Résolu le 21-12-18 [Résolu]Novice : connexion filaire Windows XP vers LinuxMint
dugrandnord
Re: Novice : connexion filaire depuis Windows XP vers LinuxM
Message par dugrandnord »
non marche pas, désolé et surtout merci beaucoup pour le temps passé. Je vais reéssayer encore un fois, aprés vacances pour les yeux
Nouvel an, nouveaux horizons....demain tout sera à nouveau possible. Bon reveillon à tous
Linux mint version installee en aout 2022
HP compaq 8510P Intelcore 2 Duo
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
dagonh
Message par dagonh »
dugrandnord a écrit :Et sinon, vous avez bien compris que y’a pas de téléphone portable mais un ordinateur acer portable qui a une fente derrière la batterie où va la carte sim (un ancêtre des tablettes)
Et aussi que c'était Noël alors y a du monde qui fait cadeau de drôleries et même que je suis pas susceptible. Donc tout va bien, on continue
Du coup, je ne résiste pas : j'essaie de t'imaginer portant ton Acer à l'oreille pour téléphoner…
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
L5d
Message par L5d »
je viens de me farcir de lire les 14 pages, j'étais en vacances depuis samedi sans connexion internet, donc je prends le train en marche.
Bonjour dugrandnord, mpat, ledudulela et les modos, bon réveillon à tous.
Si les adresses ip des différentes cartes réseaux sont bien configurées comme ledudulela l'a dit, il ne reste donc que le partage de connexion sur XP à vérifier. Sur XP (et Windows 2000) c'est ICS qui s'en charge, il faut vérifier si le service est démarré automatiquement (certains forums Xp peuvent en effet conseiller de le mettre en "désactivé" si on n'en a pas besoin !).
Ensuite, je pense que dans le gestionnaire des cartes réseau du XP, c'est bien le réseau 3g qui doit être partagé, et pas le réseau local, ni le wifi, qui pourtant servent de passerelle.
je n'ai pas de XP actif sous la main pour vérifier les noms exacts, mais le principe serait celui-là.
Ensuite, si la 3g du XP doit être à la fois partagée par les deux Linux, il faut aussi configurer la carte wifi du XP, sur 192.168.1.1 par exemple (le local étant 192.168.0.1) et chaque Linux sera sur un réseau différent (le filaire sur 192.168.0.2, le wifi sur 192.168.1.3), ne pouvant communiquer entre eux deux.
Mais le XP devrait pouvoir router sur les deux interfaces. c'est là que les commandes "netsh" font faire le boulot pour établir les ponts nécessaires.
Mon micro de Bureau :
dugrandnord
Bonjour à tous: Bonjour, bonjour L5d. Bonne et heureuse année 2016.
Voici les dernières nouvelles.
Suite aux propositions de L5d, j'ai essayé d'activer le partage sur le réseau 3G directement. Il répond d'abord quelque chose comme quoi il faut que l'adresse soit configurée sur 192.168.0.1 pour que le lan puisse en profiter. Ce que je fais et je perds la connexion, sans compter que le partage au final n'est plus activé sur rien et qu'un message apparaît disant que (accrochez-vous pour la traduction, j'ai pris un dico à la bibli mais c'est pas spécialisé informatique !!)
"Le NAT est présentement dans le protocole des réseaux et il faut l'enlever avant de partager les réseaux internet ou d'activer le pare-feu. Vous pouvez enlever le protocole NAT à partir du programme d'aide et de préinstallation. Élargir la marque de la case de gauche et retirer NAT du registre du protocole de l'adresse ip."
À mon avis la traduction est en vrac, mais j'ai eu un prix, c'est moins cher en vrac, of course !!:)
Bon, l'histoire des 2 linux, on règle ça à l'amiable : je cherche pas à connecter les 2 ordinateurs au Acer XP, un seul et je serai bien contente.
Et sinon les nouvelles pistes :
- réinstaller complètement tout le système windows à partir du Acer recovery manager (qui a l'air de fonctionner maintenant), ainsi que les pilotes des cartes.
Comme je l'ai fait y’a pas longtemps quand j'ai partitionné, j'ai pas grand chose dans mes documents.
- un autre piste serait d'essayer de connecter le xp et le linux par wifi au lieu du câble croisé. J'ai déjà essayé avec des programmes comme connectify ou mywifirouteur, sans succès.
Bon, c'est le nouvel an, pas de stress pour personne, juste du fun et aucune échéance temps.
Belle journée à tous
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
L5d
Message par L5d »
dugrandnord a écrit :Suite aux propositions de L5d, j'ai essayé d'activer le partage sur le réseau 3G directement. Il répond d'abord quelque chose comme quoi il faut que l'adresse soit configurée sur 192.168.0.1 pour que le lan puisse en profiter. Ce que je fais et je perds la connexion,
Donc bien évidement le "conseil" de xp lui-même est erroné. L'adresse de la carte 3g doit bien sûr rester en automatique, attribuée par le DHCP du fournisseur (en 100...) pour avoir cette connexion.
il ne faut pas non plus enlever le protocole NAT, c'est lui qui traduit les requêtes internet du réseau local vers le réseau wan3g.
un site qui explique les commandes netsh pour Windows 2000 : http://www.bellamyjc.org/fr/windows2000.html#NETSH
je cherche s'il y a aussi pour xp et je reviens.
Edit : pour xp, il y a un article pour le reset sur une carte : http://www.bellamyjc.org/fr/windowsxp20 ... resetTCPIP.
Sur cette page, on voit une capture d'écran assez intéressante pour ton problème.
C'est sur une fenêtre comme celle-la, mais avec le nom de ta carte réseau filaire, et en cliquant sur le bouton propriété, que tu devrais pouvoir gérer à la fois l'adresse ip de la carte ethernet, et son partage de connexion. il pourrait être utile pour le suivi de ton affaire que tu arrives à nous faire des copies d'écrans des fenêtres xp que tu utilises.
dugrandnord
Merci L5d, je vais lire tout ça demain à tête reposée. Aujourd’hui, j’ai remis l'ordi dans sa configuration d'origine, essayé plein de choses, puis fait une restauration au premier point de la réinstallation Demain, je vais partir sur tes indications. Par contre, je ne trouve pas la capture d'écran, en tout cas elle ne marche pas à partir du clavier. Et te rappelles-tu que ce que tu vas voir sera en finnois ?
Bonne fin de journée, à demain, cdlt.
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
L5d
Message par L5d »
re-Bonjour,
pour les captures d'écran, soit tu fais la touche impr-ecran (tout l'écran) soit Alt+Impr-ecran (que la fenêtre active), ça la met dans le presse-papier, il faut ensuite la coller dans un document image, puis sauver en .jpg ou .png ou .gif , au besoin rogner (réduire) pour n'avoir que ce qui est utile, avant de poster l'image dans le forum.
Pour le partage de connexion, je corrige mon propos, c'est bien dans les propriétés de la carte filaire que ça se passe, onglet "Paramètres avancés", comme cette image : http://www.bellamyjc.org/gif/xp/network1.jpg il faut cocher la deuxième case en partant du haut, et dans l'onglet "Général" et bouton propriété du protocole tcp/ip on définit l'adresse en statique 192.168.0.1
voir les captures d'écrans de http://www.bellamyjc.org/fr/windowsxp2003.html#captures
Nota : JC Bellamy avait fait un site et un travail remarquable sur les différent Windows, sur les Multi-boot, que jusqu’à Vista, car malheureusement il est décédé . Je lui suis très reconnaissant d'avoir partagé ses connaissances.
En complément des conseils pour les copies d’écran de L5d, je te conseille de suivre le tuto de débitant pour les insérer dans tes messages
dugrandnord
Ouh, ça démarre fort sur 2016. J'ai pas intérêt à rater mon coup sur les captures.
Et merci d''avoir rectifié pour la connexion filaire, j'avais bien essayé et ça paraissait mal parti.
A demain...
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
dugrandnord
Bonjour L5d, allez, je commence par la mauvaise nouvelle : pas de screenshot avec le acer : ma commande depuis le clavier marche très bien sur le linux mais bogue sur le acer et pour cause : j'avais oublié que l'écran est bousillé et que je ne l'utilise qu'avec un écran externe.
Je vois déjà Dahgong qui se marre en m'imaginant répondre avec le grand écran contre l'oreille.
Bon, mais tout ça, tout ça, le pavé que tu m'a envoyé m'a calée pour la matinée !!
Je me suis concentrée sur Réinitialisation de TCP/IP à l'aide de NETSH : cela a l'air simple comme le dit ton bel ami. Penserais tu que je me lancerais dedans sans filet, c'est-à-dire, qu'est ce que je fais de ce fichier créé (que je nomme comment ?)
Et la bonne nouvelle ce serait que je reste donc sur ce que m'a conseillé ledududelala jusqu'à la commande du netsh, auparavant je devrais donc essayer la commande "netsh interface ip reset [<nom de fichier journal>]"
Faut que tu me la redonnes avec le nom du fichier, où je vais le trouver après l'avoir créé et comment je m'en sers pour rétablir le bouton désinstaller du protocole.
Si c'est pas trop te demander en te souhaitant un bon début de journée
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
dagonh
dugrandnord a écrit :Dahgong…
Ledududela, Leudulela, luludela, ledududelala…
Côté pseudos, on en prend plein la tronche, dis-donc. Moi, c'est Dagonh, et Ledudulela est particulièrement servi, le pôvre !
Et pas la peine d'accuser le clavier finlandais.
Sarah Maté
