tu peux faire un signet dans le panneau lateralMonter un disque au démarrage
Re: Monter un disque au démarrage
@ Martin et bluc
J'ai donc suivi vos conseils : J'ai monté mon disque "sdb1" (Données) dans "/mnt" puis j'ai créé 7 signets qui pointent vers les dossiers du disque "sdb1".
https://drive.google.com/open?id=0B58Oy ... Ghqc3k4Snc
Le résultat est pratiquement identique, mais j'ai la satisfaction d'avoir fait les choses dans les règles.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
Après une heure d’essais, il s'avère que c'est moins pratique que de faire le montage directement dans mon "home".
J'utilise régulièrement certaines applications (Gimp, Darktable, Viking, etc ...) probablement insuffisamment intégrées à KDE, qui ne sont pas capables de visualiser les signets dans leurs gestionnaires de fichiers.
S'il n'y a pas plus de risques que cela à monter une partition dans le "Home", je vais probablement revenir à cette solution.
Dommage pour le sentiment d'avoir fait les choses dans les règles.
Il n'y a pas d'obligation a monter un dd dans /mnt ou /media on peut le monter ou l'on veut mais normalement ces dossier sont prevu pour .
ma partition "/fichier" se retrouve dans le système ,
mais c'est un peu différent puisse que j'y accède par les dossier ou signets Documents, Images , Musique , ect... de mon dossier perso puisse que ce sont des liens vers cette partition
comme tu aurais tres bien pu aussi dans ton dossier perso faire de liens vers ce DD ou les dossiers de ce DD
mais c'est un peu différent puisse que j'y accède par les dossier ou signets Documents, Images , Musique , ect... de mon dossier perso puisse que ce sont des liens vers cette partitioncomme tu aurais tres bien pu aussi dans ton dossier perso faire de liens vers ce DD ou les dossiers de ce DD
Je ne savais pas qu'il était possible de créer ce type de liens dans mon "Dossier personnel".bluc a écrit :... tu aurais tres bien pu aussi dans ton dossier perso faire de liens vers ce DD ou les dossiers de ce DD ...
J'ai donc à nouveau déplacé le point de montage de "sdb1" dans "/mnt" et j'ai créé 7 liens dans mon "Dossier Personnel".
Toutes mes applications accèdent bien à ces 7 liens, c'est parfait.
Merci bluc.
Très intéressant ce tuto, surtout pour moi la partie "Création des dossiers et raccourcis"
https://drive.google.com/open?id=0B58Oy ... EVqS3I5eFU
oui et tu peux bien sur faire ça pour tous tes dossiers ,ainsi la partition / systeme se suffit de 20 Go voir moins avec l'avantage de pouvoir y avoir acces de la meme maniere a partir d'un autre syteme linux pour Windows il faudrait que la partition qui reçoit les fichiers soit en NTFS
oui, faut pas oublier que le tuto est pour un triple boot d'Os linuxbluc a écrit :... pour Windows il faudrait que la partition qui reçoit les fichiers soit en NTFS
je n'ai pas pu essayer avec un W$, mais je pense que ce ne doit pas changer gd chose, sauf au niveau des dossiers et raccourcis W$
Pour des raisons de sécurité (pour mes données) et surtout de performances globales, j'installe le système sur un disque SSD totalement dédié.bluc a écrit :... ainsi la partition / systeme se suffit de 20 Go voir moins ...
J'arrive ainsi à réinstaller et re personnaliser mon ordinateur en moins de 45 minutes, par contre j'ai acheté un SSD beaucoup trop gros (250 Go).
Mais les 20 Go que tu annonce me semble tout de même un peu juste, j'ai actuellement une installation très récente et elle occupe déjà 21 Go.
A la maison, j'ai abandonné "MS Windows" depuis bien des annéesbluc a écrit :... pour Windows il faudrait que la partition qui reçoit les fichiers soit en NTFS ...
Si c'est plus de 20 Go , c'est pas plus mal , mais j'avais un dual boot linux/linux sur mon ancien ordi 1 ssd de 60 Go dont 17 pour chaque systèmes , mais quand je dis système tous les dossiers y compris Téléchargements et Dropbox sont en lien vers la partition commune qui ne contient que des fichiers indispenssable et les récentsles archives sont sur DD usb
Mes systèmes sont nettoyés couramment et avec aucun fichier personnels
Mais si tu as la place faut pas te priver... celui que j'utilise aujourd’hui (Ubuntu Gnome) sur mon nouvel ordi, utilise 10 Go sur les 30 alloué au système
