Résolu le 15-11-18 Installation imprimante-scanner Wifi Canon PIXMA MG-3550
Scrat
Re: Installation imprimante-scanner Wifi Canon PIXMA MG-3550
Message par Scrat »
Je rouvre ce sujet imprimante/scanner Canon MG 3550 qui semblait avoir été résolu: aujourd'hui, l'imprimante fonctionne toujours, mais simple-scan ne voit plus le scanner ! :evil: :evil: :evil:
J'ai donc repris l'installation de scangearmp qui échoue encore. Motif de l'échec: dépend de libpango1.0-0 qui n'est pas installée! Après installation de cette librairie disponible dans le gestionnaire de paquets, l'installation de scangearmp se passe bien.
Lancement de scangearmp, il me demande de mettre à jour la liste des scanners, puis après avoir mouliné il le reconnaît et je peux scanner. Petit bémol: contrairement à simple-scan, scangearmp ne permet pas d'enregistrer plusieurs pages dans un pdf, c'est un pdf par page !
Nouvel essai avec simple-scan: il ne voit toujours pas de scanner ! Est-ce qu'une des multiples mises à jour faites de puis la première installation de l'imprimante a bousillé quelque chose ? Merci de m'apporter vos lumières. :mrgreen:
Salut Scrat,
Ne possédant pas de Canon, je ne pourrais t'aider ...
Par contre, j'ai enlevé le [résolu] au titre de ton sujet, histoire que d'autres membres voient que tu as un souci ;)
capdeframint
Message par capdeframint »
Sauf exception dans de très rares cas, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner Simplescan avec mes Canon MG 5350 et 5650. Il fonctionne néanmoins avec LM19 Cinnamon mais pas jusqu'à LM18.3 ni avec LMDE2 ou 3.
Il faut donc utiliser Scangear et je crois bien effectivement qu'il ne scanne qu'une page à la fois (mais je n'en suis plus sûr).
Scrat
Message par Scrat »
Ce qui est étonnant, c'est que simple-scan fonctionnait le 13 août après avoir installé le pilote de l'imprimante et malgré l'échec de l'installation du pilote du scanner. Je n'avais donc pas approfondi.
Depuis le 13 août, quelque chose a dû être cassé ou supprimé pour que simple-scan ne détecte plus le scanner. J'ai accepté de nombreuses mises à jour du système, mais rien qui concerne l'imprimante, me semble-t-il. Mais j'ai également fait un peu de nettoyage en supprimant les paquets que le gestionnaire de paquets indiquait comme pouvant être supprimés, suite à de nombreuses installations-désinstallations pour tester plusieurs logiciels. Peut-être est-ce là l'erreur car je ne vois pas d'autre raison qu'un paquet manquant pour expliquer qu'aujourd'hui simple-scan ne détecte plus le scanner.
J'ai la solution de restaurer mon système à la date la plus ancienne (9 septembre), mais j'aimerais autant ne pas en arriver là, d'autant plus que je n'avais pas essayé le scanner à cette date. Quelqu'un pourrait-il me dire quels paquets devraient être présents pour que simple-scan fonctionne ? Ou devrais-je tenter de supprimer simple-scan puis de le réinstaller ?
Sinon, scangearmp fonctionne parfaitement, mais c'est effectivement un pdf par page. Cependant ce défaut peut être contourné en utilisant pdfshuffler (disponible dans le gestionnaire de logiciels) qui permet d'assembler plusieurs pdf en un document unique.
AJOUT: je viens d'installer Xsane qui ne détecte pas le scanner. Seul scangearmp le détecte. Et comme dirait Droopy : "You kow what ? That makes me mad !" :evil:
capdeframint
Ca fait plusieurs années que je me contente de Scangear.
pour associer plusieurs pages de PDF tu peux utiliser le site "I Love PDF" qui fait ça et plein d'autres choses sur les PDF.
Scrat
Message par Scrat »
Effectivement, on peut se contenter de scangearmp qui fonctionne très bien et que j'ai ajouté au menu Graphisme pour plus de commodité. Pour ce qui est de la manipulation des pdf, le site ilovepdf me parait très bien, mais je préfère ne pas balancer des documents plus ou moins confidentiels en ligne, aussi je me contenterai de pdfshuffler qui est amplement suffisant pour assembler les pages résultant de plusieurs scans (et éventuellement leur faire subir des rotations).
Je peux donc considérer mon problème comme résolu puisque je peux imprimer et scanner avec les pilotes Canon, mais j'aimerais bien comprendre ce que j'ai pu casser pour que simple-scan ne détecte plus le scanner.
J'ai parcouru les fichiers de configuration Canon trouvés dans le dossier /etc/sane.d et ils ne me semblent pas différents de ceux présents dans ma plus ancienne sauvegarde par TimeShift (mais il est possible que le problème soit apparu avant cette sauvegarde). J'ai également parcouru les diverses pages internet traitant de la non détection des scanners par simple-scan ou xsane et je ne suis pas plus avancé. A tout hasard, j'ai installé les paquets libsane-extras et libsane-extra-commons et ça ne change rien.
En résumé, sur mon système LM 19 Cinnamon:
1) après installation réussie du pilote Canon de l'imprimante et l'échec de la première installation du pilote Canon du scanner, simple-scan détectait bien le scanner et fonctionnait parfaitement.
2) Deux mois et quelques mises à jour système plus tard, simple-scan ne détecte plus le scanner! L'installation de xsane ne change rien, xsane ne détecte pas davantage le scanner. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver ce que j'ai pu casser ou supprimer ?
Si ça peut aider, je mets ici une copie d'écran de ce que détecte scangearmp.
capdeframint
Ta copie d'écran du lancement de Scangearmp montre une situation normale.
Scrat
Message par Scrat »
Je comprends bien que ma copie d'écran montre une situation normale... pour le pilote Canon !
Ce que je me demandais, c'est si le numéro de scanner affiché par scangearmp pouvait aider à réparer simple-scan.
Comme l'imprimante et le scanner fonctionnent avec les pilotes Canon, on va arrêter la discussion à propos de simple-scan et dire que ce sujet est définitivement résolu. Comme je ne peux plus éditer le premier message, merci au modérateur de le faire à ma place.
Pour la réparation de simple-scan, je vais ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique Logiciels.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
squid-f
Message par squid-f »
J’ai résolu mes problèmes simple-scan en mettant à jour les backend sane. Cela peut valoir le coup.
J’ai posté la procédure dans un autre post il y environ 1 mois.
Bon courage !
Linux Mint 19.1 Cinnamon - Noyau:4.15.dernier à jour
Desktop PC- CPU:i5-4590S, RAM:8Go DDR3, CM:GB GA-H97M-D3H, SSD:Samsung Evo850 250Go
squid-f tu peux le retrouver par le "réprtoire des trucs et astuces" où je l'ai répertorié ;)
Scanner: pour ceux qui ont failli le jeter
squid-f
Merci débitant pour nous aider à structurer !
