Résolu le 15-11-18 Création d'un script destiné à une commande automatisée
Insam
Re: [RESOLU] Création d'un script destiné à une commande automatisée
Message par Insam »
Content pour toi, chez moi niet ça marche pas !
Bleachbit fonctionne donc j'ai pas besoin de chercher pourquoi ? :D
@Insam :
si tu veux éviter de lancer bleachbit juste pour ça :
fait toi un lanceur : et en commande tu mets : sudo sh -c "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
capture :
Insam
Message par Insam »
Merci tyrry, mais c'est raté, ce lanceur n'a pas plus d'effet sur le cache que le bash sur la mémoire
Le bash marchait bien avec mate, pourquoi non avec XFCE ! :?
Mais c'est pas un souci, avec bleachbit le gestionnaire de fichier est remis d'aplomb.
Je continue comme ça.
Pour clore puisque résolu :
la commande donner pour le lanceur , libère bien de la ram-cache , visible par la commande : free -m ;)
pour l'explorateur , je n'ai absolument aucun soucis à ce niveau , je soupçonne ton thème qui bloquerai le "rafraîchissement"
Puisque bleachbit te conviens , c'est bon alors ;)
Insam
Message par Insam »
Mon thème n'y est pour rien car j'ai le même souci avec Mint-X, mais bon, comme tu dis faut clore ici car résolu !
Et puisque bleachbit fait le job je ne vais pas me prendre la tête avec ça ! :D
Linuxing
Message par Linuxing »
tyrry a écrit :@Insam :
capture :
Salut tyrry, ;)
Le sujet est résolu, mais je viens de relire un peu... La commande à mettre dans la fenêtre est normalement : gksu sh /home/chemin_du_shell/memoire.sh
Celle que tu as mise dans ta fenêtre, chez moi, se trouve dans le script uniquement :roll: :) Suis-je dans le bon :?: ;)
Voici chez moi :
Linuxing , il n'y a aucune différence a utiliser via script (comme dans ton cas) ou via la commande direct (mon cas)
juste que dans mon exemple , j'ai pas besoin de script , puisque c'est en commande direct ;)
Mais le résultat est le même ;)
Histoire de fignoler ton truc : renomme ton Mémoire.sh en .Mémoire.sh ..... bref avec un point devant le nom
modifie en fonction le chemin avec le nouveau nom dans ton lanceur et hop = la manip sert à caché ce fichier
puisque tu l'as mis dans ton /home/linuxing / il n'a pas besoin d'être vue ;)
Linuxing
Merci pour ces infos ;)
Pour ce qui est de cacher le fichier dans Home, j'ai mis un «.» devant le nom dans les propriétés du lanceur, mais le fichier reste visible dans l'explorateur :roll:
Bien sûr Linuxing , il faut renommer en conséquence ton fichier : Mémoire.sh en .Mémoire.sh , comme je l'ai mentionner plus haut ;)
Ensuite ferme caja et ré ouvre le (caja) , tu devrais plus voir ton fichier ;)
Linuxing
Pour être sûr de ne pas me gourer... il faut mettre le point dans l'explorateur uniquement ou aussi dans le lanceur :?:
Logiquement ce serait dans les deux :?:
Excuses moi , je pensais être assez clair dans mes explications pourtant :
tyrry a écrit :Histoire de fignoler ton truc : renomme ton Mémoire.sh en .Mémoire.sh ..... bref avec un point devant le nom
Ce qui veux dire : renomme ton fichier avec un point devant + modifie le nom dans le chemin du lanceur
donc oui = 2 modifs ;)
