message Gnome-keyring-daemon absence de réponse
Re: message Gnome-keyring-daemon absence de réponse
résultat des courses,
j'ai arrêter le pc complètement, j'ai eu avec le message
redémarrer, ouvert FF et TH les deux habituels
puis arrêté de nouveau, et là, plus le message
donc on verra aux prochains arrêts ;)
Mia88
Message par Mia88 »
débitant a écrit :sur la tour en lm18.2 j'ai créé le fichier, on verra bien...
j'ai arrêter le pc complètement, j'ai eu avec le message redémarrer, ouvert FF et TH les deux habituels
Encore plus fort, j'ai rien fait du tout, et là, plus le message :lol:
Mais c'est pas gagné puisque pour Débitant c'est aléatoire (bien que pour moi c'était systématique).
Je crée le fichier dès que ça recommence, merci Tyrry ;)
bonjour,
alors du coup, a priori ça marche pour lm18.2 (à moins que ce doit une màj qui a réglé le problème ?)
après trois démarrages/arrêts, je n'ai plus ce message
par contre pour lmde2 niet, ça marche pô, le msg est toujours là ;)
'Jour,
LMDE2... fonctionne pô, j'ai tjrs le blème.... mais sur ma LM 18.2, je n'ai jamais eu ce msg !!! zarrebi :?
thyam a écrit :zarrebi
L'informagique mon ami, l'informagique...... :D
Gerinald
Message par Gerinald »
Salux,
Ce qui est fou, c'est que ce bug remonte à 2009 ... et que depuis, ce bug va et vient sans que un développeurs Gnome ne s'y intéresse vraiment ....
En tout les cas, l'astuce de tyrry ne fonctionne pas chez moi ....
J'en ai essayer d'autres, trouver ci et là sur divers forum, mais cela fonctionne une fois ou deux ... et puis plus rien ...
@Pluche
Gerinald
Gerinald
Re,
Je continue de creuser, et en vérifiant le fichier /home/gerard/.xsession-errors, on remarque directement le problème ....
cinnamon-session[1278]: WARNING: t+0,33802s: Could not parse desktop file /home/gerard/.config/autostart/gnome-keyring-daemon.desktop: Le fichier n'est pas un fichier .desktop valide
cinnamon-session[1278]: GLib-GObject-CRITICAL: t+0,33841s: object CsmAutostartApp 0x114a6a0 finalized while still in-construction
cinnamon-session[1278]: GLib-GObject-CRITICAL: t+0,33846s: Custom constructor for class CsmAutostartApp returned NULL (which is invalid). Please use GInitable instead.
cinnamon-session[1278]: WARNING: t+0,33849s: could not read /home/gerard/.config/autostart/gnome-keyring-daemon.desktop
** Message: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Aucun fichier ou dossier de ce type
Je me suis donc rendu dans le dossier /home/gerard/.config/autostart et supprimé le fichier en question : gnome-keyring-daemon.desktop
Je vait donc voir si cela va améliorer le problème ....
@Pluche
Gerinald
ici une astuce (dsl pas en fr...) mais a tester quand même ;)
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 0#p1363145" onclick="window.open(this.href);return false;
Gerinald
Salux Tigrou,
OK, j'y jetterai un œil dès que mon problème de droit sera rétabli ... on se fait vieux et rouillé MDR
Merci à toi ;)
@Pluche
Gerinald
tyrry a écrit :Slt ,
je viens d'essayer sur mon lmde2, toujours présent après deux dém
je laisse qd mm pour voir si... :l
voilà ce que j'ai dans xsession-errors
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:alain being added to access control list
I: Script for none started at run_im.
I: Script for auto started at run_im.
I: Script for default started at run_im.
gnome-keyring-daemon: insufficient process capabilities, unsecure memory might get used
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring/gpg:0:1
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
[cinnamon-settings-daemon-smartcard] Failed to start: impossible de trouver un pilote de carte à puce adapté
Failed to play sound: Sound disabled
(nm-applet:1575): libnm-glib-CRITICAL **: nm_secret_agent_register: assertion 'priv->registered == FALSE' failed
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Mon Oct 30 2017 20:54:56 GMT+0100 (CET)
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
openGL version 2.1 Mesa 10 detected (GL Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
Window manager warning: Log level 16: Symbolic icon /usr/share/cinnamon/applets/windows-quick-list@cinnamon.org/icons/windows-quick-list-symbolic.svg is not in an icon theme directory
failed to create drawable
Cjs-Message: JS LOG: Invalid network device type, is 14
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Found connection for active
mintUpdate: aucun processus trouvé
