Résolu le 21-07-26 Re: Espace libre sur le disque
Lepoune
Re: Avis de tempête ?
Message par Lepoune »
Re-
Rib56Pie a écrit : sam. 11 juil. 2026 06:35 ...Ça me tente, j'ai besoin d'une aide "pas à pas" pour ça. Je pose aussi la question à la personne qui a installé Linux sur cet ordinateur
D'autre part je regarde les solutions d'analyse proposées par arglhub (je dois aussi apprendre à citer les signatures)
A -priori la LMDE 6 ne serait plus suivie.
Il pourrait être judicieux de profiter de tes soucis pour installer la LMDE 7 (ou autre chose).
Ça n'a rien de compliqué...
Tout d'abord, tu auras besoin d'une clef USB Live (de boot) pour lancer GParted et modifier tes partitions.
Pour télécharger une image .iso,voir ici (par exemple) :
https://mirrors.univ-reims.fr/IMAGES/lmde/
Mais tu auras besoin d'un espace libre d'environ 3Go.
Tu peux faire un peu de ménage sur ta partition "home" car sur ton premier post, on voit qu'il ne reste qu'un Go environ.
Ou enregistrer ailleurs le fichier que tu vas télécharger.
Une fois le fichier téléchargé, lance dans le menu le "Créateur de clef USB".
Il va créer une clef de boot (pour une session Live et/ou installation).
Yaka lire ce qui s'affiche sur sa fenêtre : aller chercher l'endroit ou tu as enregistré l'image .iso, choisir le support de destination, Ecrire.
Tu auras besoin d'une clef (vierge) de 4 Go mini (les données qui seraient dessus seront effacées).
Reviens dire quand c'est fait (ou poser des questions complémentaires).
salut,
1ere erreur dand ton «update» ...
: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis
j suppose ue tu as des «ppa» chelous.
quels sont tes ppa (faire le ménage) :
ls -l /etc/apt/sources.list.d/
Rib56Pie
Message par Rib56Pie »
arghlub a écrit : sam. 11 juil. 2026 18:33 quels sont tes ppa (faire le ménage) :
Voilà ce que ça donne :
ribo@Boris:~$ ls -1 /etc/apt/sources.list.d/
official-package-repositories.list
spotify.list
ribo@Boris:~$
Asus FX507VIPc : Pc | LMDE 6 Faye | Cinnamon
v: 6.4.8 | 6.1.0-50-amd64 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | Intel Raptor Lake-P [UHD Graphics] | 15GB
Pc | Os | Desk | Kernel | Cpu | Ram | Cg
il est important de faire des copié collé des commandes , même si elle sont courtes et faciles
pour éviter les erreurs , : Là c'est pas grave , mais certaines commandes , si ;)
pour l'exemple : Tu as taper : ls -1 /etc/apt/sources.list.d/
ce n'est pas : ls -1 ....... mais ls -l (c'est un L minuscule) ;)
Rib56Pie
Jennatux a écrit : sam. 11 juil. 2026 10:31 Bonjour
Il faudrait nous montrer une capture de Gparted pour cela il semblerait que tu n'aies qu'une partition de 47 Go sur ton disque ,
 Local Storage: total: 953.87 GiB used: 47.54 GiB (5.0%)
dans ce cas il est facile de l'agrandir voir sur la totalité du dd , parce que si tu stock les données sur cette même partition 47 Go c'est très limite
je te conseillerait plutôt de créer une partition de données a coté de celle existante
Voici la réponse
ribo@Boris:~$  Local Storage: total: 953.87 GiB used: 47.54 GiB (5.0%)
bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
ribo@Boris:~$
Est-ce que je me gourre ou c'est comme si mon dossier principal (Documents) n'était pas au bon endroit ? J'ai pas eu de problème jusqu'à ce que je reçoive des fichiers très lourd de tomographie et de caméra scanner ...
c'est une capture du logiciel Gparted que j'aurais souhaité
Il faut installer Gparted
sudo apt install gparted
ensuite tu recherches Gparted dans le menu ça ressemblera a la capture suivante , ou tu peux choisir les disque dans le petit menu en haut a gauche ,
voila a quoi ressemble gparted
il faudra certainement réduire une partition, en déplacer une et agrandir une autre
Apparemment tu n'a qu'un disque avec trois partitions dont un home séparé (ce qui est une bonne chose), mais il semblerait qu'il y ait des incohérences .
Dans l’idéal il faudrait que la partition système / fasse + ou moins 50 Go , que la partition /home occupe le maximum de volume , puisse-que les données y sont stockées
Montre nous une capture de gparted pour y voir plus clair
et aussi donne le retour de ces commande
sudo parted-l
lsblk -fe7 | cat
Rib56Pie
La capture de Gparted
Le premier code donne
[sudo] Mot de passe de ribo :
sudo: parted-l : commande introuvable
Le 2ème
 FSUSE% MOUNTPOINTS
nvme0n1
├─nvme0n1p1  vfat      FAT32 SYSTEM 4433-1F20                             181,8M    29% /boot/efi
├─nvme0n1p2
├─nvme0n1p3  BitLocker 2
├─nvme0n1p4  ntfs                   963AF1303AF10DCD
├─nvme0n1p5  ext4      1.0          e0090596-2282-4650-af53-916ce85720cb    6,6G    71% /run/timeshift/5419/backup
├─nvme0n1p6  vfat      FAT32 MYASUS 2673-4CC5
├─nvme0n1p7  vfat      FAT32 EFI    4C8A-2BBB
├─nvme0n1p8  ext4      1.0          6d60009e-0062-4ad0-b38a-cfa4a2aff0ea    612G     4% /
├─nvme0n1p9  ext4      1.0          958de9e7-300c-4d4b-ad75-e1996e3826df    2,8G    83% /home
└─nvme0n1p10 swap      1            a84a449e-b888-4fec-b7ae-debbf76b4765                [SWAP]
ribo@Boris:~$
Rib56Pie
tyrry a écrit : dim. 12 juil. 2026 06:48 Slt,
Merci du conseil !
la solution est assez simple il faut ,comme l'avait dit Lepoune plus haut
_ Réduire par la droite nvme0n1p8 (root /) pour la ramener a 50 voir 60 Go,
_ Agrandir nvme0n1p9 (/home) vers la gauche afin d'occuper tout l'espace libéré
Explication
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 15 juil. 2026 13:31, modifié 3 fois.
Lepoune
Mais ,comme je dis plus haut, tu auras besoin d'une clef Live car sinon tu ne pourrais pas travailler sainement sur des partitions montées (le petit verrou sur le côté au début de la ligne GParted des partitions p8 et p9).
Et tu ne pourras pas les démonter si elle sont actives.
Rib56Pie
Merci Tyrry , modérateur vigilant :)
