Résolu le 18-01-22 Ecran noir au lancement de LM 20.2 Uma
French newbie
Re: Ecran noir au lancement de LM 20.2 Uma
Message par French newbie »
Bon. Cela ne lui plaît pas:
mint@mint:~$ sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot --bootloader-id=ubuntu  --target=i386-pc --efi-directory=/mnt/boot/efi
Installing for i386-pc platform.
grub-install: error: install device isn't specified.
Je tente une réinstallation, en espérant ne pas avoir fait de bêtise.
PC : Custom. CM Gigabyte H410M S2H V3 | OS Linux Mint 20.3 | Desk Cinnamon 5.2.7 | Kernel 5.10.0-1055-oem x86_64 | CPU 6-Core Intel Core i5-10400 | RAM 8 Go | Mesa Intel UHD Graphics 630
French newbie
Ahum j'ai plein de messages qui m'inquiètent, donc je laisse tomber la réinstallation :?
Bonjour French newbie.
Où en est tu?
Que c'est il passé avec la réinstallation?
Le system du départ est il toujours présent?
La je n'ai pas le temps, je prends la route cette nuit, de regarder et analyser tes retours.
Mais vite fait je pense que tu n'avais pas monter les partitions sur ta clé live (les commandes mount) à ta seconde tentative.
Après il faudrait que je regarde ma commande, j'ai peut être fait une erreur. Mais pas avant vendredi.
French newbie
Bonjour Alain,
Alors, j'ai laissé tomber la réinstallation et utilisé un joker: l'appel à un ami.
Il m'a dit que ce n'était pas normal que je n'aie pas de répertoire x86_64 et m'a fait vérifier si j'avais bien téléchargé un iso de linux en 64 bits sur ma clef USB. Apparemment, c'est le cas. Il m'a fait installer grub-efi-amd64-bin. Après cela, j'avais un répertoire x86_64 avec le fichier modinfo.sh dedans. Du coup, j'ai retapé ta commande
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot --bootloader-id=ubuntu  --target=x86_64-efi --efi-directory=/mnt/boot/efi
et là:
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
J'ai cru que c'était bon et j'ai alors redémarré sans la clef USB... et j'ai atterri sur le même écran de grub où je ne peux pas faire grand chose:
"Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completions.
grub>"
J'ai réussi à lancer un truc, puis écran noir. Bref, je tourne en rond :(
Bonsoir French newbie.
Oui, pourtant il semble bien que le grub ait été réinstallé...
As tu essayé au démarrage d'appuyer sur "TAB" (ou "echap", je ne me souvient jamais lequel des deux est pour l'UEFI)? Je pense que oui pour arriver au minimal grub. Mais confirme.
C'est étrange que tu n'avais pas le fichier "grub-efi-amd64-bin".
Je creuserai la question demain c'est peut être lié...Ou alors un problème spécifique aux disques durs nvme?
Bonne soirée ;)
French newbie
Oui, j'appuie sur échap pour arriver au grub, sinon c'est écran noir direct.
Merci, bonne soirée aussi :)
J'ai regardé un peu ce matin, il semblerai bien que ça vienne du disque dur nvme.
N'ayant jamais été confronté à ce genre de disque dur, je suis comme toi je cherche... :?
Pour le moment le premier truc que j'ai trouvé, c'est que dans le cas d'installation d'un disque dur nvme il faut désactiver l'option "raid" dans le bios.
Je n'ai pas pris le temps de regarder pour ta carte mère (il s'agit bien de la gigabyte de ta signature?), mais généralement, pour accéder au bios, au démarrage il faut "tapoter" sur "echap", ou "suppr" ou une touche de fonction (souvent la F12 mais peut être une autre), tu peux regarder dans la doc de ta carte mère, c'est écris.
Une fois dans le bios, chercher à "sata" ou "paramètres sata" si l'option raid est activée (ON ou enable), si oui désactive la (OFF ou disable), sauvegarde la modification et redémarre.
Je ne dis pas que ça va marcher, mais essayons.
Ensuite il y a pas mal de littérature sur les nvme et linux, j'en lirai encore un peu ce soir, voir si je trouve quelque chose d'intéressant.
Bon après midi ;)
Ce sujet m'intéresse, car je me posais la question d'acheter un disque dur M2, et la question que je me posais était justement est ce que je dois en prendre un en nvme ou un "standard"...
J'ai poursuivit mes lectures sur les nvme et linux.
Alors oui il faut que le RAID soit désactivé dans le bios, mais aussi que mode d'accès à au nvme soit positionné sur AHCI: Sata = AHCI.
Attention! D'après ce que tu dis tu n'as pas de dual boot avec windows, donc ça va. Sinon en réglant le bios comme cela windows ne démarrerait plus.
French newbie
Bonsoir Alain,
Je fais court car je suis sur mon téléphone et ce n'est pas pratique... je n'ai pas trouvé de RAID dans le BIOS, mis "SATA controller" sur disabled et "SATA mode sélection" sur AHCI (enfin je crois qu'il était déjà ainsi). Miracle, grub s'est lancé normalement et j'ai atterri sur un écran noir où j'ai pu choisir LM, éditer quiet splash en "nomodeset". Plein d'écritures ont défilé jusqu'à "LM 20.2 uma ordi French newbie". J'ai cru que c'était bon, mais depuis 15 mn j'ai un écran noir avec un curseur qui clignote de temps à autre et je ne peux rien faire, rien taper. J'aurais peut-être dû essayer de lancer LM avec quiet splash, sans éditer.
Bref, ce n'est pas encore gagné mais y a du progrès, je ne suis jamais allée aussi loin :)
French newbie a écrit : mar. 14 déc. 2021 22:32 J'aurais peut-être dû essayer de lancer LM avec quiet splash, sans éditer.
Non ça ne change rien quiet splash c'est juste pour cacher les infos de démarrage le : "Plein d'écritures ont défilé"
L'important était que tu ajoutes "nomodeset" avec ou sans "quiet splash".
Point positif, le problème pour démarrer sur un disque nvme semble résolu ;)
Point négatif, l'ajout de "nomodeset" parait n'avoir pas d'effet :«L'ajout du paramètre nomodeset indique au noyau de ne pas charger les pilotes vidéo»
Je préfère te prévenir que la je navigue à vue. Tu as un processeur moderne (I5 10ème génération) avec un GPU intégré (Intel® UHD 630).
Peut être que le noyau 5.4 ne gère pas correctement ton matériel?
Mais pour en changer, il faut avoir accès au system :l :?
Quand tu arrives sur l'écran noir que ce passe t'il, si tu appuies simultanément sur alt+ctrl+F1 ?
Si par chance tu arrives sur une console TTY (demande du login et du mot de passe), nous pourrions envisager l'installation d'un kernel 5.11, il est dispo dans les repos mint.
Je pense aussi que tu pourrais essayer sans le nomodeset (avec ou sans les quiet et splash, ça n'a pas d'importance).
J'ai lu aussi que l'on peut ajouter i915.alpha_support=1 à la place de nomodeset (pour ton GPU).
Tout ceci n'est que suppositions, je ne peux pas tester, n'ayant pas ton matériel, prends ça comme des pistes de travail.
Il existe pas mal d'options de démarrage, comme par exemple : "acpi, noapic et nolapic" en fonction du matériel et des bios.
Mais je préfère ne pas t'en proposer, n'en connaissant pas l'effet :oops:
French newbie
Bonsoir bonsoir,
De retour sur le live de ma clef USB, je réalise que j'ai omis de répondre à quelques questions. Oui, ma carte mère est bien celle de ma signature et je n'ai pas d'autre OS, pas de Windows en dual boot.
alain a écrit : jeu. 16 déc. 2021 03:22
Je viens d'essayer de démarrer sur le SSD sans éditer, en laissant quiet splash, c'est KO: l'écran noir habituel après le non moins habituel message d'erreur (hardware errors et ACPI errors). Oui, le problème pour démarrer sur le SSD semble résolu ;) et le grub "réparé" (?). Je ne comprends pas "l'ajout de nomodeset paraît n'avoir pas d'effet": qu'est-ce-qui aurait dû se passer ? j'ai du mal à imaginer une installation sans pilotes vidéo: pas d'interface graphique ?
Quelqu'un m'a dit que l'installation pouvait prendre un certain temps: se pourrait-il que mon écran noir soit normal, que je sois juste impatiente ? Combien de temps dure l'installation: plutôt 10 mn ou 60 mn ?
Dans le BIOS, j'avais déjà remplacé le "Windows 10 features = Windows 10" par "Windows 10 features = Other OS". "CSM support" est disabled: est-ce-que cela peut avoir un impact ? Dans SATA configuration, "Aggressive LPM Support" est sur disabled: est-ce-qu'il faut changer ? En fait, il y a plein d'options dans le BIOS que je ne comprends pas et potentiellement plein de choses à régler (ou dérégler !). Je ne sais plus qui m'a dit que LM était la meilleure distribution pour débuter avec Linux mais je le maudis :D
J'essaierai le F12 et le alt+ctrl+F1 et vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
