Résolu le 28-12-18 Wi-Fi On / Of [ Résolut ]
Re: Wi-Fi On / Of
salut si c'est bien le wifi que tu veux et si je lis ta config ....
charles@charles-HP-Notebook ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] Mot de passe de charles :
*-network
produit: RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
et ta carte ci-dessous est pour ta connexion filaire
-network
produit: RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Message par Carlos06 »
Bonjour, oui tu as bien lu, l'adapter c'est celle qui correspond au dongle, que j'ai mis pour avoir la connexion ; Celle qui est RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller est celle qui et d'usine avec le PC Portable.
Avec W§ elle fonctionnait ( et mème très bien ) en WI-FI, donc je ne comprend pas pour quoi qu'avec LME, elle fait tan de misères, d'autant plus qu'avec un portable, il n'y a pas trop de port USB libre ??? :oops:
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit : 3.4.3
Noyau Linux : 4.8.0-53-gen Pentium 1.60GHz x 4
Disques durs : 965.2 Go
Carte graphique : Intel Device 22b1
....pour une informatique libre ! -membre de l'April
Re: Wi-Fi On / Of
tu serais pas en train d'essayer de me balader toi ?
tu me parles d'un dongle usb dont il n'y a aucune trace, et si je lis bien ton wifi est en pcie.
quoi qu'il en soit attend quelqu'un de plus capable que moi pour te dépanner.
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Je ne me permettrais pas de balader qui que ce soit, mon éducation me l'interdit ; pour le dongle c'est un TRENDET Nspeed, ci je le débranche je n'ai plus de connexion, c'est pour ça que j'ai déduit ça. :shock:
Re: Wi-Fi On / Of
on fini par plus rien comprendre : débranche ta clé usb wifi et entre la commande :
et donne le résultat , une fois reconnecter bien sûr ;)
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Avec le lien de mpat, il resort : (( sans le dongle ))
charles@charles-HP-Notebook ~ $ sudo modprobe -r rtl8723be
charles@charles-HP-Notebook ~ $ sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1
charles@charles-HP-Notebook ~ $ iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
enp3s0    Interface doesn't support scanning.
wlo1      Failed to read scan data : Network is down
lo        Interface doesn't support scanning.
tester l'antenne 2.
charles@charles-HP-Notebook ~ $ sudo modprobe rtl8723be ant_sel=2
vérifier la qualité
suivant le résultat choisir la meilleur antenne.
charles@charles-HP-Notebook ~ $ echo "options rtl8723be ant_sel=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
si c'est la 2
charles@charles-HP-Notebook ~ $ echo "options rtl8723be ant_sel=2" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Modifié en dernier par Invité le dim. 12 nov. 2017 11:49, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
En remettent le Dongle, j'ai à nouveau la conection rlt 8823 ?, je retire le Dongle, la connexion persiste, mais si je reboot, plus de connexion ; Pour avoir le connexion, il faut que je remette le Dongle et rebelote .......... :mrgreen:
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Je vais faire la manip que tyrry m'indique, avec connexion et sans connexion et je reviens :B
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Avant tout les manips de Mpat, ont l'air d'avoir marché, je dis " l'air " parce que c'est le premier redémarrage.
Le test de Tyrry avec la connexion :
Tyrry : avec connexion
  *-network
       identifiant matériel: 0
       nom logique: wlo1
       version: 00
       numéro de série: 3c:a0:67:cd:19:35
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8723be driverversion=4.8.0-53-generic firmware=N/A ip=192.168.1.50 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources: irq:18 portE/S:3000(taille=256) mémoire:91200000-91203fff
  *-network
       nom logique: enp3s0
       version: 07
       numéro de série: 30:e1:71:2c:1f:a1
       taille: 10Mbit/s
       capacité: 100Mbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl8106e-1_0.0.1 06/29/12 latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       ressources: irq:117 portE/S:2000(taille=256) mémoire:91100000-91100fff mémoire:91000000-91003fff
:roll:
EDIT de la modération : merci d'utiliser les balises "code" pour tout ce qui est ligne de commande et retour terminal ;)
Carlos06
Re: Wi-Fi On / Of
Qu'es que ça veut dire COMPILER et installer
Re: Wi-Fi On / Of
carlos tu ne fait vraiment aucun effort :
si je reprend ta question :
Qu'est ce que ça veut dire COMPILER et installer
je copie colle cela dans google et hop magie , pleins de pages traites de ce sujet exemple http://www.octetmalin.net/linux/tutorie ... lement.php" onclick="window.open(this.href);return false;
