Je repars de zéro avec un grub convenable et exploiter le lien que tu m'avais donné précédemment, tutoriel GRUB 2 ou j'ai été présent en 2014.Rendre Grub Customizer plus agréable
Re: Rendre Grub Customizer plus agréable
HP pavilion dv 7
CPU Intel Core CPU M430 @ 2.27Ghz
RAM 4 Go
Multi-boot
Linux Mint 20.2 Cinnamon
Version 5.0.7
Windows 10
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Je fais la construction du Grub à partir de micro, l'image est bien reconnu. Elle est au bon format à part l'extension qui est jpg. je vois pas ou est le probleme
l'update est faite, une idée peut-être
Mais l'image toujours pas à l'écran, je vais voir en soirée pour convertir l'image en png.
kloklo@kloklo-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC:~$ sudo micro /etc/default/grub
[sudo] Mot de passe de kloklo :
kloklo@kloklo-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Arrière-plan trouvé : /boot/grub/Fin du monde.jpg
Found background image: /boot/grub/Fin du monde.jpg
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-91-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-91-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-58-generic
Windows 10 trouvé sur /dev/sda1
fait
Modifié en dernier par kloklo28 le jeu. 2 déc. 2021 21:12, modifié 1 fois.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Essaie de remplacer les espaces dans le nom par des tirets bas peut-être?
LCG
Linux Mint 20.2 - 5.11.0-40-generic - Cinnamon - Notebook N24_25JU - 12Go RAM
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
Je viens de mettre _(tiret bas) et avec l'extension jpg ou png même problème.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
J'avais bien régénéré mon Grub, la résolution était à mon avis bonne. Pas d'affichage, du coup je me suis dis: je vais prendre une image plus simple avec un nom court (sans espace).
Puis importer l'image dans le boot/grub puis configuré le GRUB-BACKGROUND ===> update Grub.. Et maintenant au démarrage de Linux défilement de texte et plus d'accès par au Grub. par sudo micro ....... une seule ligne apparaît.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
J'ai retrouvé dans mes ordis le xubuntu ou j'avais testé Grub-customizer ça fonctionne bien
mon fichier image 39073.jpg donc sans espace
Maintenant le fichier grub.cfg se trouve dans /boot/grub/ et non pas dans /etc/default/
Modifié en dernier par Jennatux le ven. 3 déc. 2021 21:24, modifié 2 fois.
Je crois que tu peux rentrer plusieurs résolutions dans ce fichier. Grub les essaiera dans l'ordre jusqu'à en trouver une qui fonctionne.
LCG
Il est dit effectivement qu l'on peut entrer plusieurs valeurs pour l'image. Perso j'ai pris cette image sur le Web et que j'ai défini ainsi avec XnView ne connaissant pas Gimp.
Les propos de Jennatux m'interpelle
il y a bien un grub.cfg dans /boot/grub/ ?????Maintenant le fichier grub.cfg se trouve dans /boot/grub/ et non pas dans /etc/default/
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Sans utiliser Grub-customizer c'est encore plus simple
Il suffit de mettre une image .png dans le repertoire /boot/grub
et de lancer la commande
c'est tout
Le fichier grub.cfg est modifié automatiquement
retour de l'update-grub
Par contre l'avantage de grub-customizer est de pouvoir choisir la taille du texte et surtout la couleur qui convient pour etre lisible par rapport a l'image
sudo update-grubc'est tout
Oui il y a quelques années le fichier grub.cfg etait dans le repertoire /etc/default/grub désormais il est dans /boot/grubkloklo28 a écrit :il y a bien un grub.cfg dans /boot/grub/ ?????
Merci de prendre cette demande en considération. Mon image est sur le Bureau.
Pour la mettre dans boot/grub j'ai trouvé cette syntaxe dans une des réponses
sudo mv ~/Bureau/"Linux.jpg" /boot/grub/ et j'ai un message d'erreur.
Linux.png étant le nom de mon image au format 640x480x24
Je réponds à partir d'un autre PC
Je pense que ta manip est faite à partir d'une version différente de la mienne.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Tu peux la mettre aussi graphiquement dans le gestionnaire de fichiers
Clic droit sur l'image → copier → Systeme de fichiers → boot → grub → clic droit et choisir Ouvrir en superutilisateur puis coller l'image
ou
j'ai fait 3 essais sur 3 système différents
les deux ou j'ai mis une image .png ça a fonctionné
celui ou j'ai utilisé une image jpg ça a échoué
peut etre une coïncidence
ou
sudo mv ~/Bureau/Linux.jpg /boot/grubles deux ou j'ai mis une image .png ça a fonctionné
