Résolu le 5-04-22 Est-il possible de relier deux pc par cable usb 3.0 sous Linux Mint?
Frederix
Re: Est-il possible de relier deux pc par cable usb 3.0 sous Linux Mint?
Message par Frederix »
J'ai trouvé une solution simple à mon problème (Warpinator, ça a été suggéré au début de l'échange par serged mais mes pc n'avaient pas encore d'adresses ip fixes et je n'avais pas encore l'info pour le cable croisé). Maintenant ça marche du tonnerre: fini le bricolage avec une clé usb qui faisait la navette entre les deux pc pour transferer des fichiers. Je vous remercie. La simplicité et la vérité vont de pairs et "ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement"! Je suis content.
A+!
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
Mia88
Message par Mia88 »
Il y a 2 ou 3 ans, j'avais 2 pc sous Linux reliés par câble (un petit câble catégorie 5, ordinaire je pense).
J'avais crée une nouvelle connexion et attribué une IP fixe à chaque PC.
Tu vas sur l'icône de connexion en bas à droite du tableau de bord, et tu cliques sur paramètres réseau :
Ça n'est plus tout frais dans ma mémoire, et je n'ai plus les 2 PC pour mieux détailler l'opération, mais ça n'était pas compliqué et ça a fonctionné de suite.
J'ai toujours les réglages dans le PC que j'ai conservé, quelques captures si ça peut te donner une idée :
Tu ajoutes une nouvelle connexion de type Ethernet sur chacun des PC en cliquant sur le + en bas :
Onglet Ethernet :
C'est surtout l'onglet Paramètres IPv4 qui est important :
Dans Adress, tu mets l'IP du PC (différente pour chacun des deux), et dans Netmask en général c'est 255.255.255.0
sinon tu le cherches de cette façon :
mia@PC5:~$ ifconfig | grep mask
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet 192.168.0.5  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
mia@PC5:~$
Chez moi ça donnait ça :
Edit : le temps que je fasse les captures, photo, etc, j'arrive trop tard, mais l'essentiel c'est que ça marche ;)
Frederix
Re: Relier deux pc par cable sous Linux Mint?
Merci pour le tuto généreux qui servira aussi car ce forum est très rapidement sondé par Google j'ai remarqué... Même si ma question de départ n'est pas pertinente puisque la solution n'était pas un cable usb mais un cable croisé RJ45+Warpinator. Je modifie le sujet pour les moteurs de recherche.
cyrille a écrit : mar. 5 avr. 2022 11:12 D'ailleurs c'est fait : @argh vire moi des modos et remets moi simple user. La situation sera bien plus claire.
Non !!!
Je ne fléchi pas aussi facilement...
@cyrille : t'es mon pote mais tu pars trop vite en vrille ;)
@Fréderix : il va falloir que tu prennes les réponses des autres membres plus au sérieux (pas besoin de vaseline)
Frederix
@arglub. Le problème de son lien c'est qu'il s'annonce lui même comme simple alors qu'il ne l'est pas du tout!
Ce tutoriel propose une méthode qui se veut la plus simple possible pour accéder à distance aux documents etc...
Ca se voudrait le plus simple possible mais c'est compliqué en réalité, pour moi en tout cas car je n'ai pas les bases. Je l'ai lu mais Warpinator reste la solution simple que je cherchais proposée par et pour Linux Mint.
Pour répondre à ton reproche: Je suis attentif aux réponses des habitants du forums mais je ne tiens plus compte quand Cyrille m'envoie dans des solutions compliquées pour me laisser en plan au milieu (en m'abreuvant par dessus le marché de propos condescendant quand ce n'est pas carrément insultant...: relis comment il s'adresse à moi pour me faire passer pour un idiot, ce n'est pas bien...), on ne se connait pas (contrairement à ce que laisse entendre la familiarité avec laquelle il s'adresse à moi) et moi je reste courtois, sans perdre de vue le but de mon intervention, je ne viens pas là pour m'amuser ou me faire valoir. Les problèmes d'ego n'ont que peu leur place dans un forum technique.
Sinon merci... je pense le plus grand bien de ce forum et ce n'est pas de la "pommade" :-)
Merci de mettre ça en "hors-sujet".
Modifié en dernier par alain le mer. 6 avr. 2022 14:34, modifié 1 fois.
Raison : mise en place de la balise "spoiler" à la demande du membre.
LoVache
Message par LoVache »
Sinon, je t'ai dit ailleurs qu'il y a moyen d'utiliser un switch si tu n'as pas de RJ45 croisé. Maintenant les protocoles dépendent des OS à partager, mais samba devrait fonctionner partout.
HP EliteDesk 800 G1Twr | CPU Intel I7-4770 64 - 3400 Mhz | NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] | RAM 32Go | SSD 250 Go - HDD 1 To - HDD 2 To | Linux Mint 21.1 | Kernel 5.15.0-XX-generic | Cinnamon 5.6.x
Frederix
si maintenant j'ai un rj45 croisé et ça marche bien (j'ai pas de switch). Merci;
Frederix
Pourquoi faire simple (Warpinator) quand on peux faire compliqué (protocole NFS)?
Mon simple besoin était de d'envoyer/recevoir des fichiers entre 2 ordinateurs. Toutefois, même si c'est plus ardu, c'est effectivement plus complet de permettre l'accès à toute l'arborescence d'un autre ordinateur sous Linux (client/serveur). J'ai donc réservé du temps pour m'aventurer dans la doc proposée par Cyrille même si ça va au-delà du besoin exprimé. Au final je garde Warpinator (c'est pour partager à l'occasion avec l'ordi portable, pas pour faire un reseau en dur, ce qui me pose plus de problèmes que ça n'en résoud). Merci à tous les intervenants.
Pour accéder a un autre ordi sur le même réseau , le plus simple c'est d'installer ssh sur les deux ordi (quelques secondes suffisent et rien d'autres )
Installer ssh sur les deux ordis
sudo apt install ssh
Ensuite dans la barre d'adresse du navigateur de fichiers
taper ssh://l'adresse ipdel'autreordi , par exemple chez moi
ssh://192.168.1.56
et tu as acces a tous le système de l'autre ordi , ensuite ouvrir home puis to répertoire perso
Si tu souhaites accéder directement a ton dossier perso il faut taper par exemple chez moi
ssh://192.168.1.56/home/luc
Regarde par là , c'est pour Ubuntu mais c'est pareil
Mais pour ça bien sûr il faut que les deux ordis soit branché a la meme box ou en wifi , ce qui n'est peut etre pas ton cas
Frederix
Ca a l'air formidable. J'ai bien installé ssh sur les deux ordis mais ceux cis sont liés par un cable rj45 croisé pas par wifi. Le wifi me sert à partager, pour les deux pc, la connexion de mon smartphone.
fp@fp-System-Product-Name:~$ ssh://192.168.1.2/home/newman
bash: ssh://192.168.1.2/home/newman: Aucun fichier ou dossier de ce type
Ben ...si tu as installé ssh sur les deux pc , en tapant dans la barre d'adresse de ton gestionnaire de fichiers (pas dans le terminal), a condition que l'adresse ip soit bien celle de l'autre pc
(Meme quand j'essaye un live ,si j'ai besoin de fichiers sur mon ordi principal , j'installe ssh et dans les 30 secondes qui suivent j'ai mes fichiers)
J'utilise le même procédé pour envoyer tous mes fichiers sur des serveurs distants et ceci depuis toujours , je n'utilise pas de logiciels spécifiques comme Filezilla ou autres, uniquement Nautilus ou autres gestionnaire de fichiers , tous ce fait en graphique
Apres j'ai jamais essayé NFS et en voyant la doc , oui je te comprends
