Résolu le 9-01-23 Comment configurer une imprimante sur Q4os sans passer par Cups?
jumbo67
Re: Comment configurer une imprimante sur Q4os sans passer par Cups?
Message par jumbo67 »
Bonsoir cyrille,
Oui c'est installé:
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.9-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.9-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
installe le paquet :
sudo apt update && sudo apt install printer-driver-cups-pdf
jumbo67
Merci pour vos réponses. Je suis désolé je n'ai pas trop le temps en journée de faire des manipulations. J'ai refais l'installation avec hplip. Et j'ai cette fenêtre sur la dernière étape de l'installation. Je ne sais pas quoi mettre dans "Description" et "Localisation"? Faut-il mettre quelque chose? La 1ère fois j'avais laissé les champs vide et cliquer sur "Add Printer".
J'ai abandonné l'installation et voici la capture du terninal:
Pour répondre aux questions je n'avais pas testé d'autres documents la 1ère fois et le paquet "printer-driver-cups-pdf" est déjà installé.
J'attends de voir si vous savez si il faut remplir les champs vide dans la configuration de l'imprimante avec hplip pour terminer l'installation.
Merci d'avance et désolé encore pour mes réponses tardives.
jumbo67.
jumbo67
Bonsoir cyrille,
Merci pour le retour. Je viens de faire l'installation en user comme tu m'as dis. Je l'avais fais en root car c'est ce qui est mentionné dans la doc de Q4os. Bref il y a du mieux ça imprime; YOUPI!! Mais pas avec le Gestionnaire de fichier et le visionneur de document qui sont Konqueror et KGhostview sur Q4os. Il doit falloir les configurer pour ne plus avoir cette erreur de PostScript. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire.
J'ai eu la bonne idée de télécharger un autre visionneur de document: Okular. Et là l'impression marche.
Par contre la numérisation ne marche pas avec Simple Scan. Il détecte le scanner mais la numérisation ne marche pas.
Autre chose il y a 1 paquet qui est mentionné dans la doc de Q4os à installer "Python-dev" mais il n'y est pas dans Synaptic.
J'ai lancé pour voir l'installation dans un terminal et ça me retourne ça. Est ce que je dois installer?
Désolé pour le désagrément et merci pour ton implication.
jumbo67
jumbo67
Bonsoir cyrille,
Bon ben ça marche finalement Simple Scan. Il fallait choisir l'option de l'imprimante connectée en usb dans le menu en cliquant sur le petit triangle. Il y a 2 options. L'autre doit servir peut-être pour la connexion réseau? Je ne sais pas.
Donc je vais laisser comme ça. Je vais pas me prendre la tête avec Konqueror. Ça imprime avec Okular et ça scan avec Simple Scan. Youpi!! Je vais pouvoir cette fois passer le sujet en résolu. Et pour répondre à ta question. Le paquet "Python-dev est préconisé dans la doc de Q4os pour l'installation des imprimantes HP:
Mais puisque ça marche sans je vais laisser comme ça.
Merci encore pour ton intervention pour résoudre mon problème. Et à tous les intervenants sur le sujet.
Bonne soirée à tous.
jumbo67
Modifié en dernier par jumbo67 le mar. 10 janv. 2023 05:18, modifié 1 fois.
