Résolu le 13-06-20 Cles usb wifi Comfast CF-926AC-V2
Nathalie2015
Re: Cles usb wifi Comfast CF-926AC-V2
Message par Nathalie2015 »
le fait de débrancher la clé le wifi disparaît et je suis obligé de refaire la manip du lien que vous m'avez filé...
 sudo usb_modeswitch -KW -v 0e8d -p 2870
Ordinateur portable Système: Produit ASUSTeK: X75vc
Bureau: Cinnamon 4.4.8 Linux Mint 19.3 Tricia (64bit)
Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64
CPU: Topologie: Modèle Dual Core: Intel Core i3-3217U bits: 64
Réseau wifi: Pci rt2800pci
Nathalie2015
Après redémarrage:
perte de toute la programmation wifi, je suis obligé de repasser par le terminal avec pour prog:
mon voyant vert swicht wifi s'allume du PC Asus mais pas la clés USB "pourtant si je débranche usb plus de wifi"
ensuite je fait cette manipulation pour avoir mon réseau perso wifi:
sudo modprobe -r rt2800pci
et bingo il a gardé en mémoire ma clé wep donc connexion automatique!
Svp comment rendre ces manipulations en mémoire sur mon PC?
Nathalie2015
merci cyrille pour ton aide précieux, pouvez vous m'expliquer en langage facile de geek comment faire un Editer .bash_aliases
Nathalie2015
Re les Linuxiens!
Bon voilà mon soucis est résolu en suivant la balise de Cyrille, merci encore pour votre dévouent !
"attention quand vous faites l'allias en cpt utilisateur ou en root sur le terminal, si vous faites en utilisateur la demande cleWifi se fera en utilisateur"
"" me reste a comprendre pourquoi c'est le drivers de la Pci wifi qui fait fonctionner la clés Usb wifi ce qui fait que j'ai internet, l'un sans l'autre et j'ai plus rien! ""
// je vais ouvrir un post a ce sujet là...
Nathalie2015
oups ok je comprend votre explication mais pouvez vous m'expliquer comment se fait t'il que j'ai la led wifi du PC qui est allumé vert?
excusez moi d'avance ma curiosité... car pour moi si c'est le cas que c'est bien la clés usb wifi qui fonctionne ça devrai être elle qui est allumé vert et non celle du pc!
Tu n'oublieras pas le résolu au sujet ?!
Nathalie2015
Merci pour votre soutiens et patience amis linuxiens! je met ce post en résolu cdl Nath
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe ;)
