Lenteur au démarrage LM 19
pdumoulin
Message par pdumoulin »
Bjr,
Lenteur au démarrage de LinuMint 19 Xfce
J'ai installé sur un portable Acer Aspire 5920, avec LM 18.3 deux m/n pour démarrage complet, avec LM 19 plus de quatre minutes !!!
Idem sur Dell Inspiron 1525, celui ci était avec Lubuntu 16.04, avec LM 19 - 32 Bit il est passé a plus de 4 minutes, bien trop long. Du coup je l'est mis avec Emmabuntüs DE 2.1, démarrage en deux minutes trente, ce qui est plus acceptable.
Pourquoi cette lenteur avec la nouvelle version ?
Linux Mint LMDE7 Gigi - Cinnamon 6.4.13
Intel© Core™ i3-4330 CPU @ 3.50GHz × 2
CORSAIR 4GB(2X2) DDR3
Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
Re: Lenteur au démarrage LM 19
Euuuh .... là tu as un réel problème :?
À titre de comparaison, le portable de ma signature démarre en un peu plus de 6secondes :
Certes le disque dur est un SSD mais je n'ai encore fait aucune optimisation sur cette installation toute fraîche.
Donc pour essayer de cibler ton problème, ouvre un terminal et donne-nous le retour de ces deux commandes (entre des balises "code") :
systemd-analyze
systemd-analyze blame | head -20
pdumoulin
Désolé, mais vu la lenteur de démarrage de LM 19 je suis revenu en arrière, je suis retourné a LM 18.3 qui démarre en un peu moins de 2 minutes pour l'un et pour l'autre PC je l'ai passé en Emmabuntûs DE 2.
Donc je peux pas retourner les info de commande avec LM 19.
Pour info j'ai également testé Lubuntu 18.04 il y a deux mois, et j'avais le même problème !!!
pdumoulin a écrit :Donc je peux pas retourner les info de commande avec LM 19.
les commandes sont aussi valable pour mint 18.3 , du coup serait
pas mal de savoir ce qui te ralenti ;)
Pense à faire une signature : Aide pour une signature
pdumoulin
Acer Aspire 5920 Core 2 duo 1.66 Ghz DDR2-SDRAM 2 Go
Linux Mint 18.3 Xfce
Systemd-analyze : Startyp finich in 1min 7.149s (Kernel) + 57.239s (userspace) 2min 4.388s
Systemd-analyse blame  | head -20:
37.863s lightdm-service
34.957s plymouth
15.032s dev-sda
11.347s systemd-tmpfiles
6.511s accounts deamon
5.800s loadcufreq
5.480s lvm2-monitor
4.917s modemmanager
4.278s thermald-service
3.115s networkmanager
2.922s polkitd
2.146s apparmor
2.052s iio-sensor-proxy
2.002s keyboard
1.964s ntp
1.851s grub
1.480s systemd-module
1.216s colord-service
1.1109s irqblalance
1.044s avahi-daemon
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 5 juil. 2018 10:46, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] pour le retour terminal
pdumoulin a écrit :et pour l'autre PC je l'ai passé en Emmabuntûs DE 2.
Ha! Enfin je vais avoir du boulot :mrgreen:
tu peux déjà viré un service :
sudo apt remove modemmanager
et redémarrer puis refaire les commandes ;)
penses à faire comme il faut ta signature , je t'ai mis plus haut le lien pour t'aider ;)
pdumoulin
Merci a vous
Le portable Acer et le PC qu'utilise mon épouse, pour le moment je le laisse avec LM 18.3
Dans les prochains jours je vais installer un autre PC portable pour un ami, je vais réessayer LM 19 Xfce, je vous tiendrais au courant de ce que ça donne.
PS: Sur mon PC de bureau LM 19 Cinnamon 64 Bit
linuxmint-MS-7817 ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 3.919s (kernel) + 23.982s (userspace) = 27.901s
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 5 juil. 2018 10:48, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal
capdeframint
Message par capdeframint »
Deux minutes trente ou pire, quatre minutes c'est ce que faisait Windows XP ou Seven après plusieurs années de fonctionnement et de dégradation du système ! Mes deux ordinateurs sous Linux, affichent le bureau en quelques secondes...
pdumoulin
Te marre pas, Emmabuntûs fonctionne super bien sur les vieux PC
Tu prends un vieux PC sous XP, il va fonctionner Nikel avec l'OS de l'Abbé Pierre
