Résolu le 21-12-18 [Résolu]Novice : connexion filaire Windows XP vers LinuxMint
L5d
Re: Novice : connexion filaire depuis Windows XP vers LinuxM
Message par L5d »
Joker, je pense que ledudulela a déjà bien donné les indications à suivre, si framadyn.dll est de retour, sa méthode devrait marcher...
Edit, tu as posté ton retour pendant que j'écrivais le mien, donc désolé du quiproquo
Edit2 : en fait, j'avais carrément zappé une page entière de réponses diverses et variées… pas encore bien réveillé moi, je retourne me coucher
Modifié en dernier par L5d le sam. 2 janv. 2016 20:39, modifié 2 fois.
Mon micro de Bureau :
dugrandnord
Message par dugrandnord »
Merci L5d, t'as bien relancé l'espoir quand tout semblait perdu. Tu peux retourner en vacances sans internet...c'est bon, non ?
Linux mint version installee en aout 2022
HP compaq 8510P Intelcore 2 Duo
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
Je ne peux qu’abonder dans le sens de Dagonh, vous l'avez écrit à toutes les sauces le pauvre. ledudulela.
dugrandnord
Et mpat, je t’avais presque oublié, pourtant t'as bien soutenu le démarrage. Regarde, avec un pseudo comme le tien, je fais pas de fautes.
Mais, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la boîte !
Au fait, je pourrais réactiver le pare feu et réinstaller microsoft security essentials demain sans crainte ?
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
L5d
Message par L5d »
Pour ta question sur la réactivation du pare-feu de Windows XP, je te conseille de lire ceci : http://www.commentcamarche.net/faq/3486 ... windows-xp.
Quand je faisais du partage de connexion internet (sous Windows 98 SE) avant d'avoir la box adsl, j'utilisais ZoneAlarm, il est un peu long à configurer (il faut entrer les adresses IP autorisées à se connecter sur le partage), mais fonctionne bien, et surveille tout le trafic sortant, donc un virus ou malware qui se serait incrusté ne peut communiquer avec son serveur sans ton autorisation.
Par contre il (ZoneAlarm) consomme pas mal de ressources, et ralentit le micro.
tu peux toujours faire un essai, si ça bogue tu fais marche arrière. Pense aussi vu qu'xp n'est plus soutenu il y a sûrement des failles de sécurité.
Alors je me permets de te demander le Image sur ton tout premier post
Passe quand même nous voir de temps en temps, il y a une bonne buvette sur le forum
Au plaisir, et surtout merci les gars pour votre patience
dugrandnord
D’accord L5d, j'essaie zonealarm. Avant j'avais Avast mais trop marre au démarrage.
Merci mpat, ça me rappelle que demain, première chose, je crée un point de restauration (miam miam).
Bonne nuit...
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
dugrandnord
Ok zébulon, si demain je peux encore faire une synthèse des 18 pages, au cas où ça arriverait à d'autres. Je reviendrai, l'ambiance est sympa, ici.
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
dugrandnord
Synthèse du problème : un XP connecté à internet via une carte 3G (carte éthernet sans fil) veut partager la connexion par câble avec un Linux. Procédure habituellement simple expliquée sur plein de tutoriels, mais ici cas particulier où il a fallu reconfigurer le XP en routeur.
0. créer un point de restauration (si ça ne marche pas du 1[sup]er[/sup] coup y aura pas découragement, ni de perte de configuration)
1. allumer et relier les 2 ordinateurs avec le câble RJ45 (j'avais 2 câbles droits, j'en ai très facilement transformé un en RJ45, mais au final les 2 fonctionnent).
2. désactiver les pare-feux.
3. Sur le XP, dans les propriétés du protocole du réseau local (renommé lan1), établir une ip statique en remplissant seulement les 2 premières lignes ainsi: 192.168.0.1 ; masque : 255.255.255.0.
4. Sur XP, partager la connexion depuis le réseau local vers le réseau 3G (renommé wan3g). Sur l'icône du réseau devrait apparaître une main et un petit triangle avec un point d'interrogation.
5. Sur Linux, configurer une connexion filaire en lui attribuant une ip statique et en remplissant toutes les lignes comme ceci :
ip : 192.168.0.2
masque:255.255.255.0
passerelle: 192.168.0.1
dns : 192.168.0.1
6. Faire des vérifications de bonne communication entre XP et Linux en lançant les commandes : depuis XP :cmd /k ping 192.168.0.2
depuis Linux : ping -c3 192.168.0.1
7. Sur XP, taper Regedit et aller dans HKey-local.machine puis system puis current control set puis services puis Tcpip puis parametres puis sur IPenable routeur clic droit et modifiez la valeur en mettant 1.
8. Sur XP, taper dans une commande : cmd /k netsh routing ip nat install
9. Sur XP, taper dans une commande : cmd /k netsh routing ip nat add interface "wan3g" full
10. Sur XP, taper dans une commande : cmd /k netsh routing ip nat add interface "lan1" private
11. Sur XP, taper dans une commande :cmd /k netsh interface ip reset <c:\reset-tcpip.log>
12. Sur XP, taper dans une commande : cmd /k netsh routing ip nat unistall
13. Sur XP, dans les propriétés du protocole de la lan1, remettre la configuration de l'adresse en DHCP automatique.
14. Redémarrer l'ordinateur.
15. Sur XP, dans la wan3G, propriétés, puis propriétés avancées, activer le partage de connexion.
Éventuellement, désactiver la wifi sur un les 2 ?
16. Sur Linux, lancer la connexion du réseau créée au début si cela ne se fait pas automatiquement.
17. Si ça marche, créez tout de suite un point de restauration.
Pour chaque étape, il y au fil de ce long sujet, plus de détails, de liens, d'explications et d'erreurs à ne pas faire, si ce résumé est un peu trop laconique.
Cette procédure ne s'encombre pas de différences de pays, ou d'opérateur. Bon courage.
Grand merci encore et bonne journée à tous
CPU 17500
2400 MHz
2048MB Ram
Re: [RÉSOLU]Novice : connexion filaire Windows XP vers Linux
Salut à tous.
Merci à toi d'avoir pris le temps pour faire cette synthèse, qui je pense, servira à beaucoup.
Amuse-toi bien avec LinuxMint
