Résolu le 10-02-19 Installation de drivers téléchargés
Fefe972
Re: Installation de drivers téléchargés
Message par Fefe972 »
victoria a écrit :On compile avec
make
Et
sudo make install
Normalement ça le fait.
Et il me semble que sur github un driver précompilé existe déjà.
Tu devrais chercher cette piste c'est plus simple.
lemrfefe@hptour81 ~ $ make /home/lemrfefe/Bureau/LeMrFefe/Téléchargements/TL-WN881ND_2.0_LinuxDriverSetup/rtl8192EE_linux_v4.3.15.1_19180_BTCOEX20150615-0041.20160824_OK
make: rien à faire pour « /home/lemrfefe/Bureau/LeMrFefe/Téléchargements/TL-WN881ND_2.0_LinuxDriverSetup/rtl8192EE_linux_v4.3.15.1_19180_BTCOEX20150615-0041.20160824_OK ».
lemrfefe@hptour81 ~ $ sudo make install
[sudo] Mot de passe de lemrfefe :
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
lemrfefe@hptour81 ~ $ sudo make install /home/lemrfefe/Bureau/LeMrFefe/Téléchargements/TL-WN881ND_2.0_LinuxDriverSetup/rtl8192EE_linux_v4.3.15.1_19180_BTCOEX20150615-0041.20160824_OK
Pour le moment ça fonctionne correctement, pourtant rien n'a changé depuis hier.
Donc je vais m'arrêter la.
Par contre je voulais savoir: quand on télécharge un pilote, l'installation est différente en fonction du pilote ? c'est pas comme windows ?
Modifié en dernier par Fefe972 le mer. 16 mai 2018 21:12, modifié 1 fois.
PC portable MSI PS42 Modern 8RC: Core i7-8550U 4x 3,9ghz _ ram 8go ddr4 _ ssd 512go _ GeForce GTX 1050 Max-Q _ Windows 10
LinuxMint 19.2 Cinnamon 64bit LiveUsbCreator
victoria
Message par victoria »
Faut compiler le pilote dans le noyau, avec dkms installé c'est mieux, mais je n'ai plus la manip en tête, et je ne suis pas chez moi là.
Je regarderais ça ce soir ou demain matin..
Ou Alain le saura peut-être, il est doué dans tout ce qui est matériel et apparenté.
Oui chaque pilote se compile différemment, normalement il y a un readme mais pour ton pilote ils se sont pas foulés les fesses les mecs :oops:
Modifié en dernier par victoria le mer. 16 mai 2018 21:15, modifié 1 fois.
Fefe972
david37 a écrit :bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
ça mange pas de pain ;)
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
ok
Fefe972
victoria a écrit :Faut compiler le pilote dans le noyau, avec dkms installé c'est mieux, mais je n'ai plus la manip en tête, et je ne suis pas chez moi là.
D'accord. Comme ça a l'air de fonctionner je vais pas continuer parceque j'ai du travail. Je vais essayer d'apprendre la compilation quand j'aurai le temps.
Merci de votre aide
victoria
Si ça fonctionne oui vaut mieux y laisser tel quel.
En voulant faire bien, parfois on fait mal.
Pour la compilation de logiciels c'est assez simple, en lisant le readme et en installant les bonnes dépendances nécessaires ça roule tout seul.
Mais en général la compilation c'est vraiment en dernier recours quand on a aucune solution (comme pour certains pilotes, ou quand on veut patcher son kernel pour une raison bien particulière etc)
Bonjour Fefe972.
Et oui! Je vis la nuit et dors le jour :mrgreen:
Si ça fonctionne bien (ou mieux) tant mieux, ne touche plus a rien... Pourtant tes tentatives "make" n'ont pas abouti :? Ce n'est donc pas ça
qui a amélioré ta réception wifi.
Sinon, pour répondre à deux ,trois trucs que j'ai lu:
Oui tu as bien une carte wifi de marque TPlink et elle est équipée d'une puce RealTech. Donc si le fabricant de la carte ne donne pas le pilote
on peut toujours chercher celui de la puce en l’occurrence ici pour une puce Realtech rtl8192EE. Au passage celui que tu as trouvé chez TPlink est le bon.
Pour répondre à ta question: Pour rendre un programme exécutable, tu cliques droit sur l’icône (dans ton gestionnaire de fichiers) ===> propriétés ===>droits d'accès ===>tu coches "est exécutable, ou rendre exécutable" suivant le gestionnaire de fichiers utilisé.
Et enfin, si tu veux mon avis, je ne suis pas certain que ce soit un problème de pilote. Deux choses me font dire ça.
-Les puces RealTech sont pas trop mal intégrées au noyau.
-Tu arrive a te connecter, mais c'est pas le pied, donc si connexion il y a, reconnaissance du chipset wifi par le noyau il y a...
Donc, je vois plus un problème de configuration...Mais si ça marche on touche plus ;)
PS: Si tu as le temps, et juste pour être bien certain que tu as le bon pilote, peux tu nous retourner le résultat de :
lspci -k -nn | grep -A 3 -i net
Par rapport au lspci demander par Cyrille (que tu as tronqué du "| grep net") j'ai ajouté "-k" et "-nn" pour avoir le pilote ,la marque et le modèle de la carte. Plus un filtrage
un peu plus restrictif pour que tu ais moins a copier et nous moins à lire :mrgreen:
david37
Message par david37 »
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
