Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis utilisateur Linux depuis 2007 et suis sur LM et/LMDE depuis au moins 8 ans.
Je me suis fixé depuis 4 ans sur Linuxmint avec MATE comme bureau, sans gros soucis que je n'ai pu régler moi-même en regardant les problèmes déjà postés sur le web par d'autres utilisateurs et les solutions préconisées. Jusqu'à maintenant.
J'ai voulu il y a quelques semaines upgrader le système d'exploitation de mon NUC qui me sert de media center connecté à ma télé.
Le NUC est connecté à la télé via un câble HDMI et la télé affiche l'image et s'occupe de la sortie audio.
Cela fonctionnait parfaitement jusqu'à l'upgrade de 21.3 à 22.3.
Plus de son émis par la télé.
J'essaie de suivre des soluces glanées sur le net, rien n'y fait.
Je downgrade en utilisant une sauvegarde créée avec TimeShift, toujours pas de son sur la télé.
J'installe proprement depuis zéro une LinuxMint 22.3, j'ai du son sur des enceintes connectées en USB, mais pas de son sur la télé.
J'installe à zéro une LinuxMint 21.3, toujours pas de son via l'HDMI.
Je réinstalle une 22.3, toujours pas de son évidement.
Je change de câble HDMI, pas de changement
Je connecte à la télé un PC portable tournant sur LM 22.3 avec le câble HDMI, et j'ai du son qui passe.
Mais toujours pas de son sur la télé quand j'utilise mon NUC.
Je viens donc ici pour demander conseil sur la résolution de ce problème.
Voici le résultat de aplay -l :
aplay -l
**** Liste des périphériques matériels PLAYBACK ****
carte 0 : PCH [HDA Intel PCH], périphérique 3 : HDMI 0 [AndroidTV]
Sous-périphériques : 1/1
Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 0 : PCH [HDA Intel PCH], périphérique 7 : HDMI 1 [HDMI 1]
carte 0 : PCH [HDA Intel PCH], périphérique 8 : HDMI 2 [HDMI 2]
carte 0 : PCH [HDA Intel PCH], périphérique 9 : HDMI 3 [HDMI 3]
Sous-périphérique #0 : subdevice #0Code : Tout sélectionner
inxi -F
System:
Host: pyu-NUC11TNHi3 Kernel: 6.17.0-14-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22.3 Zena
Machine:
Type: Mini-pc System: Intel Client Systems product: NUC11TNHi3 v: M11930-405
serial: <superuser required>
Mobo: Intel model: NUC11TNBi3 v: M11908-404 serial: <superuser required>
UEFI: Intel v: TNTGL357.0064.2022.0217.1550 date: 02/17/2022
CPU:
Info: dual core model: 11th Gen Intel Core i3-1115G4 bits: 64 type: MT MCP
cache: L2: 2.5 MiB
Speed (MHz): avg: 776 min/max: 400/4100 cores: 1: 863 2: 619 3: 1000
4: 622
Graphics:
Device-1: Intel Tiger Lake-LP GT2 [UHD Graphics G4] driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
resolution: 3840x2160~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms: gbm,x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa
v: 25.2.8-0ubuntu0.24.04.1 renderer: Mesa Intel UHD Graphics (TGL GT2)
API: Vulkan v: 1.3.275 drivers: N/A surfaces: xcb,xlib
Audio:
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.17.0-14-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi
IF: wlo1 state: down mac: 4c:03:4f:20:ca:6a
Device-2: Intel Ethernet I225-LM driver: igc
IF: enp88s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 48:21:0b:37:5c:ec
Bluetooth:
Device-1: Intel AX201 Bluetooth driver: btusb type: USB
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 4C:03:4F:20:CA:6E bt-v: 5.2
Drives:
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 117.01 GiB (11.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: WD BLACK SN770 1TB
ID-2: /dev/sda vendor: SanDisk model: Extreme Pro size: 119.25 GiB
type: USB
Partition:
ID-1: / size: 915.32 GiB used: 11.78 GiB (1.3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
Memory: total: 16 GiB available: 15.28 GiB used: 1.57 GiB (10.3%)
Processes: 229 Uptime: 2m Shell: Bash inxi: 3.3.34
