Abandon le 28-12-18 [abandon] Bug gestionnaire mises a jour
f.x0
Re: Bug gestionnaire mises a jour
Message par f.x0 »
Tu as fait ???
sudo rm -fv /etc/apt/sources.list.d/google-earth-pro.*
puis repostes le retour de
sudo apt update
SOPI
victoria
Message par victoria »
Déjà tu as un premier problème bien visible, c'est ton Google, tu as ce message
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://dl.google.com/linux/earth/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
Architecture 32 bits non supportée.
Et ensuite le dépot pour WineHQ, pourquoi faire ???
Il existe bien le paquet Wine dans Ubuntu.
Et le ppa pour Tor.... pourquoi faire aussi ??
Il existe une version "portable" de tor, elle fait très bien l'affaire, si tu ne t'en sers pas au quotidien.
Installer des dépôts externes à son sources.list, ça finit tôt ou tard par créer des emmerdes..
Je le disais justement dans un autre topic tout à l'heure, tu es un exemple parmi des milliers à subir les problèmes des dépôts externes..
Ils sont à utiliser qu'en cas de besoin vraiment spécifique..
Même Google, pourquoi ne pas prendre Chromium qui est dans les dépôts officiels ??
Chromium est identique à Google, et fonctionne de la même façon, vu que Google se base sur Chromium..
Dans ces moments quand tout est pété dans ton Linux, tu es obligé de réinstaller, tu imagines la perte de temps, juste pour trois paquets que tu peux avoir de façon moins dangereuse et moins cascadeuse et sans fragiliser ta distribution :idea: :idea:
Deuns
Message par Deuns »
Pour sudo rm -fv /etc/apt/sources.list.d/google-earth-pro.*
'/etc/apt/sources.list.d/google-earth-pro.list' supprimé
Pour sudo apt update
Atteint:1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Réception de:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [107 kB]
Atteint:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/tor-browser/ubuntu xenial InRelease
Atteint:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Réception de:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [109 kB]
Ign:6 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
Atteint:7 http://packages.linuxmint.com sylvia Release
Atteint:8 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease
Réception de:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [107 kB]
323 ko réceptionnés en 1s (172 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: flAbsPath on /var/lib/dpkg/status failed - realpath (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible d'ouvrir le fichier  - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Problem opening
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Système d'exploitation : Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit
Version de Cinnamon 3.6.7
Noyau Linux : 4.4.0-53-generic
Processeur : Intel Core 2 Duo CPU E7600 @ 3.06GHz x 2
Memoire Vive : 3.8 Go
Disques durs : 957.2 Go
Carte Graphique : Advanced Micro Devices, Inc. (AMD/ATI) RV730/M96-XT (Mobility Radeon HD 4670) (prog-if 00 (VGA controller)
Deuns
Message par Deuns »
Merci Victoria pour tes lumières,
en fait j'ai installé des choses sans savoir réellement à quoi elles servent par méconnaissance de linux , effectivement c'est une erreur que je comprend en te lisant.
J’espère ne pas avoir a réinstaller mais si c'est réellement la seule solution...
victoria
Hélas beaucoup de personnes font les mêmes erreurs que toi, et ce qui est plus problématique, c'est que le wiki de Ubuntu préconise une fois sur deux d'installer des dépôts externes, et pourtant ils mettent en garde que ces dépôts peuvent provoquer des comportements instables au pc, voir casser la distribution, donc ils sont contradictoire dans leurs paroles :oops: :oops:
Quand le gestionnaire de mise à jour (apt) commence à dérailler comme c'est ton cas, souvent il n'y a pas beaucoup de solutions..
Personnellement je n'ai pas d'idées pour ton problème, je n'ai jamais été confronté à ce genre de déraillement :?
Deuns
Message par Deuns »
J'ai fait une sauvegarde de tout mes fichiers et dossiers...on verra bien, tout le reste fonctionne normalement.
Merci encore à la communauté d'essayer de régler mon problème.
essait ceci :
sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status.old
sudo touch /var/lib/dpkg/status
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
donne les retours au cas ou cela ne suffirait pas ;)
Deuns
Message par Deuns »
Pour sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status.old
mv: impossible d'évaluer '/var/lib/dpkg/status': Aucun fichier ou dossier de ce type
Pour sudo touch /var/lib/dpkg/status Pour sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
C'est en cours... je te fais un retour quand c'est finis mais ça va faire beaucoup de ligne de code...
Merci pour ton aide
Deuns
Message par Deuns »
Réception de:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [107 kB]
Atteint:2 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/tor-browser/ubuntu xenial InRelease
Atteint:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:4 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Réception de:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [107 kB]
Atteint:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial InRelease
323 ko réceptionnés en 1s (256 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
Calcul de la mise à jour... Fait
  adduser adwaita-icon-theme adwaita-icon-theme-full apt base-files base-passwd bash bsdutils ca-certificates
  coreutils dash dconf-gsettings-backend dconf-service debconf debianutils dh-python diffutils distro-info-data
  dpkg e2fslibs e2fsprogs findutils fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core gawk gcc-5-base gcc-6-base
  gir1.2-glib-2.0 gist glib-networking glib-networking-common glib-networking-services gnupg gpgv grep
  gsettings-desktop-schemas gzip hicolor-icon-theme hostname init init-system-helpers initscripts insserv inxi
  iso-codes iso-flag-png libacl1 libapparmor1 libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasn1-8-heimdal libatk-bridge2.0-0
  libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0 libattr1 libaudit-common libaudit1 libavahi-client3 libavahi-common-data
  libavahi-common3 libblkid1 libboost-filesystem1.58.0 libboost-system1.58.0 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc6
  libcairo-gobject2 libcairo2 libcap2 libcap2-bin libcapnp-0.5.3 libcolord2 libcomerr2 libcroco3 libcryptsetup4
  libcups2 libcurl3-gnutls libdatrie1 libdb5.3 libdbus-1-3 libdconf1 libdebconfclient0 libdevmapper1.02.1
  libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libedit2 libegl1-mesa libelf1
  libepoxy0 libept1.5.0 libexpat1 libfdisk1 libffi6 libfontconfig1 libfreetype6 libgbm1 libgcc1 libgcrypt20
  libgdbm3 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgirepository-1.0-1 libgl1-mesa-dri libglade2-0
  libglapi-mesa libglib2.0-0 libgmp10 libgnomekbd-common libgnomekbd8 libgnutls30 libgpg-error0 libgraphite2-3
  libgssapi-krb5-2 libgssapi3-heimdal libgtk-3-0 libgtk-3-common libgtk2.0-0 libgtk2.0-common libharfbuzz0b
  libhcrypto4-heimdal libheimbase1-heimdal libheimntlm0-heimdal libhogweed4 libhx509-5-heimdal libice6 libicu55
  libidn11 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common libk5crypto3 libkeyutils1
  libkmod2 libkrb5-26-heimdal libkrb5-3 libkrb5support0 liblcms2-2 libldap-2.4-2 libllvm5.0 liblz4-1 liblzma5
  libmirclient9 libmircommon7 libmircore1 libmirprotobuf3 libmount1 libmpdec2 libmpfr4 libncurses5 libncursesw5
  libnettle6 libp11-kit0 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam0g libpango-1.0-0
  libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpci3 libpciaccess0 libpcre3 libpixman-1-0 libpng12-0 libprocps4
  libprotobuf-lite9v5 libproxy1v5 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3-stdlib
  libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib libreadline6 librest-0.7-0 libroken18-heimdal librsvg2-2 librsvg2-common
  librtmp1 libruby2.3 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libseccomp2 libselinux1 libsemanage-common libsemanage1
  libsensors4 libsepol1 libsigsegv2 libsm6 libsmartcols1 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libsqlite3-0 libss2
  libssl1.0.0 libstdc++6 libsystemd0 libtasn1-6 libthai-data libthai0 libtiff5 libtinfo5 libudev1 libusb-0.1-4
  libustr-1.0-1 libuuid1 libvte-2.91-0 libvte-2.91-common libvte-common libvte9 libwayland-client0
  libwayland-cursor0 libwayland-egl1-mesa libwayland-server0 libwind0-heimdal libx11-6 libx11-data libx11-xcb1
  libxapian22v5 libxapp1 libxau6 libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-present0 libxcb-render0 libxcb-shm0
  libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxi6
  libxinerama1 libxkbcommon0 libxkbfile1 libxklavier16 libxml2 libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libxrender1 libxshmfence1
  libxt6 libyaml-0-2 login lsb-base lsb-release mawk mime-support mintsources mount multiarch-support ncurses-base
  ncurses-bin openssl passwd pciutils perl-base procps python python-cairo python-glade2 python-gobject-2
  python-gtk2 python-minimal python-pycurl python-vte python2.7 python2.7-minimal python3 python3-gi
  python3-minimal python3-psutil python3-xapp python3.5 python3.5-minimal rake readline-common ruby
  ruby-did-you-mean ruby-json ruby-minitest ruby-net-telnet ruby-power-assert ruby-test-unit ruby2.3
  rubygems-integration sed sensible-utils shared-mime-info synaptic systemd systemd-sysv sysv-rc sysvinit-utils tar
  ubuntu-keyring ucf util-linux x11-common x11-xkb-utils xapps-common xdg-utils xkb-data zlib1g
0 mis à jour, 320 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 111 Mo dans les archives.
Après cette opération, 538 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gcc-6-base amd64 6.0.1-0ubuntu1 [14,3 kB]
Réception de:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libc6 amd64 2.23-0ubuntu10 [2 580 kB]
Réception de:3 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 base-files all 18.3.0 [90,7 kB]
Réception de:4 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 bash amd64 4.3+linuxmint5 [1 181 kB]
Réception de:5 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 adwaita-icon-theme all 3.18.0-2ubuntu3mint2 [3 422 kB]
Réception de:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgcc1 amd64 1:6.0.1-0ubuntu1 [38,5 kB]
Réception de:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 mawk amd64 1.3.3-17ubuntu2 [78,9 kB]
Réception de:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgmp10 amd64 2:6.1.0+dfsg-2 [240 kB]
Réception de:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libmpfr4 amd64 3.1.4-1 [191 kB]
Réception de:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libbz2-1.0 amd64 1.0.6-8 [30,8 kB]
Réception de:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 multiarch-support amd64 2.23-0ubuntu10 [6 826 B]
Réception de:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 liblzma5 amd64 5.1.1alpha+20120614-2ubuntu2 [80,3 kB]
Réception de:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpcre3 amd64 2:8.38-3.1 [223 kB]
Réception de:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libselinux1 amd64 2.4-3build2 [55,9 kB]
Réception de:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 zlib1g amd64 1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1 [51,2 kB]
Réception de:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libattr1 amd64 1:2.4.47-2 [9 756 B]
Réception de:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libacl1 amd64 2.2.52-3 [16,1 kB]
Réception de:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 tar amd64 1.28-2.1ubuntu0.1 [209 kB]
Réception de:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 dpkg amd64 1.18.4ubuntu1.4 [2 088 kB]
Réception de:20 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 adwaita-icon-theme-full all 3.18.0-2ubuntu3mint2 [8 641 kB]
Réception de:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 readline-common all 6.3-8ubuntu2 [51,4 kB]
Réception de:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libtinfo5 amd64 6.0+20160213-1ubuntu1 [76,8 kB]
Réception de:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libreadline6 amd64 6.3-8ubuntu2 [117 kB]
Réception de:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsigsegv2 amd64 2.10-4 [14,1 kB]
Réception de:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gawk amd64 1:4.1.3+dfsg-0.1 [398 kB]
Réception de:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 sensible-utils all 0.0.9ubuntu0.16.04.1 [10,0 kB]
Réception de:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 debianutils amd64 4.7 [85,4 kB]
Réception de:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 dash amd64 0.5.8-2.1ubuntu2 [104 kB]
Réception de:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgpg-error0 amd64 1.21-2ubuntu1 [34,5 kB]
Réception de:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgcrypt20 amd64 1.6.5-2ubuntu0.5 [338 kB]
Réception de:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libsystemd0 amd64 229-4ubuntu21.2 [205 kB]
Réception de:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 bsdutils amd64 1:2.27.1-6ubuntu3.4 [51,5 kB]
Réception de:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 coreutils amd64 8.25-2ubuntu3~16.04 [1 174 kB]
Réception de:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 diffutils amd64 1:3.3-3 [156 kB]
Réception de:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 e2fslibs amd64 1.42.13-1ubuntu1 [188 kB]
Réception de:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libaudit-common all 1:2.4.5-1ubuntu2.1 [3 924 B]
Réception de:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libaudit1 amd64 1:2.4.5-1ubuntu2.1 [36,2 kB]
Réception de:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 perl-base amd64 5.22.1-9ubuntu0.5 [1 284 kB]
Réception de:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 debconf all 1.5.58ubuntu1 [136 kB]
Réception de:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpam0g amd64 1.1.8-3.2ubuntu2.1 [55,6 kB]
Réception de:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsemanage-common all 2.3-1build3 [6 178 B]
Réception de:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsepol1 amd64 2.4-2 [186 kB]
Réception de:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libustr-1.0-1 amd64 1.0.4-5 [68,4 kB]
Réception de:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsemanage1 amd64 2.3-1build3 [71,1 kB]
Réception de:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 lsb-base all 9.20160110ubuntu0.2 [13,7 kB]
Réception de:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdb5.3 amd64 5.3.28-11ubuntu0.1 [670 kB]
Réception de:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpam-modules-bin amd64 1.1.8-3.2ubuntu2.1 [36,9 kB]
Réception de:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpam-modules amd64 1.1.8-3.2ubuntu2.1 [244 kB]
Réception de:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 passwd amd64 1:4.2-3.1ubuntu5.3 [779 kB]
Réception de:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libuuid1 amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [15,2 kB]
Réception de:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libblkid1 amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [107 kB]
Réception de:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcomerr2 amd64 1.42.13-1ubuntu1 [65,7 kB]
Réception de:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libss2 amd64 1.42.13-1ubuntu1 [70,0 kB]
Réception de:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libfdisk1 amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [139 kB]
Réception de:55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libmount1 amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [114 kB]
Réception de:56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libncursesw5 amd64 6.0+20160213-1ubuntu1 [115 kB]
Réception de:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libsmartcols1 amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [62,8 kB]
Réception de:58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libudev1 amd64 229-4ubuntu21.2 [54,4 kB]
Réception de:59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 init-system-helpers all 1.29ubuntu4 [32,3 kB]
Réception de:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 sysvinit-utils amd64 2.88dsf-59.3ubuntu2 [21,7 kB]
Réception de:61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 util-linux amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [849 kB]
Réception de:62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 e2fsprogs amd64 1.42.13-1ubuntu1 [771 kB]
Réception de:63 http://packages.linuxmint.com sylvia/backport amd64 xapps-common all 1.0.4+sylvia [6 694 B]
Réception de:64 http://packages.linuxmint.com sylvia/backport amd64 libxapp1 amd64 1.0.4+sylvia [13,3 kB]
Réception de:65 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 synaptic amd64 0.83linuxmint4 [2 070 kB]
Réception de:66 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 findutils amd64 4.6.0+git+20160126-2 [280 kB]
Réception de:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 grep amd64 2.25-1~16.04.1 [153 kB]
Réception de:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gzip amd64 1.6-4ubuntu1 [87,4 kB]
Réception de:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 hostname amd64 3.16ubuntu2 [11,5 kB]
Réception de:70 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libapparmor1 amd64 2.10.95-0ubuntu2.9 [29,9 kB]
Réception de:71 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcap2 amd64 1:2.24-12 [12,9 kB]
Réception de:72 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libdevmapper1.02.1 amd64 2:1.02.110-1ubuntu10 [146 kB]
Réception de:73 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libcryptsetup4 amd64 2:1.6.6-5ubuntu2.1 [73,3 kB]
Réception de:74 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libkmod2 amd64 22-1ubuntu5 [39,9 kB]
Réception de:75 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libseccomp2 amd64 2.3.1-2.1ubuntu2~16.04.1 [38,7 kB]
Réception de:76 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mount amd64 2.27.1-6ubuntu3.4 [121 kB]
Réception de:77 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 adduser all 3.113+nmu3ubuntu4 [162 kB]
Réception de:78 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcap2-bin amd64 1:2.24-12 [20,2 kB]
Réception de:79 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 systemd amd64 229-4ubuntu21.2 [3 634 kB]
Réception de:80 http://packages.linuxmint.com sylvia/main amd64 iso-flag-png all 1.0.1 [5 485 kB]
Réception de:81 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 systemd-sysv amd64 229-4ubuntu21.2 [11,9 kB]
Réception de:82 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 init amd64 1.29ubuntu4 [4 624 B]
Réception de:83 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpam-runtime all 1.1.8-3.2ubuntu2.1 [37,9 kB]
Réception de:84 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 login amd64 1:4.2-3.1ubuntu5.3 [304 kB]
Réception de:85 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ncurses-bin amd64 6.0+20160213-1ubuntu1 [136 kB]
Réception de:86 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 sed amd64 4.2.2-7 [139 kB]
Réception de:87 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libdebconfclient0 amd64 0.198ubuntu1 [6 368 B]
Réception de:88 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 base-passwd amd64 3.5.39 [51,9 kB]
Réception de:89 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libc-bin amd64 2.23-0ubuntu10 [641 kB]
Réception de:90 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ncurses-base all 6.0+20160213-1ubuntu1 [16,7 kB]
Réception de:91 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 liblz4-1 amd64 0.0~r131-2ubuntu2 [39,6 kB]
Réception de:92 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 gcc-5-base amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [17,3 kB]
Réception de:93 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libstdc++6 amd64 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9 [393 kB]
Réception de:94 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libapt-pkg5.0 amd64 1.2.26 [706 kB]
Réception de:95 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ubuntu-keyring all 2012.05.19 [16,7 kB]
Réception de:96 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 gpgv amd64 1.4.20-1ubuntu3.2 [165 kB]
Réception de:97 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libusb-0.1-4 amd64 2:0.1.12-28 [17,0 kB]
Réception de:98 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 gnupg amd64 1.4.20-1ubuntu3.2 [624 kB]
Réception de:99 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 apt amd64 1.2.26 [1 043 kB]
Réception de:100 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpython2.7-minimal amd64 2.7.12-1ubuntu0~16.04.3 [340 kB]
Réception de:101 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python2.7-minimal amd64 2.7.12-1ubuntu0~16.04.3 [1 261 kB]
Réception de:102 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python-minimal amd64 2.7.12-1~16.04 [28,1 kB]
Réception de:103 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 mime-support all 3.59ubuntu1 [31,0 kB]
Réception de:104 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libexpat1 amd64 2.1.0-7ubuntu0.16.04.3 [71,2 kB]
Réception de:105 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libffi6 amd64 3.2.1-4 [17,8 kB]
Réception de:106 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.11.0-1ubuntu1 [396 kB]
Réception de:107 http://packages.linuxmint.com sylvia/main amd64 python3-xapp all 1.0.1 [3 712 B]
Réception de:108 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 mintsources all 1.7.2 [164 kB]
Réception de:109 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libssl1.0.0 amd64 1.0.2g-1ubuntu4.12 [1 085 kB]
Réception de:110 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpython2.7-stdlib amd64 2.7.12-1ubuntu0~16.04.3 [1 880 kB]
Réception de:111 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python2.7 amd64 2.7.12-1ubuntu0~16.04.3 [224 kB]
Réception de:112 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpython-stdlib amd64 2.7.12-1~16.04 [7 768 B]
Réception de:113 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python amd64 2.7.12-1~16.04 [137 kB]
Réception de:114 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libglib2.0-0 amd64 2.48.2-0ubuntu1 [1 119 kB]
Réception de:115 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libatk1.0-data all 2.18.0-1 [17,1 kB]
Réception de:116 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libatk1.0-0 amd64 2.18.0-1 [56,9 kB]
Réception de:117 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 fonts-dejavu-core all 2.35-1 [1 039 kB]
Réception de:118 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ucf all 3.0036 [52,9 kB]
Réception de:119 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 fontconfig-config all 2.11.94-0ubuntu1.1 [49,9 kB]
Réception de:120 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpng12-0 amd64 1.2.54-1ubuntu1 [116 kB]
Réception de:121 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libfreetype6 amd64 2.6.1-0.1ubuntu2.3 [316 kB]
Réception de:122 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libfontconfig1 amd64 2.11.94-0ubuntu1.1 [131 kB]
Réception de:123 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpixman-1-0 amd64 0.33.6-1 [231 kB]
Réception de:124 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxau6 amd64 1:1.0.8-1 [8 376 B]
Réception de:125 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxdmcp6 amd64 1:1.1.2-1.1 [11,0 kB]
Réception de:126 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb1 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [40,0 kB]
Réception de:127 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libx11-data all 2:1.6.3-1ubuntu2 [113 kB]
Réception de:128 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libx11-6 amd64 2:1.6.3-1ubuntu2 [571 kB]
Réception de:129 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-render0 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [11,4 kB]
Réception de:130 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-shm0 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [5 588 B]
Réception de:131 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxext6 amd64 2:1.3.3-1 [29,4 kB]
Réception de:132 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxrender1 amd64 1:0.9.9-0ubuntu1 [18,5 kB]
Réception de:133 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcairo2 amd64 1.14.6-1 [555 kB]
Réception de:134 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjpeg-turbo8 amd64 1.4.2-0ubuntu3 [111 kB]
Réception de:135 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjpeg8 amd64 8c-2ubuntu8 [2 194 B]
Réception de:136 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjbig0 amd64 2.1-3.1 [26,6 kB]
Réception de:137 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libtiff5 amd64 4.0.6-1ubuntu0.4 [148 kB]
Réception de:138 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgdk-pixbuf2.0-common all 2.32.2-1ubuntu1.4 [10,5 kB]
Réception de:139 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgdk-pixbuf2.0-0 amd64 2.32.2-1ubuntu1.4 [158 kB]
Réception de:140 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgtk2.0-common all 2.24.30-1ubuntu1.16.04.2 [123 kB]
Réception de:141 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libavahi-common-data amd64 0.6.32~rc+dfsg-1ubuntu2.2 [21,5 kB]
Réception de:142 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libavahi-common3 amd64 0.6.32~rc+dfsg-1ubuntu2.2 [21,6 kB]
Réception de:143 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdbus-1-3 amd64 1.10.6-1ubuntu3.3 [161 kB]
Réception de:144 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libavahi-client3 amd64 0.6.32~rc+dfsg-1ubuntu2.2 [25,2 kB]
Réception de:145 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libnettle6 amd64 3.2-1ubuntu0.16.04.1 [93,5 kB]
Réception de:146 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libhogweed4 amd64 3.2-1ubuntu0.16.04.1 [136 kB]
Réception de:147 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libidn11 amd64 1.32-3ubuntu1.2 [46,5 kB]
Réception de:148 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libp11-kit0 amd64 0.23.2-5~ubuntu16.04.1 [105 kB]
Réception de:149 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libtasn1-6 amd64 4.7-3ubuntu0.16.04.3 [43,5 kB]
Réception de:150 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgnutls30 amd64 3.4.10-4ubuntu1.4 [548 kB]
Réception de:151 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libkrb5support0 amd64 1.13.2+dfsg-5ubuntu2 [30,8 kB]
Réception de:152 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libk5crypto3 amd64 1.13.2+dfsg-5ubuntu2 [81,2 kB]
Réception de:153 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libkeyutils1 amd64 1.5.9-8ubuntu1 [9 904 B]
Réception de:154 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libkrb5-3 amd64 1.13.2+dfsg-5ubuntu2 [273 kB]
Réception de:155 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgssapi-krb5-2 amd64 1.13.2+dfsg-5ubuntu2 [120 kB]
Réception de:156 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libcups2 amd64 2.1.3-4ubuntu0.4 [197 kB]
Réception de:157 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 fontconfig amd64 2.11.94-0ubuntu1.1 [178 kB]
Réception de:158 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libthai-data all 0.1.24-2 [131 kB]
Réception de:159 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libdatrie1 amd64 0.2.10-2 [17,3 kB]
Réception de:160 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libthai0 amd64 0.1.24-2 [17,3 kB]
Réception de:161 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpango-1.0-0 amd64 1.38.1-1 [148 kB]
Réception de:162 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgraphite2-3 amd64 1.3.10-0ubuntu0.16.04.1 [71,7 kB]
Réception de:163 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libharfbuzz0b amd64 1.0.1-1ubuntu0.1 [140 kB]
Réception de:164 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpangoft2-1.0-0 amd64 1.38.1-1 [33,3 kB]
Réception de:165 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpangocairo-1.0-0 amd64 1.38.1-1 [20,5 kB]
Réception de:166 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcomposite1 amd64 1:0.4.4-1 [7 714 B]
Réception de:167 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxfixes3 amd64 1:5.0.1-2 [11,1 kB]
Réception de:168 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libxcursor1 amd64 1:1.1.14-1ubuntu0.16.04.1 [20,2 kB]
Réception de:169 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxdamage1 amd64 1:1.1.4-2 [6 946 B]
Réception de:170 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxi6 amd64 2:1.7.6-1 [28,6 kB]
Réception de:171 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxinerama1 amd64 2:1.1.3-1 [7 908 B]
Réception de:172 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxrandr2 amd64 2:1.5.0-1 [17,6 kB]
Réception de:173 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libicu55 amd64 55.1-7ubuntu0.4 [7 646 kB]
Réception de:174 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.3+dfsg1-1ubuntu0.5 [697 kB]
Réception de:175 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 shared-mime-info amd64 1.5-2ubuntu0.1 [405 kB]
Réception de:176 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgtk2.0-0 amd64 2.24.30-1ubuntu1.16.04.2 [1 775 kB]
Réception de:177 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-cairo amd64 1.8.8-2 [41,3 kB]
Réception de:178 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-gobject-2 amd64 2.28.6-12ubuntu1 [181 kB]
Réception de:179 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-gtk2 amd64 2.24.0-4ubuntu1 [620 kB]
Réception de:180 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libglade2-0 amd64 1:2.6.4-2 [44,6 kB]
Réception de:181 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-glade2 amd64 2.24.0-4ubuntu1 [9 078 B]
Réception de:182 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libroken18-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [41,4 kB]
Réception de:183 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libasn1-8-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [174 kB]
Réception de:184 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libhcrypto4-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [85,0 kB]
Réception de:185 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libheimbase1-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [29,3 kB]
Réception de:186 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libwind0-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [47,8 kB]
Réception de:187 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libhx509-5-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [107 kB]
Réception de:188 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libkrb5-26-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [202 kB]
Réception de:189 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libheimntlm0-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [15,1 kB]
Réception de:190 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgssapi3-heimdal amd64 1.7~git20150920+dfsg-4ubuntu1.16.04.1 [96,1 kB]
Réception de:191 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsasl2-modules-db amd64 2.1.26.dfsg1-14build1 [14,5 kB]
Réception de:192 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsasl2-2 amd64 2.1.26.dfsg1-14build1 [48,7 kB]
Réception de:193 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libldap-2.4-2 amd64 2.4.42+dfsg-2ubuntu3.3 [161 kB]
Réception de:194 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 librtmp1 amd64 2.4+20151223.gitfa8646d-1ubuntu0.1 [54,4 kB]
Réception de:195 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.47.0-1ubuntu2.8 [185 kB]
Réception de:196 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python-pycurl amd64 7.43.0-1ubuntu1 [43,3 kB]
Réception de:197 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libapt-inst2.0 amd64 1.2.26 [55,4 kB]
Réception de:198 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libept1.5.0 amd64 1.1+nmu3 [77,6 kB]
Réception de:199 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libdconf1 amd64 0.24.0-2 [31,4 kB]
Réception de:200 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 dconf-service amd64 0.24.0-2 [27,1 kB]
Réception de:201 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 dconf-gsettings-backend amd64 0.24.0-2 [19,4 kB]
Réception de:202 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 hicolor-icon-theme all 0.15-0ubuntu1 [7 750 B]
Réception de:203 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcroco3 amd64 0.6.11-1 [81,6 kB]
Réception de:204 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 librsvg2-2 amd64 2.40.13-3 [93,9 kB]
Réception de:205 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 librsvg2-common amd64 2.40.13-3 [5 034 B]
Réception de:206 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgtk-3-common all 3.18.9-1ubuntu3.3 [206 kB]
Réception de:207 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libatspi2.0-0 amd64 2.18.3-4ubuntu1 [57,4 kB]
Réception de:208 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libatk-bridge2.0-0 amd64 2.18.1-2ubuntu1 [52,8 kB]
Réception de:209 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcairo-gobject2 amd64 1.14.6-1 [17,3 kB]
Réception de:210 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 liblcms2-2 amd64 2.6-3ubuntu2 [137 kB]
Réception de:211 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libcolord2 amd64 1.2.12-1ubuntu1 [104 kB]
Réception de:212 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libepoxy0 amd64 1.3.1-1ubuntu0.16.04.2 [177 kB]
Réception de:213 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjson-glib-1.0-common all 1.1.2-0ubuntu1 [6 172 B]
Réception de:214 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjson-glib-1.0-0 amd64 1.1.2-0ubuntu1 [60,3 kB]
Réception de:215 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libboost-system1.58.0 amd64 1.58.0+dfsg-5ubuntu3.1 [9 146 B]
Réception de:216 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libcapnp-0.5.3 amd64 0.5.3-2ubuntu1 [581 kB]
Réception de:217 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libboost-filesystem1.58.0 amd64 1.58.0+dfsg-5ubuntu3.1 [37,5 kB]
Réception de:218 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libmircore1 amd64 0.26.3+16.04.20170605-0ubuntu1.1 [24,4 kB]
Réception de:219 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libmircommon7 amd64 0.26.3+16.04.20170605-0ubuntu1.1 [89,7 kB]
Réception de:220 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libprotobuf-lite9v5 amd64 2.6.1-1.3 [58,4 kB]
Réception de:221 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libmirprotobuf3 amd64 0.26.3+16.04.20170605-0ubuntu1.1 [120 kB]
Réception de:222 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 xkb-data all 2.16-1ubuntu1 [305 kB]
Réception de:223 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxkbcommon0 amd64 0.5.0-1ubuntu2 [97,2 kB]
Réception de:224 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libmirclient9 amd64 0.26.3+16.04.20170605-0ubuntu1.1 [194 kB]
Réception de:225 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libproxy1v5 amd64 0.4.11-5ubuntu1 [48,6 kB]
Réception de:226 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 glib-networking-common all 2.48.2-1~ubuntu16.04.1 [10,9 kB]
Réception de:227 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 glib-networking-services amd64 2.48.2-1~ubuntu16.04.1 [16,0 kB]
Réception de:228 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gsettings-desktop-schemas all 3.18.1-1ubuntu1 [25,9 kB]
Réception de:229 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 glib-networking amd64 2.48.2-1~ubuntu16.04.1 [43,7 kB]
Réception de:230 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libsoup2.4-1 amd64 2.52.2-1ubuntu0.2 [269 kB]
Réception de:231 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libsoup-gnome2.4-1 amd64 2.52.2-1ubuntu0.2 [4 984 B]
Réception de:232 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 librest-0.7-0 amd64 0.7.93-1 [31,9 kB]
Réception de:233 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libwayland-client0 amd64 1.12.0-1~ubuntu16.04.3 [22,5 kB]
Réception de:234 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libwayland-cursor0 amd64 1.12.0-1~ubuntu16.04.3 [10,1 kB]
Réception de:235 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdrm-common all 2.4.83-1~16.04.1 [4 870 B]
Réception de:236 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdrm2 amd64 2.4.83-1~16.04.1 [30,4 kB]
Réception de:237 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libwayland-server0 amd64 1.12.0-1~ubuntu16.04.3 [28,0 kB]
Réception de:238 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgbm1 amd64 17.2.8-0ubuntu0~16.04.1 [24,6 kB]
Réception de:239 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libx11-xcb1 amd64 2:1.6.3-1ubuntu2 [8 956 B]
Réception de:240 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-dri2-0 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [6 882 B]
Réception de:241 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-dri3-0 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [5 218 B]
Réception de:242 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-present0 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [5 218 B]
Réception de:243 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-sync1 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [8 324 B]
Réception de:244 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxcb-xfixes0 amd64 1.11.1-1ubuntu1 [8 840 B]
Réception de:245 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxshmfence1 amd64 1.2-1 [5 042 B]
Réception de:246 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdrm-amdgpu1 amd64 2.4.83-1~16.04.1 [18,6 kB]
Réception de:247 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpciaccess0 amd64 0.13.4-1 [18,1 kB]
Réception de:248 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdrm-intel1 amd64 2.4.83-1~16.04.1 [59,9 kB]
Réception de:249 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdrm-nouveau2 amd64 2.4.83-1~16.04.1 [16,3 kB]
Réception de:250 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libdrm-radeon1 amd64 2.4.83-1~16.04.1 [21,5 kB]
Réception de:251 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libelf1 amd64 0.165-3ubuntu1.1 [43,0 kB]
Réception de:252 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libglapi-mesa amd64 17.2.8-0ubuntu0~16.04.1 [22,8 kB]
Réception de:253 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libbsd0 amd64 0.8.2-1 [41,7 kB]
Réception de:254 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libedit2 amd64 3.1-20150325-1ubuntu2 [76,5 kB]
Réception de:255 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libllvm5.0 amd64 1:5.0-3~16.04.1 [13,5 MB]
Réception de:256 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsensors4 amd64 1:3.4.0-2 [28,4 kB]
Réception de:257 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgl1-mesa-dri amd64 17.2.8-0ubuntu0~16.04.1 [5 782 kB]
Réception de:258 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libegl1-mesa amd64 17.2.8-0ubuntu0~16.04.1 [84,8 kB]
Réception de:259 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libwayland-egl1-mesa amd64 17.2.8-0ubuntu0~16.04.1 [5 872 B]
Réception de:260 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libgtk-3-0 amd64 3.18.9-1ubuntu3.3 [2 352 kB]
Réception de:261 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libvte-2.91-common all 0.42.5-1ubuntu1 [24,5 kB]
Réception de:262 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libvte-2.91-0 amd64 0.42.5-1ubuntu1 [134 kB]
Réception de:263 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxapian22v5 amd64 1.2.22-2 [589 kB]
Réception de:264 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpython3.5-minimal amd64 3.5.2-2ubuntu0~16.04.4 [523 kB]
Réception de:265 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python3.5-minimal amd64 3.5.2-2ubuntu0~16.04.4 [1 597 kB]
Réception de:266 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python3-minimal amd64 3.5.1-3 [23,3 kB]
Réception de:267 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libmpdec2 amd64 2.4.2-1 [82,6 kB]
Réception de:268 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpython3.5-stdlib amd64 3.5.2-2ubuntu0~16.04.4 [2 132 kB]
Réception de:269 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python3.5 amd64 3.5.2-2ubuntu0~16.04.4 [165 kB]
Réception de:270 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpython3-stdlib amd64 3.5.1-3 [6 818 B]
Réception de:271 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python3 amd64 3.5.1-3 [8 710 B]
Réception de:272 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 dh-python all 2.20151103ubuntu1.1 [74,1 kB]
Réception de:273 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgirepository-1.0-1 amd64 1.46.0-3ubuntu1 [88,3 kB]
Réception de:274 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 gir1.2-glib-2.0 amd64 1.46.0-3ubuntu1 [127 kB]
Réception de:275 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python3-gi amd64 3.20.0-0ubuntu1 [153 kB]
Réception de:276 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpci3 amd64 1:3.3.1-1.1ubuntu1.2 [24,5 kB]
Réception de:277 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 pciutils amd64 1:3.3.1-1.1ubuntu1.2 [234 kB]
Réception de:278 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libncurses5 amd64 6.0+20160213-1ubuntu1 [93,9 kB]
Réception de:279 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libprocps4 amd64 2:3.3.10-4ubuntu2.4 [33,1 kB]
Réception de:280 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 insserv amd64 1.14.0-5ubuntu3 [38,2 kB]
Réception de:281 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 sysv-rc all 2.88dsf-59.3ubuntu2 [18,2 kB]
Réception de:282 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 initscripts amd64 2.88dsf-59.3ubuntu2 [24,4 kB]
Réception de:283 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 procps amd64 2:3.3.10-4ubuntu2.4 [222 kB]
Réception de:284 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 inxi all 2.2.35-0ubuntu1 [126 kB]
Réception de:285 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 xdg-utils all 1.1.1-1ubuntu1.16.04.3 [59,6 kB]
Réception de:286 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 openssl amd64 1.0.2g-1ubuntu4.12 [492 kB]
Réception de:287 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 ca-certificates all 20170717~16.04.1 [168 kB]
Réception de:288 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 rubygems-integration all 1.10 [4 966 B]
Réception de:289 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ruby-did-you-mean all 1.0.0-2 [8 390 B]
Réception de:290 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ruby-minitest all 5.8.4-2 [36,6 kB]
Réception de:291 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ruby-net-telnet all 0.1.1-2 [12,6 kB]
Réception de:292 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ruby-power-assert all 0.2.7-1 [7 668 B]
Réception de:293 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ruby-test-unit all 3.1.7-2 [60,3 kB]
Réception de:294 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgdbm3 amd64 1.8.3-13.1 [16,9 kB]
Réception de:295 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libyaml-0-2 amd64 0.1.6-3 [47,6 kB]
Réception de:296 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ruby all 1:2.3.0+1 [5 530 B]
Réception de:297 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 rake all 10.5.0-2 [48,2 kB]
Réception de:298 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libruby2.3 amd64 2.3.1-2~16.04.10 [2 960 kB]
Réception de:299 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 ruby2.3 amd64 2.3.1-2~16.04.10 [41,0 kB]
Réception de:300 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 ruby-json amd64 1.8.3-1build4 [43,9 kB]
Réception de:301 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 gist all 4.5.0-2 [14,7 kB]
Réception de:302 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 iso-codes all 3.65-1 [2 268 kB]
Réception de:303 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgnomekbd-common all 3.6.0-1ubuntu2 [8 162 B]
Réception de:304 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxkbfile1 amd64 1:1.0.9-0ubuntu1 [65,1 kB]
Réception de:305 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 x11-common all 1:7.7+13ubuntu3 [22,4 kB]
Réception de:306 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libice6 amd64 2:1.0.9-1 [39,2 kB]
Réception de:307 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libsm6 amd64 2:1.2.2-1 [15,8 kB]
Réception de:308 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxt6 amd64 1:1.1.5-0ubuntu1 [160 kB]
Réception de:309 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxmu6 amd64 2:1.1.2-2 [46,0 kB]
Réception de:310 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libxpm4 amd64 1:3.5.11-1ubuntu0.16.04.1 [33,8 kB]
Réception de:311 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxaw7 amd64 2:1.0.13-1 [173 kB]
Réception de:312 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 x11-xkb-utils amd64 7.7+2 [153 kB]
Réception de:313 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxklavier16 amd64 5.4-0ubuntu2 [42,6 kB]
Réception de:314 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libgnomekbd8 amd64 3.6.0-1ubuntu2 [44,4 kB]
Réception de:315 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 distro-info-data all 0.28ubuntu0.8 [4 502 B]
Réception de:316 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 lsb-release all 9.20160110ubuntu0.2 [11,8 kB]
Réception de:317 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libvte-common all 1:0.28.2-5ubuntu3 [22,6 kB]
Réception de:318 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libvte9 amd64 1:0.28.2-5ubuntu3 [267 kB]
Réception de:319 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 python-vte amd64 1:0.28.2-5ubuntu3 [17,0 kB]
Réception de:320 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python3-psutil amd64 3.4.2-1 [55,5 kB]
111 Mo réceptionnés en 4min 53s (377 ko/s)
E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
debconf: Échec d'apt-extracttemplates : No such file or directory
Extraction des modèles depuis les paquets : 9%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 18%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 28%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 37%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 46%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 56%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 65%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 75%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 84%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 93%E: Impossible d'obtenir la version de debconf. Est-ce que debconf est installé ?
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Sélection du paquet gcc-6-base:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 95 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../gcc-6-base_6.0.1-0ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gcc-6-base:amd64 (6.0.1-0ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc-6-base:amd64 (6.0.1-0ubuntu1) ...
Sélection du paquet libc6:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 109 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libc6_2.23-0ubuntu10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc6:amd64 (2.23-0ubuntu10) ...
Sélection du paquet libgcc1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libgcc1_1%3a6.0.1-0ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgcc1:amd64 (1:6.0.1-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libgcc1:amd64 (1:6.0.1-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libc6:amd64 (2.23-0ubuntu10) ...
Sélection du paquet mawk précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 433 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mawk_1.3.3-17ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de mawk (1.3.3-17ubuntu2) ...
Sélection du paquet libgmp10:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libgmp10_2%3a6.1.0+dfsg-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgmp10:amd64 (2:6.1.0+dfsg-2) ...
Paramétrage de libgmp10:amd64 (2:6.1.0+dfsg-2) ...
Sélection du paquet libmpfr4:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 459 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libmpfr4_3.1.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmpfr4:amd64 (3.1.4-1) ...
Paramétrage de libmpfr4:amd64 (3.1.4-1) ...
Sélection du paquet libbz2-1.0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 470 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libbz2-1.0_1.0.6-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-8) ...
Paramétrage de libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-8) ...
Sélection du paquet multiarch-support précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 476 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../multiarch-support_2.23-0ubuntu10_amd64.deb ...
Dépaquetage de multiarch-support (2.23-0ubuntu10) ...
Paramétrage de multiarch-support (2.23-0ubuntu10) ...
Sélection du paquet liblzma5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 479 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../liblzma5_5.1.1alpha+20120614-2ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblzma5:amd64 (5.1.1alpha+20120614-2ubuntu2) ...
Paramétrage de liblzma5:amd64 (5.1.1alpha+20120614-2ubuntu2) ...
Sélection du paquet libpcre3:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 487 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libpcre3_2%3a8.38-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcre3:amd64 (2:8.38-3.1) ...
Paramétrage de libpcre3:amd64 (2:8.38-3.1) ...
Sélection du paquet libselinux1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 501 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libselinux1_2.4-3build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libselinux1:amd64 (2.4-3build2) ...
Paramétrage de libselinux1:amd64 (2.4-3build2) ...
Sélection du paquet zlib1g:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 505 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../zlib1g_1%3a1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de zlib1g:amd64 (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1) ...
Paramétrage de zlib1g:amd64 (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1) ...
Sélection du paquet libattr1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 510 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libattr1_1%3a2.4.47-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libattr1:amd64 (1:2.4.47-2) ...
Paramétrage de libattr1:amd64 (1:2.4.47-2) ...
Sélection du paquet libacl1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 515 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libacl1_2.2.52-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libacl1:amd64 (2.2.52-3) ...
Paramétrage de libacl1:amd64 (2.2.52-3) ...
Sélection du paquet tar précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 520 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../tar_1.28-2.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tar (1.28-2.1ubuntu0.1) ...
Paramétrage de tar (1.28-2.1ubuntu0.1) ...
Sélection du paquet dpkg précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 540 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../dpkg_1.18.4ubuntu1.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de dpkg (1.18.4ubuntu1.4) ...
Paramétrage de dpkg (1.18.4ubuntu1.4) ...
Sélection du paquet readline-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 807 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../readline-common_6.3-8ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de readline-common (6.3-8ubuntu2) ...
Paramétrage de readline-common (6.3-8ubuntu2) ...
Sélection du paquet libtinfo5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 817 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libtinfo5_6.0+20160213-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtinfo5:amd64 (6.0+20160213-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libtinfo5:amd64 (6.0+20160213-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet libreadline6:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 825 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libreadline6_6.3-8ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libreadline6:amd64 (6.3-8ubuntu2) ...
Paramétrage de libreadline6:amd64 (6.3-8ubuntu2) ...
Sélection du paquet libsigsegv2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 837 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsigsegv2_2.10-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsigsegv2:amd64 (2.10-4) ...
Paramétrage de libsigsegv2:amd64 (2.10-4) ...
Sélection du paquet gawk précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 845 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../gawk_1%3a4.1.3+dfsg-0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gawk (1:4.1.3+dfsg-0.1) ...
Paramétrage de gawk (1:4.1.3+dfsg-0.1) ...
Paramétrage de mawk (1.3.3-17ubuntu2) ...
Sélection du paquet base-files précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 993 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../base-files_18.3.0_all.deb ...
Dépaquetage de base-files (18.3.0) ...
Paramétrage de base-files (18.3.0) ...
Sélection du paquet sensible-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1061 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sensible-utils_0.0.9ubuntu0.16.04.1_all.deb ...
Dépaquetage de sensible-utils (0.0.9ubuntu0.16.04.1) ...
Paramétrage de sensible-utils (0.0.9ubuntu0.16.04.1) ...
Sélection du paquet debianutils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1091 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../debianutils_4.7_amd64.deb ...
Dépaquetage de debianutils (4.7) ...
Paramétrage de debianutils (4.7) ...
Sélection du paquet dash précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1165 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../dash_0.5.8-2.1ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de dash (0.5.8-2.1ubuntu2) ...
Paramétrage de dash (0.5.8-2.1ubuntu2) ...
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à bash
Sélection du paquet bash précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1174 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bash_4.3+linuxmint5_amd64.deb ...
Dépaquetage de bash (4.3+linuxmint5) ...
Paramétrage de bash (4.3+linuxmint5) ...
Sélection du paquet libgpg-error0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1261 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgpg-error0_1.21-2ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgpg-error0:amd64 (1.21-2ubuntu1) ...
Paramétrage de libgpg-error0:amd64 (1.21-2ubuntu1) ...
Sélection du paquet libgcrypt20:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1267 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgcrypt20_1.6.5-2ubuntu0.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgcrypt20:amd64 (1.6.5-2ubuntu0.5) ...
Paramétrage de libgcrypt20:amd64 (1.6.5-2ubuntu0.5) ...
Sélection du paquet libsystemd0:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1276 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsystemd0_229-4ubuntu21.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsystemd0:amd64 (229-4ubuntu21.2) ...
Paramétrage de libsystemd0:amd64 (229-4ubuntu21.2) ...
Sélection du paquet bsdutils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1281 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bsdutils_1%3a2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de bsdutils (1:2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de bsdutils (1:2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet coreutils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1302 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../coreutils_8.25-2ubuntu3~16.04_amd64.deb ...
Dépaquetage de coreutils (8.25-2ubuntu3~16.04) ...
Paramétrage de coreutils (8.25-2ubuntu3~16.04) ...
Sélection du paquet diffutils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1523 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../diffutils_1%3a3.3-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de diffutils (1:3.3-3) ...
Paramétrage de diffutils (1:3.3-3) ...
Sélection du paquet e2fslibs:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1536 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../e2fslibs_1.42.13-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de e2fslibs:amd64 (1.42.13-1ubuntu1) ...
Paramétrage de e2fslibs:amd64 (1.42.13-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet libaudit-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1543 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libaudit-common_1%3a2.4.5-1ubuntu2.1_all.deb ...
Dépaquetage de libaudit-common (1:2.4.5-1ubuntu2.1) ...
Paramétrage de libaudit-common (1:2.4.5-1ubuntu2.1) ...
Sélection du paquet libaudit1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1548 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libaudit1_1%3a2.4.5-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaudit1:amd64 (1:2.4.5-1ubuntu2.1) ...
Paramétrage de libaudit1:amd64 (1:2.4.5-1ubuntu2.1) ...
Sélection du paquet perl-base précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 1553 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../perl-base_5.22.1-9ubuntu0.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de perl-base (5.22.1-9ubuntu0.5) ...
Paramétrage de perl-base (5.22.1-9ubuntu0.5) ...
Sélection du paquet debconf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2136 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../debconf_1.5.58ubuntu1_all.deb ...
Dépaquetage de debconf (1.5.58ubuntu1) ...
Paramétrage de debconf (1.5.58ubuntu1) ...
Sélection du paquet libpam0g:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2314 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libpam0g_1.1.8-3.2ubuntu2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpam0g:amd64 (1.1.8-3.2ubuntu2.1) ...
Paramétrage de libpam0g:amd64 (1.1.8-3.2ubuntu2.1) ...
Sélection du paquet libsemanage-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2329 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsemanage-common_2.3-1build3_all.deb ...
Dépaquetage de libsemanage-common (2.3-1build3) ...
Paramétrage de libsemanage-common (2.3-1build3) ...
Sélection du paquet libsepol1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2335 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsepol1_2.4-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsepol1:amd64 (2.4-2) ...
Paramétrage de libsepol1:amd64 (2.4-2) ...
Sélection du paquet libustr-1.0-1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2339 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libustr-1.0-1_1.0.4-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libustr-1.0-1:amd64 (1.0.4-5) ...
Paramétrage de libustr-1.0-1:amd64 (1.0.4-5) ...
Sélection du paquet libsemanage1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2345 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsemanage1_2.3-1build3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsemanage1:amd64 (2.3-1build3) ...
Paramétrage de libsemanage1:amd64 (2.3-1build3) ...
Sélection du paquet lsb-base précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2349 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../lsb-base_9.20160110ubuntu0.2_all.deb ...
Dépaquetage de lsb-base (9.20160110ubuntu0.2) ...
Paramétrage de lsb-base (9.20160110ubuntu0.2) ...
Sélection du paquet libdb5.3:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2360 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libdb5.3_5.3.28-11ubuntu0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdb5.3:amd64 (5.3.28-11ubuntu0.1) ...
Paramétrage de libdb5.3:amd64 (5.3.28-11ubuntu0.1) ...
Sélection du paquet libpam-modules-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2366 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libpam-modules-bin_1.1.8-3.2ubuntu2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpam-modules-bin (1.1.8-3.2ubuntu2.1) ...
Paramétrage de libpam-modules-bin (1.1.8-3.2ubuntu2.1) ...
Sélection du paquet libpam-modules:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2383 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libpam-modules_1.1.8-3.2ubuntu2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.2ubuntu2.1) ...
Paramétrage de libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.2ubuntu2.1) ...
Sélection du paquet passwd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2499 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../passwd_1%3a4.2-3.1ubuntu5.3_amd64.deb ...
Dépaquetage de passwd (1:4.2-3.1ubuntu5.3) ...
Paramétrage de passwd (1:4.2-3.1ubuntu5.3) ...
Shadow passwords are now on.
Sélection du paquet libuuid1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2849 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libuuid1_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libuuid1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de libuuid1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet libblkid1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2854 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libblkid1_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libblkid1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de libblkid1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet libcomerr2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2859 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libcomerr2_1.42.13-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcomerr2:amd64 (1.42.13-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libcomerr2:amd64 (1.42.13-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet libss2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2864 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libss2_1.42.13-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libss2:amd64 (1.42.13-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libss2:amd64 (1.42.13-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet libfdisk1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2869 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libfdisk1_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfdisk1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de libfdisk1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet libmount1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2874 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libmount1_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmount1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de libmount1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet libncursesw5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2879 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libncursesw5_6.0+20160213-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libncursesw5:amd64 (6.0+20160213-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libncursesw5:amd64 (6.0+20160213-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet libsmartcols1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2888 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsmartcols1_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsmartcols1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de libsmartcols1:amd64 (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet libudev1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2893 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libudev1_229-4ubuntu21.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libudev1:amd64 (229-4ubuntu21.2) ...
Paramétrage de libudev1:amd64 (229-4ubuntu21.2) ...
Sélection du paquet init-system-helpers précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2898 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../init-system-helpers_1.29ubuntu4_all.deb ...
Dépaquetage de init-system-helpers (1.29ubuntu4) ...
Paramétrage de init-system-helpers (1.29ubuntu4) ...
Sélection du paquet sysvinit-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2915 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sysvinit-utils_2.88dsf-59.3ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de sysvinit-utils (2.88dsf-59.3ubuntu2) ...
Paramétrage de sysvinit-utils (2.88dsf-59.3ubuntu2) ...
Sélection du paquet util-linux précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 2928 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../util-linux_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de util-linux (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de util-linux (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet e2fsprogs précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3225 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../e2fsprogs_1.42.13-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de e2fsprogs (1.42.13-1ubuntu1) ...
Paramétrage de e2fsprogs (1.42.13-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet findutils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3302 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../findutils_4.6.0+git+20160126-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de findutils (4.6.0+git+20160126-2) ...
Paramétrage de findutils (4.6.0+git+20160126-2) ...
Sélection du paquet grep précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3316 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../grep_2.25-1~16.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de grep (2.25-1~16.04.1) ...
Paramétrage de grep (2.25-1~16.04.1) ...
Sélection du paquet gzip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3333 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../gzip_1.6-4ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gzip (1.6-4ubuntu1) ...
Paramétrage de gzip (1.6-4ubuntu1) ...
Sélection du paquet hostname précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3368 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../hostname_3.16ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de hostname (3.16ubuntu2) ...
Paramétrage de hostname (3.16ubuntu2) ...
Sélection du paquet libapparmor1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3383 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libapparmor1_2.10.95-0ubuntu2.9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libapparmor1:amd64 (2.10.95-0ubuntu2.9) ...
Paramétrage de libapparmor1:amd64 (2.10.95-0ubuntu2.9) ...
Sélection du paquet libcap2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3388 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libcap2_1%3a2.24-12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcap2:amd64 (1:2.24-12) ...
Paramétrage de libcap2:amd64 (1:2.24-12) ...
Sélection du paquet libdevmapper1.02.1:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3393 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.110-1ubuntu10_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.110-1ubuntu10) ...
Paramétrage de libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.110-1ubuntu10) ...
Sélection du paquet libcryptsetup4:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3397 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libcryptsetup4_2%3a1.6.6-5ubuntu2.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcryptsetup4:amd64 (2:1.6.6-5ubuntu2.1) ...
Paramétrage de libcryptsetup4:amd64 (2:1.6.6-5ubuntu2.1) ...
Sélection du paquet libkmod2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3403 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libkmod2_22-1ubuntu5_amd64.deb ...
Dépaquetage de libkmod2:amd64 (22-1ubuntu5) ...
Paramétrage de libkmod2:amd64 (22-1ubuntu5) ...
Sélection du paquet libseccomp2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3408 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libseccomp2_2.3.1-2.1ubuntu2~16.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libseccomp2:amd64 (2.3.1-2.1ubuntu2~16.04.1) ...
Paramétrage de libseccomp2:amd64 (2.3.1-2.1ubuntu2~16.04.1) ...
Sélection du paquet mount précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3413 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mount_2.27.1-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de mount (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de mount (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
Sélection du paquet adduser précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3438 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../adduser_3.113+nmu3ubuntu4_all.deb ...
Dépaquetage de adduser (3.113+nmu3ubuntu4) ...
Paramétrage de adduser (3.113+nmu3ubuntu4) ...
Sélection du paquet libcap2-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3530 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libcap2-bin_1%3a2.24-12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcap2-bin (1:2.24-12) ...
Paramétrage de libcap2-bin (1:2.24-12) ...
Sélection du paquet systemd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 3544 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../systemd_229-4ubuntu21.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de systemd (229-4ubuntu21.2) ...
dpkg : erreur : fichier des actions différées demandées en double avec le nom « /usr/lib/gio/modules » pour le paquet « libglib2.0-0:i386 »
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Système d'exploitation : Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit
Version de Cinnamon 3.6.7
Noyau Linux : 4.4.0-53-generic
Processeur : Intel Core 2 Duo CPU E7600 @ 3.06GHz x 2
Memoire Vive : 3.8 Go
Disques durs : 957.2 Go
Carte Graphique : Advanced Micro Devices, Inc. (AMD/ATI) RV730/M96-XT (Mobility Radeon HD 4670) (prog-if 00 (VGA controller)
Re: Bug gestionnaire mises a jour
ok
maintenant fait :
sudo dpkg --configure -a
et
sudo apt install -f
et refait :
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
Deuns
Message par Deuns »
Écoutes, tout refonctionne normalement du coup je sais pas si je dois faire les dernières manip que tu me demande.
