Moi non plus au début
[résolu] Enregistrer / restauration session
Re: Enregistrer / restauration session
Pour activer l'hibernation, vas voir ce sujet : viewtopic.php?f=11&t=10362&p=122766#p122761" onclick="window.open(this.href);return false;
La veille ça sert à ça mais par rapport au message N°4 si tu dois rebooter le PC le processus d'initialisation ne le permet pas c'est impossible.
Laurent0718
Re-bonjour à tous,
Juste pour vous dire que j'ai réussi à mettre en place l'hibernation via ce tuto : https://blog.jallet.org/activer-lhibern ... 4-725.html
Bizarrerie, après ré-installation de l'OS, celui-ci m'a automatiquement créer une partition swap de la taille de la ram (4go), alors que la première fois, il l'avait faite que seulement d'1go.
J'ai juste un petit "problème qui n'en ai pas un : quand je rallume le pc suite à une hibernation, la luminosité est systématiquement au maximum.
Cordialement
Cordialement
Linux Mint 22.1 Cinnamon - MSI Modern 14 - i5-1335u 16go
Merci pour le retour
Concernant ta swap de 4Go, si tu as suivi “à la lettre” le lien donné sur le tuto pour créer une swap, c'est normal que tu es 4Go car la commande qu'ils indiquent est :Donc, il aurait fallu que tu adaptes cette commande.
Ceci dit, vu que tu as 4Go de Ram, faire une hibernation sur 1Go de swap, c'est un peu (beaucoup) limite.
Pour le reste (la luminosité), je ne saurais t'en dire plus.
Considères-tu ton sujet comme résolu ?
Si c'est le cas, merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
sudo fallocate -l 4G /swapfileCeci dit, vu que tu as 4Go de Ram, faire une hibernation sur 1Go de swap, c'est un peu (beaucoup) limite.
- mettre un petit
, comme suit : voir tuto ici - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
Laurent0718
Je pense que tu m'as mal compris arghlub.
En fait lors je n'ai pas eu à créer/modifier la partition swap.
Lors de ma première installation (os complément chiffré l'os lui-même créé une partition swap d'1go, ce qui n'avait pas de sens étant donné que j'ai 4go de ram.
En revanche lors de ma seconde installation (toujours os complétement chiffré l'os a bien créé une partition swap de 4go.
Ce qui a résolu un de mes problème
Merci à vous
Merci à vous
Laurent0718
Euh je n'ai pas le petit crayon pour modifier mon premier message. Par contre j'ai bien le point d'exclamation et les guillemets.
Oui, les messages sont modifiable durant 15 jours.
Je mets le résolu a ta place
