Résolu le 20-11-19 WiFi non détectée
Etheric
WiFi non détectée
Message par Etheric »
Suite à l'installation en dual boot (Win10/Mint) de Linux Mint 19.2, le réseau WiFi ne semble pas détecté par Mint.
Je n'ai pas d'applet WiFi et à priori dans la gestion des réseaux, je n'ai que l'option "Cablé".
Le réseau câblé Ethernet fonctionne sur Mint.
Ethernet et WiFi fonctionnent sur Windows 10 (avec le matériel interne du portable).
Ayant lu le sujet "A lire en cas de problèmes liés à la wifi", je joins les commandes demandées :
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ inxi -nz
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek driver: N/A
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
[sudo] Mot de passe de mintuser :
  *-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: enp2s0
       version: 15
       taille: 100Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=192.168.0.102 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       ressources: irq:19 portE/S:4000(taille=256) mémoire:b2204000-b2204fff mémoire:b2200000-b2203fff
  *-network NON-RÉCLAMÉ
       description: Network controller
       produit: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       version: 00
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress cap_list
       configuration: latency=0
       ressources: portE/S:3000(taille=256) mémoire:b2100000-b210ffff
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
Que puis-je faire ?
PC portable HP 17 BY 1002nf Intel Core i7, Ram 12 Go, 1 SSD de 477 Go (system) + 1 disque SSD de 932 Go (backup), Carte vidéo Radeon 530, Windows 10 préinstallé.
Dual boot Linux Mint 19.2 Cinnamon/Windows 10 sur le SSD 477Go avec partage du SSD 932Go pour les données.
f.x0
Re: WiFi non détectée
Message par f.x0 »
Bonjour Etheric,
Postes le retour des commandes suivantes :
(certaines commandes t'afficheront un message d'erreur → c'est normal)
sudo rfkill unblock all
rfkill list
lsb_release -a
lsusb
lspci
lspci -k -nn | grep -A 3 -i net
lspci -k
lsmod | sort
iwconfig
ip a
sudo iwlist scan
uname -r -m
cat  /etc/network/interfaces
nm-tool
nmcli connection show
nmcli connection list
SOPI
Etheric
Voici le résultat des commandes demandées :
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	LinuxMint
Description:	Linux Mint 19.2 Tina
Release:	19.2
Codename:	tina
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0951:16ae Kingston Technology
Bus 001 Device 004: ID 0bda:b009 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 003: ID 13d3:56c9 IMC Networks
Bus 001 Device 002: ID 05fe:0011 Chic Technology Corp. Browser Mouse
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 08)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
00:17.0 RAID bus controller: Intel Corporation 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #9 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Intel(R) 100 Series Chipset Family LPC Controller/eSPI Controller - 9D4E (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445] (rev c3)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device d723
04:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. Device 2263 (rev 03)
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [103c:84cb]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:d723]
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device [103c:8319]
04:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Silicon Motion, Inc. Device [126f:2263] (rev 03)
	Subsystem: Silicon Motion, Inc. Device [126f:2263]
lspci -k
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers
	Kernel driver in use: skl_uncore
	Subsystem: Hewlett-Packard Company UHD Graphics 620
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem
	Kernel driver in use: proc_thermal
	Kernel modules: processor_thermal_device
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller
	Kernel driver in use: xhci_hcd
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Sunrise Point-LP Thermal subsystem
	Kernel driver in use: intel_pch_thermal
	Kernel modules: intel_pch_thermal
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Sunrise Point-LP CSME HECI
	Kernel driver in use: mei_me
	Kernel modules: mei_me
	Subsystem: Hewlett-Packard Company 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 84cb
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Sunrise Point-LP PMC
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Sunrise Point-LP HD Audio
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_skl
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Sunrise Point-LP SMBus
	Kernel modules: i2c_i801
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445]
	Kernel driver in use: amdgpu
	Kernel modules: amdgpu
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 8319
	Subsystem: Silicon Motion, Inc. Device 2263
	Kernel driver in use: nvme
	Kernel modules: nvme
  *-network
       nom logique: enp2s0
       version: 15
       numéro de série: 80:e8:2c:a0:05:ec
       taille: 100Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       version: 00
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
lsmod | sort
ac97_bus               16384  1 snd_soc_core
acpi_pad              180224  0
acpi_thermal_rel       16384  1 int3400_thermal
aesni_intel           188416  2
aes_x86_64             20480  1 aesni_intel
ahci                   40960  1
amdgpu               2715648  1
amd_iommu_v2           20480  1 amdkfd
amdkfd                180224  1
autofs4                40960  2
bluetooth             544768  43 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
bnep                   20480  2
btbcm                  16384  1 btusb
btintel                16384  1 btusb
btrfs                1138688  0
btrtl                  16384  1 btusb
btusb                  45056  0
chash                  16384  1 amdgpu
cmac                   16384  1
coretemp               16384  0
crc32_pclmul           16384  0
crct10dif_pclmul       16384  0
cryptd                 24576  3 crypto_simd,ghash_clmulni_intel,aesni_intel
crypto_simd            16384  1 aesni_intel
dm_log                 20480  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              24576  0
dm_region_hash         20480  1 dm_mirror
drm                   401408  9 drm_kms_helper,amdgpu,i915,ttm
drm_kms_helper        172032  2 amdgpu,i915
ecdh_generic           24576  2 bluetooth
fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
ghash_clmulni_intel    16384  0
glue_helper            16384  1 aesni_intel
hid                   110592  3 i2c_hid,usbhid,hid_generic
hid_generic            16384  0
hp_wireless            16384  0
hp_wmi                 16384  0
i2c_algo_bit           16384  2 amdgpu,i915
i2c_hid                24576  0
i915                 1622016  16
input_leds             16384  0
int3400_thermal        16384  0
int3403_thermal        16384  0
int340x_thermal_zone    16384  2 int3403_thermal,processor_thermal_device
intel_cstate           20480  0
intel_pch_thermal      16384  0
intel_powerclamp       16384  0
intel_rapl             20480  0
intel_rapl_perf        16384  0
intel_soc_dts_iosf     16384  1 processor_thermal_device
intel_wmi_thunderbolt    16384  0
ip6table_filter        16384  1
ip6_tables             28672  53 ip6table_filter
ip6t_REJECT            16384  1
ip6t_rt                16384  3
iptable_filter         16384  1
ip_tables              28672  9 iptable_filter
ipt_REJECT             16384  1
irqbypass              16384  1 kvm
joydev                 24576  0
kvm                   610304  1 kvm_intel
kvm_intel             217088  0
libahci                32768  1 ahci
libcrc32c              16384  2 nf_conntrack,nf_nat
lp                     20480  0
mac_hid                16384  0
media                  40960  2 videodev,uvcvideo
mei                    94208  1 mei_me
mei_me                 40960  0
mii                    16384  1 r8169
Module                  Size  Used by
nf_conntrack          131072  8 xt_conntrack,nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ipv4,nf_nat,nf_nat_ftp,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_ftp
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_conntrack_ftp       20480  1 nf_nat_ftp
nf_conntrack_ipv4      16384  8
nf_conntrack_ipv6      20480  8
nf_conntrack_netbios_ns    16384  0
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv6         20480  1 nf_conntrack_ipv6
nf_log_common          16384  2 nf_log_ipv4,nf_log_ipv6
nf_log_ipv4            16384  5
nf_log_ipv6            16384  5
nf_nat                 32768  1 nf_nat_ftp
nf_nat_ftp             16384  0
nf_reject_ipv4         16384  1 ipt_REJECT
nf_reject_ipv6         16384  1 ip6t_REJECT
nls_iso8859_1          16384  1
nvme                   36864  0
nvme_core              61440  4 nvme
parport                49152  3 parport_pc,lp,ppdev
parport_pc             32768  0
pcbc                   16384  0
ppdev                  20480  0
processor_thermal_device    16384  0
psmouse               151552  0
r8169                  86016  0
raid6_pq              114688  1 btrfs
rfcomm                 77824  16
sch_fq_codel           20480  2
serio_raw              16384  0
shpchp                 36864  0
snd                    81920  19 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm,snd_rawmidi
snd_compress           20480  1 snd_soc_core
snd_hda_codec         126976  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_codec_generic    73728  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_codec_hdmi     49152  1
snd_hda_codec_realtek   106496  1
snd_hda_core           81920  7 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_skl
snd_hda_ext_core       24576  1 snd_soc_skl
snd_hda_intel          45056  3
snd_hwdep              20480  1 snd_hda_codec
snd_pcm                98304  8 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_soc_core,snd_soc_skl,snd_hda_core,snd_pcm_dmaengine
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
snd_rawmidi            32768  1 snd_seq_midi
snd_seq                65536  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
snd_seq_midi           16384  0
snd_seq_midi_event     16384  1 snd_seq_midi
snd_soc_acpi           16384  1 snd_soc_skl
snd_soc_core          241664  1 snd_soc_skl
snd_soc_skl            86016  0
snd_soc_skl_ipc        65536  1 snd_soc_skl
snd_soc_sst_dsp        32768  1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_sst_ipc        16384  1 snd_soc_skl_ipc
snd_timer              32768  2 snd_seq,snd_pcm
soundcore              16384  1 snd
sparse_keymap          16384  1 hp_wmi
syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
sysfillrect            16384  1 drm_kms_helper
sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
ttm                   106496  1 amdgpu
uas                    24576  0
usbhid                 53248  0
usb_storage            69632  2 uas
uvcvideo               86016  0
video                  45056  1 i915
videobuf2_core         40960  2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
videobuf2_memops       16384  1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2         24576  1 uvcvideo
videobuf2_vmalloc      16384  1 uvcvideo
videodev              184320  3 videobuf2_core,videobuf2_v4l2,uvcvideo
wmi                    24576  3 hp_wmi,intel_wmi_thunderbolt,wmi_bmof
wmi_bmof               16384  0
x86_pkg_temp_thermal    16384  0
xor                    24576  1 btrfs
x_tables               40960  13 ip6table_filter,xt_conntrack,iptable_filter,xt_LOG,xt_tcpudp,xt_addrtype,ip6t_rt,ip6_tables,ipt_REJECT,ip_tables,xt_limit,xt_hl,ip6t_REJECT
xt_addrtype            16384  4
xt_conntrack           16384  16
xt_hl                  16384  22
xt_limit               16384  13
xt_LOG                 16384  10
xt_tcpudp              16384  18
zstd_compress         163840  1 btrfs
iwconfig
enp2s0    no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
ip a
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 80:e8:2c:a0:05:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.102/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp2s0
       valid_lft 6641sec preferred_lft 6641sec
    inet6 fe80::98ab:6e75:7e7:72ef/64 scope link noprefixroute
sudo iwlist scan
enp2s0    Interface doesn't support scanning.
lo        Interface doesn't support scanning.
uname -r -m
4.15.0-70-generic x86_64
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
nm-tool
La commande « nm-tool » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « dm-tool » du deb lightdm
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
Connexion filaire 1     b1d976bc-e31b-3e85-8103-230c08627ff7  ethernet  enp2s0
Erreur : paramètre « list » non reconnu. Essayez plutôt --help.
Voilà.
f.x0
Message par f.x0 »
et que donne ?
nmcli dev wifi
essaies ceci :
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
sudo apt-get install git build-essential dkms
git clone -b extended --single-branch https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
sudo dkms add rtlwifi_new
sudo dkms install rtlwifi-new/0.6
redémarres ton PC et dis si ça fonctionne ...
SOPI
Etheric
Voici les résultats :
nmcli dev wifi ne donne absolument rien juste un retour à la ligne.
linux-headers-4.15.0-70-generic est déjà la version la plus récente (4.15.0-70.79).
linux-headers-4.15.0-70-generic passé en « installé manuellement ».
dkms est déjà la version la plus récente (2.3-3ubuntu9.7).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  g++ g++-7 git-man libc-dev-bin libc6-dev liberror-perl libstdc++-7-dev
Paquets suggérés :
  g++-multilib g++-7-multilib gcc-7-doc libstdc++6-7-dbg git-daemon-run
  | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs
  git-mediawiki git-svn glibc-doc libstdc++-7-doc
  build-essential g++ g++-7 git git-man libc-dev-bin libc6-dev liberror-perl
  libstdc++-7-dev
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 16,4 Mo dans les archives.
Après cette opération, 94,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.27-3ubuntu1 [71,8 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc6-dev amd64 2.27-3ubuntu1 [2 587 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libstdc++-7-dev amd64 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1 [1 468 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 g++-7 amd64 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1 [7 574 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 g++ amd64 4:7.4.0-1ubuntu2.3 [1 568 B]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 build-essential amd64 12.4ubuntu1 [4 758 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 liberror-perl all 0.17025-1 [22,8 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 git-man all 1:2.17.1-1ubuntu0.4 [803 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 git amd64 1:2.17.1-1ubuntu0.4 [3 907 kB]
16,4 Mo réceptionnés en 12s (1 385 ko/s)
Sélection du paquet libc-dev-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 337813 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libc-dev-bin_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-dev-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Sélection du paquet libc6-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libc6-dev_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc6-dev:amd64 (2.27-3ubuntu1) ...
Sélection du paquet libstdc++-7-dev:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libstdc++-7-dev_7.4.0-1ubuntu1~18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libstdc++-7-dev:amd64 (7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) ...
Sélection du paquet g++-7 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-g++-7_7.4.0-1ubuntu1~18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de g++-7 (7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) ...
Sélection du paquet g++ précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-g++_4%3a7.4.0-1ubuntu2.3_amd64.deb ...
Dépaquetage de g++ (4:7.4.0-1ubuntu2.3) ...
Sélection du paquet build-essential précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-build-essential_12.4ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de build-essential (12.4ubuntu1) ...
Sélection du paquet liberror-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-liberror-perl_0.17025-1_all.deb ...
Dépaquetage de liberror-perl (0.17025-1) ...
Sélection du paquet git-man précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-git-man_1%3a2.17.1-1ubuntu0.4_all.deb ...
Dépaquetage de git-man (1:2.17.1-1ubuntu0.4) ...
Sélection du paquet git précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../8-git_1%3a2.17.1-1ubuntu0.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de git (1:2.17.1-1ubuntu0.4) ...
Paramétrage de git-man (1:2.17.1-1ubuntu0.4) ...
Paramétrage de liberror-perl (0.17025-1) ...
Paramétrage de libc-dev-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Paramétrage de libc6-dev:amd64 (2.27-3ubuntu1) ...
Paramétrage de git (1:2.17.1-1ubuntu0.4) ...
Paramétrage de libstdc++-7-dev:amd64 (7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) ...
Paramétrage de g++-7 (7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) ...
Paramétrage de g++ (4:7.4.0-1ubuntu2.3) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.4ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Clonage dans 'rtlwifi_new'...
remote: Enumerating objects: 53, done.
remote: Counting objects: 100% (53/53), done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 3553 (delta 21), reused 33 (delta 12), pack-reused 3500
Réception d'objets: 100% (3553/3553), 11.74 MiB | 1.41 MiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (2841/2841), fait.
Creating symlink /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/source ->
                 /usr/src/rtlwifi-new-0.6
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area....(bad exit status: 2)
make -j8 KERNELRELEASE=4.15.0-70-generic -C /lib/modules/4.15.0-70-generic/build M=/var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/build......................
Signing module:
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/halmac.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8822be.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl_usb.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8188ee.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/phydm_mod.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8723ae.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8723be.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8192de.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtlwifi.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8192ee.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8192ce.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8192cu.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8723de.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8192se.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8821ae.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/btcoexist.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl_pci.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8723-common.ko
 - /var/lib/dkms/rtlwifi-new/0.6/4.15.0-70-generic/x86_64/module/rtl8192c-common.ko
Secure Boot not enabled on this system.
cleaning build area...(bad exit status: 2)
DKMS: build completed
rtl_pci.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_pci.ko
   - Storing in /var/lib/dkms/rtlwifi-new/original_module/4.15.0-70-generic/x86_64/
   - Archiving for uninstallation purposes
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.15.0-70-generic/updates/
rtl_usb.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_usb.ko
 - Installation
rtlwifi.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtlwifi.ko
 - Installation
btcoexist.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/btcoexist/btcoexist.ko
 - Installation
halmac.ko:
 - Original module
 - Installation
phydm_mod.ko:
 - Original module
 - Installation
rtl8188ee.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/rtl8188ee.ko
 - Installation
rtl8192c-common.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192c/rtl8192c-common.ko
 - Installation
rtl8192ce.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/rtl8192ce.ko
 - Installation
rtl8192cu.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/rtl8192cu.ko
 - Installation
rtl8192de.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/rtl8192de.ko
 - Installation
rtl8192ee.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/rtl8192ee.ko
 - Installation
rtl8192se.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/rtl8192se.ko
 - Installation
rtl8723ae.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/rtl8723ae.ko
 - Installation
rtl8723be.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/rtl8723be.ko
 - Installation
rtl8723de.ko:
 - Original module
 - Installation
rtl8723-common.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723com/rtl8723-common.ko
 - Installation
rtl8821ae.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.15.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
 - Installation
rtl8822be.ko:
 - Original module
 - Installation
depmod...
DKMS: install completed.
Après redémarrage du PC, le réseau WiFi est bien détecté ! :)
Mais le niveau de réception semble être environ la moitié par rapport à Windows 10. Voici une capture du réseau WiFi sous Windows 10 et Linux Mint :
Le second réseau (Livebox), plus faible, n'est pas détecté.
C'est déjà une grande avancée, bravo ! ;)
Est-il possible de récupérer les deux barrettes manquantes ?
Merci pour tout.
f.x0
Message par f.x0 »
et maintenant, que donne ???
nmcli dev wifi
SOPI
f.x0
Message par f.x0 »
Pour une meilleure réception
tapes
echo "options rtl8723de ant_sel=3" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
si c'est pas mieux, remplaces ant_sel=3 par ant_sel=1 ou ant_sel=2 ou encore ant_sel=4
jusqu'à obtenir un meilleur signal
SOPI
Etheric
Voici le résultats des tests :
Avant le changement de ant_sel=
mcli dev wifi
IN-USE  SSID          MODE   CHAN  RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY
*       TP-LINK_3D9E  Infra  1     270 Mbit/s  40      ▂▄__  WPA2
Les divers essais de ant_sel=
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ nmcli dev wifi
*       TP-LINK_3D9E  Infra  1     270 Mbit/s  43      ▂▄__  WPA2
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
*       TP-LINK_3D9E  Infra  1     270 Mbit/s  41      ▂▄__  WPA2
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=2" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=3" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=4" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
*       TP-LINK_3D9E  Infra  1     270 Mbit/s  39      ▂▄__  WPA2
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=5" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=6" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=7" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=8" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
*       TP-LINK_3D9E  Infra  1     270 Mbit/s  42      ▂▄__  WPA2
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=9" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=10" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=11" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=12" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
mintuser@HP17-BY1002nf:~$ echo "options rtl8723de ant_sel=13" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723de.conf
Lors de ces changements, je n'ai constaté aucune progression du nombre de barrettes WiFi qui sont restées à deux.
Si le chiffre sous SIGNAL représente bien le %, c'est donc ant_sel=0 et ant_sel=11 qui donnent le meilleur résultat.
J'ai remis ant_sel=0 et j'ai redémarré le PC, aucun changement, toujours deux barrettes.
Le second réseau (Livebox), plus faible, n'est toujours pas détecté.
Merci pour votre aide.
f.x0
Message par f.x0 »
Bon dans ce cas, je ne vois pas faire autre chose de plus.
Je te propose :
- de passer ce sujet en résolu (puisque le Wifi fonctionne)
- de créer un nouveau post en indiquant dans le titre
quelque chose comme "carte rtl8723de signal wifi faible"
tu aurais plus de chances d'être aidé efficacement
SOPI
@f.x0 : merci, je n'aurais pas mieux dit que ton dernier message. ;)
@Etheric : je rappelle que pour passer en "résolu" il faut mettre un attribut au sujet : voir tuto ici.
