS Acer :
* Linux Mint / Ubuntu n'apparaît pas dans la liste des périphériques de démarrage (quand ma clé usb avec linux mint live n'est pas branchée).
* Je n'ai pas d'option "Select an UEFI file as trusted for executing".
* J'ai essayé de mettre un Supervisor Password pour voir si des options supplémentaires apparaissaient, mais rien n'a changé.
J'ai aussi essayé temporairement de remplacer le chargeur Windows par celui de Linux :
sudo mv /mnt/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi /mnt/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi.bak
sudo cp /mnt/EFI/ubuntu/shimx64.efi /mnt/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Après ça, j'ai obtenu 4 lignes d'erreurs au démarrage de mon ordinateur étant :
Failed to open \EFI\BOOT\mmx64.efi - Not found
Failed to load image - Not found
Failed to start MokManager: Not found
Something has gone seriously wrong: import_mok_state() failed: Not found
J'ai ensuite restauré le fichier Windows original, et Windows démarre de nouveau normalement.
Actuellement :
* Windows fonctionne.
* Linux Mint est toujours installé sur le SSD.
* Les fichiers GRUB sont présents dans la partition EFI.
* Une entrée Linux existe avec `efibootmgr`.
* Mais le BIOS Acer ignore cette entrée et démarre toujours Windows.
Je précise que je peux démarrer sur la clé USB Linux Mint avec "Start Linux Mint", mais je n'arrive jamais à démarrer sur l'installation Linux présente sur le SSD.
Auriez-vous une idée de la cause du problème ou des étapes à essayer ?
ikari
Re: Linux Mint installé en dual boot mais l'UEFI démarre toujours Windows, GRUB n'apparaît jamais (Acer Aspire XC)
Message par ikari »
Voilà le bootinfo summary ainsi que le system report (Je pense que ça peut vous être utile)
Bootinfo summary : https://paste.debian.net/hidden/aee741dc
System report : System:
  Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
  Desktop: Cinnamon v: 6.6.4 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.6.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Acer model: Aspire XC-830(DCH) v: 1.0 serial: <superuser required>
    part-nu: 0000000000000000 uuid: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: R01-B3
    date: 01/08/2020
CPU:
  Info: quad core model: Intel Pentium Silver J5040 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
    arch: Goldmont Plus rev: 8 cache: L1: 224 KiB L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 2995 min/max: 800/3200 cores: 1: 2995 2: 2995 3: 2995 4: 2995 bogomips: 15974
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel GeminiLake [UHD Graphics 605] vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915
    v: kernel arch: Gen-9.5 ports: active: DP-1 empty: HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0
    chip-ID: 8086:3184 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1280x1024 s-dpi: 96 s-size: 338x270mm (13.31x10.63") s-diag: 433mm (17.03")
  Monitor-1: DP-1 model: Acer AL1707 A serial: <filter> res: 1280x1024 hz: 60 dpi: 96
    size: 338x270mm (13.31x10.63") diag: 433mm (17") modes: max: 1280x1024 min: 720x400
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel iris platforms: device: 0 drv: iris device: 1 drv: swrast gbm:
    drv: iris surfaceless: drv: iris x11: drv: iris inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: Mesa Intel UHD Graphics 605 (GLK 3) device-ID: 8086:3184
  API: Vulkan v: 1.3.275 layers: 3 surfaces: xcb,xlib device: 0 type: integrated-gpu driver: N/A
    device-ID: 8086:3184 device: 1 type: cpu driver: N/A device-ID: 10005:0000
Audio:
  Device-1: Intel Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:0e.0 chip-ID: 8086:3198
    class-ID: 0403
  Device-2: HP HyperX Virtual Surround Sound driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-7:5 chip-ID: 03f0:0b92 class-ID: 0300 serial: <filter>
  API: ALSA v: k6.14.0-37-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
    2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated
    ALI RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000
    bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
    driver: ath10k_pci v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 168c:0042
    class-ID: 0280
  IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Lite-On Qualcomm Atheros QCA9377 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-4:2 chip-ID: 04ca:3015 class-ID: e001
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 5.0 lmp-v: 9 sub-v: 25a
    hci-v: 9 class-ID: 7c0104
Drives:
  Local Storage: total: 148.97 GiB used: 2.9 GiB (1.9%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: RBUSNS8154P3128GJ1 size: 119.24 GiB speed: 15.8 Gb/s
    lanes: 2 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: E8FK12.3 temp: 36.9 C scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda vendor: Generic model: STORAGE DEVICE size: 29.72 GiB type: USB rev: 3.0
    spd: 5 Gb/s lanes: 1 speed: <unknown> tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 1532 scheme: MBR
Partition:
  ID-1: / size: 5.75 GiB used: 431.4 MiB (7.3%) fs: overlay source: ERR-102
Swap:
  Alert: No swap data was found.
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 9 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
    chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
  Device-1: 1-4:2 info: Lite-On Qualcomm Atheros QCA9377 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
    interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 04ca:3015 class-ID: e001
  Device-2: 1-5:3 info: Microsoft Digital Media Pro Keyboard type: keyboard,HID
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s lanes: 1 power: 100mA
    chip-ID: 045e:00b0 class-ID: 0300
  Device-3: 1-6:4 info: INSTANT USB GAMING MOUSE type: mouse,keyboard driver: hid-generic,usbhid
    interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 30fa:1440 class-ID: 0300
  Device-4: 1-7:5 info: HP HyperX Virtual Surround Sound type: audio,HID
    driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1
    power: 100mA chip-ID: 03f0:0b92 class-ID: 0300 serial: <filter>
  Device-5: 1-8:6 info: Realtek 3-in-1 (SD/SDHC/SDXC) Card Reader type: mass storage
    driver: ums-realtek interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 500mA
    chip-ID: 0bda:0153 class-ID: 0806 serial: <filter>
  Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 7 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
  Device-1: 2-1:2 info: Genesys Logic SD Card Reader and Writer type: mass storage
    driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 power: 896mA chip-ID: 05e3:0749
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Repos:
  Packages: pm: dpkg pkgs: 2005
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
    1: deb cdrom:[Linux Mint 22.3 _Zena_ - Release amd64 20260108]/ noble contrib main
    1: deb http: //packages.linuxmint.com zena main upstream import backport
    2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble main restricted universe multiverse
    3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ noble-security main restricted universe multiverse
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-noble.list
    1: deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/yannubuntu-boot-repair-noble.gpg] https: //ppa.launchpadcontent.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu noble main
Info:
  Memory: total: 12 GiB available: 11.49 GiB used: 2.81 GiB (24.4%)
  Processes: 264 Power: uptime: 9m states: freeze,mem,disk suspend: deep wakeups: 0
    hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical
  Compilers: gcc: 13.3.0 Client: Unknown python3.12 client inxi: 3.3.34
ikari
Message par ikari »
Mise à jour :
Depuis mon dernier message, j’ai essayé d’utiliser rEFInd comme recommandé sur le forum anglophone.
J’ai installé rEFInd sur la partition EFI. Le dossier est bien présent :
`/EFI/refind`
avec notamment :
`refind_x64.efi`
J’ai vérifié les entrées UEFI avec `efibootmgr -v`. J’ai maintenant plusieurs entrées :
* Windows Boot Manager
* Ubuntu
* Linux Mint
* rEFInd
J’ai réussi à créer une entrée rEFInd qui pointe directement vers :
`\EFI\refind\refind_x64.efi`
Elle apparaît bien :
`Boot0005* rEFInd HD(1,GPT,...)/File(\EFI\refind\refind_x64.efi)`
et je peux mettre cette entrée en première position dans le BootOrder.
Cependant, le comportement reste le même : le firmware Acer ignore l’ordre de démarrage et démarre toujours Windows Boot Manager. Quand j’essaie de démarrer rEFInd directement depuis le BIOS, j’obtiens :
`WARNING: Selected boot device is disabled in BIOS setup`
Secure Boot est toujours désactivé et l’option Acer permettant de sélectionner un fichier EFI de confiance n’est toujours pas disponible.
J’ai également essayé de réinstaller GRUB depuis l’installation Linux :
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=ubuntu
La commande termine correctement mais affiche :
`EFI variables cannot be set on this system`
Puis :
update-grub
fonctionne normalement et détecte bien Windows Boot Manager ainsi que le noyau Linux Mint.
Actuellement, Linux Mint démarre uniquement si je lance rEFInd depuis une clé USB. Dans rEFInd sur la clé, je peux ensuite choisir l’installation Linux présente sur le SSD et elle démarre correctement.
J’ai donc l’impression que le problème ne vient pas de GRUB ou de Linux Mint, mais plutôt du firmware Acer qui force Windows Boot Manager ou bloque les entrées EFI personnalisées internes.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’une méthode pour contourner cette limitation ?
Tu dois avoir une touche pour le menu boot , un touche qui vas de F1 a F12 , peut être même Echap
Regarde sur cette page si tu vois celle qui correspond a la marque de ton PC
Ou tu vas dans le bios ou tu dois voir les possibilité de boot et tu met Ubuntu en premiere ligne
ikari
Message par ikari »
Merci pour votre réponse.
J’ai malheureusement déjà essayé cette méthode. La touche F12 fonctionne bien chez moi, mais dans le menu de boot Acer je n’ai que Windows Boot Manager lorsque la clé USB Linux n’est pas branchée.
Dans le BIOS, Ubuntu/Linux Mint n’apparaît pas non plus dans les choix de démarrage.
J’ai vérifié avec `efibootmgr -v` depuis un live USB Linux Mint et les entrées existent bien :
* Ubuntu
* Linux Mint
* rEFInd
J’ai même créé une entrée rEFInd qui pointe directement vers :
et je l’ai mise en première position dans le BootOrder, mais le firmware démarre toujours Windows.
Le problème semble donc être que l’UEFI Acer ignore les entrées EFI personnalisées plutôt qu’un simple problème d’ordre de démarrage.
