Installation serveur LAMP
Pingouindumint
Re: Installation serveur LAMP
Message par Pingouindumint »
A quelle étape exactement ?
Je n'ai pas d'accès à la console mysql : pas de login user, ni root et pas de mdp.
Si au cours de l'install, il me demande le mdp de mysql, je suis chocolat.
Pour info, mon site en prod tourne avec apache et mysql.
Je vais regarder ton lien sur l'install de wordpress. Je verrai si je pourrai l'adapter.
PC1 : Asus AB350 Kernel: 6.8.0-139-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
Machine:
Double boot : Win10-linuxmint
Pingouindumint
Réponse de la console :
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Et même en arrêtant mysql, j'ai la même erreur.
Machine:
Pingouindumint
Ah, cette fois-ci en ayant rebooté, ça a marché.
Mais maintenant, je n'ai plus de mdp pour le root mysql, si j'ai bien compris.
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
Je vois que ton tuto utilise un user dans mysql.
Comment créer un user classique ? Comment s'appelle-t-il dans mysql ?
Avec ou sans mot de passe pour le user classique ?
Et pour root, comment rentrer un mdp dans mysql ?
Pour l'instant, il n'en a plus.
Je vois que dans phpMyAdmin, il faut absolument mettre un mdp à root dans mysql.
J'aurai encore d'autres questions après.
Machine:
Pingouindumint
Merci de ta patience. ;)
J'ai commencé à taper tes commandes.
J'ai créé une bdd que j'ai appelé demo.
Ensuite, j'ai voulu créer un user sans mot de passe.
J'ai donc tapé ceci :
CREATE USER '<nom-user>'@'%';
et la réponse de la console mysql :
mysql> CREATE USER toto@%
Il faudrait que je remonte d'un étage pour continuer les commandes mysql. Comment faire ?
Machine:
Pingouindumint
Je tape ceci ne voulant pas mettre de mot de passe sur l'user standard :
CREATE USER 'toto'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '';
Réponse :
Peut-on continuer en créant un user sans mot de passe ?
Machine:
Pingouindumint
Je tape ta commande :
CREATE USER user 'toto'@'localhost';
Réponse de la 1ère commande :
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''toto'@'localhost'' at line 1
J'ai essayé aussi avec
CREATE USER 'toto'@'localhost';
Mais cela donne aussi une erreur :
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements
Que faire ? Merci.
Machine:
Pingouindumint
Mais cela donne une erreur :
En fait, je ne voudrais pas mettre de mot de passe pour le user car je ne m'en rappellerai pas dans quelques mois quand j'aurai besoin à nouveau d'utiliser LAMP.
Ou alors, il me reste de mettre la possibilité de mettre un mdp identique à root et à user si mysql le permet ?
Machine:
Pingouindumint
Dans ce cas, erreur :
Machine:
Pingouindumint
J'ai réglé le problème en mettant un mdp que j'ai rangé dans un coin du disque dur.
Il faut quand même que j'avance sur LAMP.
Et là, plus de souci.
Je reprends donc ton tuto.
Sur les autres tutos que j'ai revus cet après-midi, il ne parle pas et n'utilise pas les virtual hosts.
Les virtuals hosts, je prévois une install en local sur le hdd mais pas en VM.
Ai-je besoin des Virtual Hosts ?
Encore merci.
Machine:
Armaggion
Message par Armaggion »
Dans 6 mois tu n'auras plus du tout l'idée d'aller chercher ce fichier avec le mot de passe :mrgreen:
Pingouindumint
Pour cyrille :
1 seul site hébergé en local et en prod bien sûr. Vu mes capacités et mon temps disponible, je me limite à un seul site. ;)
Donc, après je peux ignorer les §3 et 4 du tuto pour arriver au module php.
C'est bien cela ?
Pour Armaggion :
Oui, je sais que ce sera dur de le retrouver. Cela fait 5 jours que j'étais bloqué quand même ! :(
Mais en aurais-je encore besoin si le site local tourne ?
Machine:
