windows repasse en premier au re-démarrage
stephforum
Message par stephforum »
Bonjour à tous :) ,
je viens vous demander un petit retour d'expérience, j'ai actuellement 4 systèmes sur mon pc, J'ai ( dans l'ordre de démarrage) LinuxMint, Debian, Ubuntu-studio, windons 11.
Quand je boot depuis le grub sur n'importe laquelle des distri Linux, lors du démarrage suivant j'ai toujours le grub .
Quand je choisi Windows depuis le grub, tout va bien aussi sauf que quand je re-démarre le pc, ca boot direct sur windows.
J'ai vérifié dans le bios et là le disque de windows se retrouve en premier.
J'ai a plusieurs reprise remis dans le bon ordre(le mien) mais à chaque fois ça le refait. J'ai décoché "démarrage rapide" de windows et toujours le même probleme.
J'ai regardé dans le bios mais j'ai rien vue de pertinent se présentant comme une possibilité de verrouiller l'ordre des disques bootables.
J'ai vue aussi par le passé que quelqu'un a eu ce problème mais je ne retrouve pas le sujet(mauvais mots clés certainement).
Savez-vous quelle est la "manip" pour reglé ce leger probleme ? :)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
LinuxMint 22.3 Cinnamon 6.6.5 . Noyau 6.14.0.37-Generic . Debian 13 , Ubuntu studio 22.04.5 LTS.
Carte mère : Gigabyte B760M DS3H AX . DDR5 32Gb . CPU : i5-13400F LGA1700
Carte Graphique : Asus NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16Gb .
Ecran Dell 27 pouces 4K + Dell 24 pouces FHD
Re: windows repasse en premier au re-démarrage
t'as un grub affiché je suppose ...
c'est un truc dans la config du grub , tu as du demander (à l'insu de ton plein gré) de redémarrer sur le dernier système.
Donne le retour de la config grub de base avec cette commande :
cat /etc/default/grub
stephforum
Bonjour arghlub :) ,
voici le retour :
steph@steph-linuxMint:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=off"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Tu n'as pas deux partitions EFI ?
lsblk -fe7 | cat
stephforum
Bonjour jennatux :) ,
Apparament non, voici le résultat :
steph@steph-linuxMint:~$ lsblk -fe7 | cat
NAME   FSTYPE FSVER LABEL                UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1
├─sda3 swap   1                          d0b7124e-167d-4510-9be9-6292f97ca1c7                [SWAP]
├─sda4 ext4   1.0   Debian               ff89085e-f315-4c74-8c49-b52bcad3f8c6
├─sda5 vfat   FAT32                      87D1-7EC7                             463,7M     3% /boot/efi
├─sda6 ext4   1.0   linuxMint            947949bc-f97a-4da8-b3a2-51259614ce24   55,8G    45% /
└─sda7 ntfs         SSD480-Doc           20E31AB079301D4C
sdb
├─sdb1 ext2   1.0                        ab1205db-22d5-4bea-ace9-9d4e10bab471
├─sdb2
└─sdb5 ext4   1.0   Ubuntu-studio        ca5a82be-4724-44c5-8936-e71572ba2490
sdc
├─sdc1 vfat   FAT32                      E013-CC41
├─sdc2
├─sdc3 ntfs         Win11                7018145118141924
└─sdc4 ntfs                              86D28265D2825977
sdd
├─sdd1 ntfs         Nouveau - Pour copie 3696FB4296FB00E3                       69,1G    76% /mnt/3696FB4296FB00E3
├─sdd2
└─sdd5 ntfs         Nouveau              1AB45711B456EEAF
sde
├─sde1
├─sde2 vfat   FAT32 COMMUN               481C-BDBE
├─sde5 ntfs         sur 2eme DD          AA68B53568B500DD
└─sde6 vfat   FAT32 MULTIMEDIA           481C-BC0A
je pense que si , sur le disque Windows il y a une partition qui doit etre la partition EFI de Windows
Il aurait fallu pendant l'installation désigner la partition EFI de Windows comme EFI
Pour voir
ls /boot/efi/EFI
je pense que pour résoudre ton problème il faut intervenir sur le bios mettre Ubuntu en premier , mais aussitôt que tu utiliseras Windows , il repassera en premier
il serait possible de reprendre la partition windows comme partition EFI si on est sûr que sdc1 est bien l'EFI de Windows
peut etre est il possible de le voir
sudo mkdir /mnt/temp
sudo mount /dev/sdc1 /mnt/temp
ls /mnt/temp
stephforum
Oui c'est ce qu'il se passe :)
j'ai installé windows en dernier, en lisant ton commentaire je pense qu'en effet il y a un doublon car pour éviter que windows "touche" aux autres OS lors de l'installation, j'ai débranché les ssd. Mon erreur doit-etre la. Mais la du coup je ne sais pas comment rectifier :(
L'EFI qu'on voit est celui créé lors de l'installation de Debian, linuxMint est venue ensuite .
Voici le retour de :
steph@steph-linuxMint:~$ sudo ls /boot/efi/EFI
[sudo] Mot de passe de steph :
BOOT  Debian  ubuntu
steph@steph-linuxMint:~$ sudo mkdir /mnt/temp
steph@steph-linuxMint:~$ sudo mount /dev/sdc1 /mnt/temp
steph@steph-linuxMint:~$ ls /mnt/temp
 EFI  'System Volume Information'
C'est ce que je pensais, tu as deux partition EFI
la première on y voit Debian et ubuntu
et la deuxième ce n'est que pour Windows
si tu peux et que ce n'est pas trop embêtant, booter sur linux ou Windows avec la touche boot-menu (touche qui vas de F1 a F12 voir echap suivant les ordis continuer comme ça
Ou changer de partition Efi en prenant celle de Windows et supprimer la sda5, après l'avoir démonté avec gparted clic droit sur la partition → Démonter → Supprimer
Depuis ton linux mint il faut modifier /etc/fstab en remplaçant l'uuid de la partition qui est sur la ligne de montage EFI 87D1-7EC7 par celle de Windows E013-CC41
Pour ouvrir le fichier et le modifier
xed admin:///etc/fstab
Une fois le fichier modifier , l'ancienne partition supprimée
sudo mount -a
puis de faire
sudo grub-install /dev/sda
Il faut modifier le fichier /etc/fstab sur les autres linux
stephforum
Merci pour tes conseils ;)
Donc si ce n'est pas risqué, la solution est de faire dans cet ordre :
Ce qui donnerai dans "fstab" une fois modifié :
# / was on /dev/sdb6 during installation
UUID=947949bc-f97a-4da8-b3a2-51259614ce24 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb5 during installation
# UUID=87D1-7EC7  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
E013-CC41  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=d0b7124e-167d-4510-9be9-6292f97ca1c7 none            swap    sw              0       0
/dev/disk/by-uuid/3696FB4296FB00E3 /mnt/3696FB4296FB00E3 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
puis après avoir supprimer la partition EFI se trouvant en sda5 avec Gparted, faire en console :
sudo mount -a
et ensuite
Tu peu me confirmer que j'ai bien compris ? ;)
Par contre la du coup, si je vire le ssd de windows, je n'ai plus de démarrage pour les linux ?
Oui c'est le problème , j'y ai pensé , dans ce cas il faudra recréer une partition efi dans le premier disque ,c'est a dire revenir a la situation actuelle, c'est pour cette raison que je te demandais si tu arrivais a bouter sur tous te systèmes en utilisant la touche boot menu de continuer comme ça
