regardes là viewtopic.php?f=12&t=6504" onclick="window.open(this.href);return false;
RÉSOLU - Hybride PC/tablette Toshiba Z20t-C-13Q - Impossible de booter sur le port USB...
- GgPointDoc
- Localisation : Haut-Vivarais (Ardèche du nord, pas la touristique)
Re: Impossible de booter sur le port USB...
Wouha, y'a de la lecture !
Bon je m'y mets, à demain.
Merci Debitant
Merci Debitant
PC1 : Dell XPS 13-9305 | i7-1165G7 |16 Go | SSD 500 Go | 02.0 VGA compatible controller | Wifi, Bluetooth | OS : Linux Mint 20.3 | Cinnamon 5.2.7 | noyau 5.15.0-46-généric
PC2 : Toshiba R700 | i7 M620 | 4 Go | SSD 120 Go | Intel HD Graphics | Wi-fi, RJ45, 3G, Bluetooth | CD/DVD | OS : Linux Mint 18.3 64-bit | Cinnamon 3.6.7 | noyaux 4.13.0-36-generic
PC3 : ASUS G741 | i7 4720 | 8 Go | HDD 2×500 Go | NVidia GeForce GTX960M | Wi-fi, RJ45, Bluetooth | BRD | OS : idem
PC4 : Toshiba Z20T | m5-6Y54 | 8 Go | SSD 256 Go | Intel HD Graphics | Fi-fi, RJ45, 4G, Bluetooth | OS : idem
Ha non... Désolé je ne connais rien du tout a Windows, ce qui est certain c'est que c'est bien lui (ou à cause de lui) que tu ne peut pas booterGgPointDoc a écrit :Bonsoir Alain,
J'ai désactivé le démarrage rapide dans le BIOS.
Cela n'a rien changé.
Lorsque j'y retourne (dans le BIOS), cette option a disparu !!!
Je crois avoir lu quelque part que l'on pouvait y accéder directement depuis le panneau de configuration de W$, mais là, je cale, je ne sais plus.
Si toi tu sais... merci !
sur USB.
Je ne peux que te renvoyer sur les paramètres du bios et/ou tester après un arrêt total de windows. Car quand tu fais "fermer" sur W10,
ça ne le ferme pas vraiment, mais le met dans une sorte de veille "hybride". Je sais que la manipe pour un arrêt total de W10
à été donnée ici, mais je n'arrive pas a remettre la main dessus.
[edit à 01h00] Il faut décocher "activer le démarrage rapide" dans W10, mais je suis incapable de te donner le chemin pour y arriver.
Et je n'arrive toujours pas a retrouver le post ou c'était expliqué
[edit2] Bon, je n'ai toujours pas retrouver ici, mais une recherche sur internet, m'a permis de trouver un tuto expliquant très bien comment faire:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/12165 ... ge-rapide/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu noteras qu'a la première phrase il est écris en parlant de ce "démarrage rapide" :«Revers de la médaille, il n'est plus possible de booter sur un cd/dvd ou une clé usb»
J'en déduis que ton problème a de fortes chance de venir de la .
+1 alain t'as mis le doigt dessus je pense
sur le fofo j'ai retrouvé ça viewtopic.php?p=100743#p100743dans" onclick="window.open(this.href);return false; lequel il y a un lien vers tom's guide http://www.tomsguide.fr/faq/id-3018424/ ... -boot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- GgPointDoc
Bonjour Alain, bonjour Débitant,
Je suis allé voir Cnet et j’y ai trouvé comment activer ou désactiver le démarrage rapide de Windows.
La méthode m’a permis de vérifier qu’effectivement, je l’avais bien déjà désactivé.
Mes essais ont bien tous été réalisés avec le démarrage rapide désactivé.
Le problème ne vient pas de là.
J’ajoute que je fais toujours des démarrages “ à froid ”, ordinateur complètement éteint.
Mais il me semble qu’à ce stade, je dois faire un petit bilan de ce que j’ai appris et de ce que j’ai fait, histoire d’éviter de refaire des essais déjà tentés.
Et puis ça évite aussi de naviguer sans arrêt entre les pages et les posts du forum (la nuit a été longue).
Je reviens dans mon post suivant, quand je me serai relu.
À plus tard, Gg
À plus tard, Gg
Modifié en dernier par GgPointDoc le lun. 26 févr. 2018 12:53, modifié 1 fois.
j'ai vu que tu avais posté aussi dans le sujet de @dupo, alors attention de ne pas te disperser
je pense que le mieux serait que tu lui mette le lien de ce sujet-ci et que tu continues ici
s'il vient sur le fofo il suivra
- GgPointDoc
Merci du conseil !
C'est fait... donc : à suivre avec le récap du prochain message.
- GgPointDoc
Me re-voilou avec un “petit” bilan de situation que j’espère concis et clair.
Préparation du LZ20 (W10-pro 64 bits)
Dans le BIOS (touche f2 ou f12)
– j’ai désactivé le démarrage sécurisé,
– j’ai positionné la mémoire USB en premier dans les options de l’ordre de démarrage.
– j’ai essayé l’un après l’autre, les trois modes de démarrage possibles :
UEFI, UEFI (classique) et CSM
Dans Windows (Clic-droit/Options d’alimentation/Paramètres d’alimentation supplémentaires/Choisir l’action du bouton d’alimentation)
– j’ai décoché “Activer le démarrage rapide (recommandé)”.
Avec le R700 (LM Sylvia 64 bits)
– j’ai téléchargé l’ISO Linux Mint 18.3 (Sylvia) 64 bits depuis le site officiel de Linux Mint,
– j’ai vérifié cette image avec succès à l’aide de Nemo-gtkhash.
Avec la clé USB n°1
– j’ai créé une clé bootable avec Nemo (clic-droit sur l’image puis Créer une clé USB bootable)
– j’ai tenté un boot à froid (arrêt complet du système) sur le R700 avec succès,
– j’ai tenté un boot à froid sur le LZ20 qui me proposait bien la clé mais qui refusait d’y accéder.
Avec la clé USB n°2
– j’ai créé une seconde clé bootable, cette fois à l’aide d’Unetbootin pour Linux (opération très lente),
– j’ai tenté un boot à froid sur le R700 qui s’est soldé par un échec :
PXE-E61 media test failure, check cable
PXE-M0F exiting Intel Boot Agent
Insert system disc in drive.
Press any key when ready…
– j’ai tenté un boot à froid sur le LZ20 qui me proposait bien la clé mais qui refusait encore d’y accéder.
Avec le LZ20
– j’ai placé une copie de mon image sur le SSD,
– je l’ai à nouveau vérifiée, mais cette fois-ci avec MD5_and_SHA_Checksum_Utility, avec succès,
Avec la clé USB n°3
– j’ai créé une clé bootable à l’aide de Rufus (opération rapide),
– j’ai tenté un boot à froid sur le R700, qui s’est soldé par un échec :
insert system disc in drive.
– j’ai tenté un boot à froid sur le LZ20 qui me proposait bien la clé mais qui refusait toujours d’y accéder.
Il commençait à se faire tard et Debitant m’a invité à une séance de lecture pétillante.
J’ai lu bien consciencieusement le tuto de Dupo et j’ai suivi ses conseils jusqu’au point 4 puisque c’est là que je butte : je n’arrive toujours pas à lancer mon Live.
Pas de bol, j’y croyais vraiment.
Mais j’ai continué de lire et j’y ai trouvé de quoi (tenter de) configurer correctement mon hybride, lorsqu’il aura enfin réussi à franchir l’étape que je lui soumets actuellement.
Je garde donc ce post sous le coude.
La réponse qui suit, de Zebulon, m’a semblé très intéressante puisqu’elle me renvoie sur un autre tuto de Dupo qui explique la création du live-USB.
J’y ai trouvé de quoi compléter mon live-USB via Rufus, pour de nouveaux essais.
Avec la clé USB n°3
– j’ai ajouté les fichiers “bootia32.efi” et “grubia32.efi” comme expliqué dans le second post de Dupo,
– j’ai tenté un nouveau boot à froid sur le LZ20, même refus,
– j’ai tenté un nouveau boot à froid sur le R700, avec succès cette fois,
– une nouvelle tentative sur le LZ20 a confirmé son refus.
J’ai donc deux clés qui bootent très bien sur le R700, celle réalisée avec l’outil de LM (la n°1), et l’autre, réalisée avec un Rufus augmenté des deux fichiers de Dupo (la n°3). Mais aucune ne fonctionne sur le LZ20.
Voilà où j’en suis, et je vous avoue, un peu inquiet…
À vous la balle !
Gg
Avec la clé USB n°1
Avec la clé USB n°2
Avec le LZ20
Avec la clé USB n°3
Avec la clé USB n°3
À vous la balle !
Gg
Essaie de retester ta clé USB#3 avec le démarrage CSM (qui permet d'émuler le BIOS à la place d'UEFI), c'est ce qui est stipulé sur le forum de Toshiba (https://forum.toshiba.eu/showthread.php ... USB-CD-ROM" onclick="window.open(this.href);return false;)
- GgPointDoc
Salut Arghlub,
J'ai essayé ton conseil, hélas pour me retrouver toujours avec le même message :
"media test failure, etc."
Pourtant, le PC va lire sur la clé puisqu'elle clignote plusieurs fois avant de me planter.
J'ai essayé les trois clés dans les trois modes sur les deux ports USB : rien à faire.
Sinon, que ce soit sous W$ ou sous LM, l'explorateur de fichiers peut les consulter, les lire, y copier, effacer...
en fin tout ce que l'on peut faire avec une clé habituellement.
Le R700 boote, pas le LZ20 !
J'ai dans l'idée que M$ verrouille de plus en plus...
Dommage, merci quand même.
Gg
Gg
Une question bête (oui, je sais,.....mais de fois ça rend bien
Tu as essayé en débranchant ton dd, va savoir ...
