Abandon le 28-12-18 [abandon] Terminal qui n'ouvre pas
melissa6969
Re: Terminal qui n'ouvre pas
Message par melissa6969 »
C'est étonnant ton problème.
Dans les paramètres de clavier de cinnamon, t'as quel ""variante"".??
Tu sais y a ""variante obsolète"" etc.
Regardes y aussi au cas où.
T'as essayé de réinstaller le gnome terminal.??
Tu m'as pas dis.!!
Marc34
Message par Marc34 »
J'ai fait l'essai de réinstaller le terminal, j'ai eu le message :
~ $ gnome-terminal
Error constructing proxy for org.gnome.Terminal:/org/gnome/Terminal/Factory0: Erreur lors de l?appel de StartServiceByName pour org.gnome.Terminal : GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildExited: Process org.gnome.Terminal exited with status 8
C'est pour cela que je me sis orienté vers les paramètres régionaux.
J'ai plusieurs heures a tester tous les couples langues (français, belge, suisse, canadien) et tous les agencements de clavier.
Actuellement, je suis sur langue : français; clavier : Français variante obsolète. C'est cette config qui me fait perdre le moins de caractères, je n'ai détecté que le 2 exposant.
J'ai eu un problème de mintupdate qui a été solutionné durant quelques heures, je ne peux plus faire les mises à jour, hier en cherchant sur le net j'ai trouvé une commande et j'obtiens le message suivant qui me semble faire aussi référence aux paramètres régionaux :
~ $ Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py", line 597, in run
    if not self.check_policy():
  File "/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py", line 516, in check_policy
    output = p.decode("utf-8").split('\n')
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa0 in position 18: invalid start byte
-- Exception occurred in the refresh thread: <class 'UnicodeDecodeError'>
(mintUpdate.py:10281): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
Il semblerait qu'à un moment, la gestion des paramètres régionaux est connu un stress et que cela influe sur plusieurs modules.
En vous remerciant
Modifié en dernier par débitant le jeu. 22 févr. 2018 14:48, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
PC assemblé sur base carte ASUS P8H61-M LE; Intel i7-2600K CPU3,4 Ghz; RAM 8 Mo DDR3 1333 Mhz. Linux Mint 18.3 Cinnamon
bonjour,
utilises les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal (commandes et retours) c'est plus lisible que les caractères gras, j'ai repris ton message ;)
pour l'utilisation des balises : tuto barre d'outils des messages
melissa6969
Pour le clavier essaies plutot de mettre
francais (variante)
et réessaies de lancer
gnome-terminal
après essaies ceci
sudo gnome-terminal
et ensuite
gksu gnome-terminal
à faire dans le terminal de xfce.
et tu renvoies les retours que te donne le terminal de xfce.
si tu peux pas faire tes mises à jour via mintupdate c'est qu'un truc s'est mal passé durant l'upgrade de mint.
dans le terminal essaies ceci
sudo apt update && sudo apt upgrade
et donnes le retour du terminal
et en même temps profite en pour nous donner le retour du terminal quand tu fais
less /etc/apt/sources.list
et que donne le retour de
localectl && locale -a
et de
less /etc/locale.conf
Marc34
Je ne sais pas s'il fallait faire comme ça, mais j'avoue ne pas maîtriser les balises.
Donc, la réponse est sous chaque ligne de commande à exécuter.
Trop de choses dysfonctionnent, le terminal qui ne marche pas, mintupdate idem, impossible de télécharger une vidéo dans firefox, le fichier se charge mais ne peut conclure l'écriture sur le HD.
Je fais une sauvegarde de mon travail sur le pc, pour refaire une installation de Linux Mint Cinnamon 18.3 si la solution est introuvable, ce que je peux comprendre facilement. Il semblerait qu'un bug de police de caractères génère en cascade plusieurs dysfonctionnement.
La seule chose positive de l'expérience est que je découvre un peu le dessous des cartes. C'est la première fois que je mets autant les mains dans le cambouis.
Un grand merci pour votre aide
~ $ gnome-terminal
sudo gnome-terminal
~ $ sudo gnome-terminal
[sudo] Mot de passe de almecija :
gksu gnome-terminal
~ $ gksu gnome-terminal
(gksu:19750): Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Erreur à la ligne 1, caractère 24 : Codage UTF-8 non valide dans le nom ? « Mot de passe\xa0:  » n?est pas valide
~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
Atteint:1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Réception de:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Réception de:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Ign:5 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
Réception de:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
Atteint:7 http://packages.linuxmint.com sylvia Release
306 ko réceptionnés en 1s (189 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
Calcul de la mise à jour... Fait
~ $ less /etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list: Aucun fichier ou dossier de ce type
~ $ localectl && locale -a
   System Locale: LANG=fr_FR
                  LANGUAGE=fr_FR:fr
       VC Keymap: n/a
      X11 Layout: fr
       X11 Model: pc105
     X11 Variant: oss_nodeadkeys
     X11 Options: terminate:ctrl_alt_bksp
br_FR@euro
br_FR.iso885915@euro
br_FR.utf8
C
C.UTF-8
en_CA.utf8
en_DK.utf8
en_GB.utf8
en_IE.utf8
en_NG
en_NG.utf8
en_NZ.utf8
en_PH.utf8
en_SG.utf8
en_US.utf8
en_ZA.utf8
en_ZM
en_ZM.utf8
en_ZW.utf8
fr_BE@euro
fr_BE.iso885915@euro
fr_BE.utf8
fr_CA
fr_CA.iso88591
fr_CA.utf8
fr_CH.utf8
fr_FR
fr_FR@euro
fr_FR.iso88591
fr_FR.iso885915@euro
fr_FR.utf8
fr_LU.utf8
POSIX
~ $ less /etc/locale.conf
/etc/locale.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
Modifié en dernier par débitant le jeu. 22 févr. 2018 17:41, modifié 1 fois.
Raison : reprise de la mise en page
tu es sur la bonne voix, tout au moins pour la mise en page des réponses :l
j'ai repris la mise en page de ton message ;)
pas la peine de citer la commande à chaque fois, puisqu'elle se trouve dans le retour du terminal (à condition bien sûr d'avoir copié depuis le "~") ;)
melissa6969
pour le retour de locale, tu devrais avoir ceci
X11 Variant: latin9
et toi t'as ça
et ça m'a pas l'air normal...
ensuite pour les commandes avec ""less""
refais le avec nano
donc
nano /etc/apt/sources.list
et
nano /etc/locale.conf
et donne le retour.
pour l'erreur de gnome-terminal, c'est bizarre
on dirait qu'il y a juste un caractère qui merdouille.
t'as passé le clavier dans les paramètres de cinnamon, comme je t'ai dis en
francais (variante)
Marc34
J'ai fait toutes les manip, langue : français, clavier : français (variante) et le terminal bloque toujours, idem pour mintupdate.
Je pense aussi que c'est un caractère corrompu qui est à l'origine de tout ça.
Ci-dessous le retour des commandes à passer.
Dans le même temps, je prépare une réinstallation. Donc inutile de continuer à perdre du temps sur mon problème, sauf si vous pensez que ça peut être utile à la collectivité, il faut me le dire.
Je pense basculer demain, samedi, si je parviens à monter une clef usb d'ici là. Mon premier essai est infructueux, le contrôle de l'iso n'a pas donné satisfaction.
Je précise que j'utilise un vieux portable (sous windows) pour télécharger, car sous linux, ça ne fonctionne pas (un truc de plus).
Encore merci pour votre aide.
Modifié en dernier par zeb le ven. 23 févr. 2018 18:33, modifié 1 fois.
melissa6969
Sincèrement j'ai pas trop d'idées.
J'avoue que le problème est assez étrange.
Au pire attends jusqu'à demain au cas où qu'un expert passe par ici et aurait une idée que j'ai pas.
Mais sinon je pense que la réinstallation va tout résoudre.
C'est un truc qui a foiré pendant ton upgrade mais difficile à dire y a eu énormément de paquets qui ont été mis à jour....
Si je trouve quelque chose je viens y dire ici,mais pour le moment mes recherches ont pas données grand chose...
UN bug un peu isolé je dirais..
Marc34 a écrit :Je viens de passer de Linux Mint 18.2 Cinnaon à Linux Mint 18.3 Cinnamon.
de quel manière ? via maj ou nouvelle installation ?
Je serais tenter de dire et penser à une mauvaise iso de mint 18.3 et donc pour aller dans le sens de melissa6969 , je te conseille de télécharger
une nouvelle iso de mint 18.3 , de vérifier le sha256sum et de réinstaller en prenant soin de refaire aussi tes partitions , formatage .......
Marc34
tyrry a écrit :Slt ,
Après plantage de dimanche dernier, j'ai fait une sauvegarde de mes fichiers sur un HD externe, ça a été très long, très faible taux de transfert.
J'ai repris la clef usb Linux Mint 18.2 faite en août 2017 et utilisée à ce moment pour réinstaller Linux qui venait déjà de planter. Donc la clef et les fichiers étaient bons, j'avais tout vérifié à cette époque. Ensuite lors de la première màj, j'ai eu la proposition de passer en 18.3. Depuis, plusieurs problèmes qui semblent insolubles. Ayant passé beaucoup de temps et surtout pris beaucoup de temps aux personnes qui m'aident, je pense plus judicieux de faire une réinstallation de la version 18.3 directement.
Je viens de créer une clef usb bootable, voici le message final
Image : /home/almecija/Documents/18iso/linuxmint-18.3-cinnamon-64bit.iso
Clé USB : /dev/sdf
Copie de /home/almecija/Documents/18iso/linuxmint-18.3-cinnamon-64bit.iso vers /dev/sdf commencée
L'image a été écrite avec succès.
Normalement, demain, je devrais avoir un pc qui fonctionne bien.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont penché sur mes problèmes.
Modifié en dernier par Marc34 le ven. 23 févr. 2018 22:48, modifié 2 fois.
