Résolu le 15-11-18 Reboot redémarrage du PC ne fonctionne pas correctement
Re: Reboot redémarrage du PC ne fonctionne pas correctement
Pour savoir sur quel noyau (kernel) tu es, il te suffit de saisir dans un terminal :
inxi -S
Le noyau 4.15 pose quelques soucis à certains d'entre nous selon le matériel (perso pas de souci, mais ça dépend de chacun).
Pour rétrograder de noyau, redémarre et dans le grub au démarrage (appuie sur la touche <Maj> s'il n'apparaît pas), vas dans les «options avancées», sélectionne un noyau antérieur pour démarrer dessus.
Puis, si tout va bien, il faut désinstaller la dernière version du noyau qui mettait le souk.
Pour cela, dans ton gestionnaire de mises à jour, vas dans le menu «Vue > Noyaux Linux».
[EDIT] si tu veux installer des noyaux inferieur au 4.15 dans LM19, le plus simple est d'installer le logiciel ukuu :
sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa
sudo apt update
sudo apt install ukuu
karami
Message par karami »
Salut ;)
en lisant le retour de commande dmesg, vers la fin on tombe sur des lignes un peu suspectes qui parlent de "signature not signed with a trusted key", "nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel", "ACPI Warning", "ACPI requires [Package]" ....
C'est normal ?
[   14.054157] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[   14.054166] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[   14.054171] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   14.054171] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   14.058009] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[   14.065601] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 240
[   14.065995] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  390.48  Thu Mar 22 00:42:57 PDT 2018 (using threaded interrupts)
[   14.339278] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[   14.340244] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms  390.48  Wed Mar 21 23:48:34 PDT 2018
[   14.385424] PKCS#7 signature not signed with a trusted key
[   14.387025] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[   15.271172] ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20170831/nsarguments-100)
Quand tu as fait ton install, est-ce que tu as bien mis tes pilotes à jour (notamment nvidia et le microcode Intel) ?
Dundee33
Message par Dundee33 »
Salut.
Voici le résulta de la commande
dundee@dundee-GL552VW:~$ inxi -S
System:    Host: dundee-GL552VW Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64 bits: 64
           Desktop: MATE 1.20.1  Distro: Linux Mint 19 Tara
Pour installer un précédent noyau et le sélectionner au démarrage, il faudrait que j'ai accès à Grub. Je suis en simple boot. ;) Je vais aller voir avec la touche <Maj> au démarrage. ;)
Du côté Intel et Nvidia, visiblement je serais à jour.
Image Image
intel-microcode | 3.20180807a.0ubuntu018.04.1
nvidia-compute-utils- | 390.48-0ubuntu3
nvidia-kernel-comm-390 | 390.48-0ubuntu3
PC portable 'ASUS TUF Gaming F17' Processeur Intel® Core™ i7-12700H - mémoire RAM DDR5 à 4800MHz de 16 Go - carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 - avec Linux Mint 22 Cinnamon 64b en multi-boots sur un SSD M2 2 To.
Dundee33
De retour.
Avec la touche <Maj> au démarrage je n'ai pas grub. Pourtant il y a quelque chose d'installer à ce niveau. Peut être pas tout ?
grub-common
grub-efi-amd64
grub-efi-amd64-bin
grub-efi-amd64-signed
grub2-common
Pour rétablir l'affichage du grub au démarrage (on pourra facilement le refaire disparaître par la suite), donne-nous le retour de cette commande :
cat /etc/default/grub
Dundee33
Salut.
Ok.
dundee@dundee-GL552VW:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Réédite: Suite à cette ligne de commande j'ai fais un nouveau test au démarrage. Sur un mal entendu [...] :l
bonjour Dundee.
Pour afficher ton grub, que tu as comme tout le monde, même si tu es en simple boot, tu fais d'abord ça:
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
ceci est une sauvegarde de ton fichier grub actuel, en cas d'erreur.
Puis tu edite ton grub par:
sudo xed /etc/default/grub
Devant la ligne:
tu mets un # .
Si le temps d'affichage du grub ne te suffit pas tu peux mettre plus que 10 s à la ligne :
GRUB_TIMEOUT=10
Quand tu as fini tes modification, tu enregistre puis tu fais:
sudo update-grub
Ensuite tu éteint ton ordi et tu le démarre ((je ne te dis pas de faire "redémarrer" vu ton problème... :l ). Normalement tu vas
avoir le grub qui s'affiche pendant 10 s ou plus suivant le temps que tu auras mis.
Dundee33
Salut.
Donc.
dundee@dundee-GL552VW:~$ sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
[sudo] Mot de passe de dundee :
dundee@dundee-GL552VW:~$ sudo xed /etc/default/grub
Avant d'aller plus loin, voici ce que j'ai dans le fichier Grub.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_TIMEOUT est déjà à 10 et pourtant invisible (écran noir) du démarrage. (?!) Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. ;)
salut Dundee.
Dundee33 a écrit : GRUB_TIMEOUT est déjà à 10 et pourtant invisible (écran noir) du démarrage. (?!) Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. ;)
Je pense aussi... :l
J'ai bien vu que ton timeout est a 10, tu l'as dis dans ton post précédent :l
alain a écrit : Si le temps d'affichage du grub ne te suffit pas tu peux mettre plus que 10 s à la ligne :
GRUB_TIMEOUT=10
Bon sinon est que tu as fait ça? :
alain a écrit : Devant la ligne:
tu mets un # .
Tu dois avoir cette ligne comme ça:
#GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
J'aurai pas du te dire comment augmenter le temps d'affichage ça a du t'embrouiller, l'important c'est le # ...
Alors tu mets ce foutu # devant la ligne comme je viens de te l'indiqué, puis tu sauvegarde puis:
sudo update-grub
Dundee33
Salut.
Alors, oui je viens de le faire à l'instant.
sudo update-grub
** (xed:2258): WARNING **: 22:15:57.937: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-position n’est pas prise en charge
dundee@dundee-GL552VW:~$ sudo update-grub
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-34-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-34-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-33-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-33-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
fait
Maintenant j'ai bien Grub au démarrage. Merci. ;)
Image Image
J'ai régler de délai à 03 secondes. C'est bien suffisant. :) La je suis au boulot. Je remontrais plus haut dans le sujet pour retrouver ou voir comment ajouter l'autre noyau à côté de celui d’origine.
Bon week-end. ;)
Salut Dundee.
Dundee33 a écrit : Maintenant j'ai bien Grub au démarrage. Merci. ;)
Ouf ! :D ... De rien. ;)
Dundee33 a écrit : J'ai régler de délai à 03 secondes. C'est bien suffisant. :)
Hé ben! t'es un rapide toi :shock: :l . Moi j'ai réglé le mien sur 15 s et des fois j'ai pas le temps de sélectionner le noyau que je veux...
Je te rappelle que le grub doit te permettre de démarrer sur un autre noyau si celui que tu as installé ne convient pas.
3 s pour aller dans les option avancées et sélectionner le noyau voulu, ça me parait un peu short tout même :roll: ... Mais bon: "c'est vous qui voyez, y en a qu'on essayé, ils ont eu ....." :lol:
Bon week end a toi aussi ;)
