Résolu le 28-12-18 [ Résolu ] Plantage au démarrage de Linux
mpedro
Re: Plantage au démarrage de Linux
Message par mpedro »
Reprends le lien tuto c'est mieux partition démontée : en bootant avec un liveCD/USB.
Partition montée/démontée (en très simplifié) :
- Une partition montée est visible et "utilisable" par ton système
- Une partition démontée est visible et "non-utilisable" par ton système
https://doc.ubuntu-fr.org/montage" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les options du grub, effectivement il faut que tu teste les diverses options proposées.
Tour1 (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : Debian 10 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
Tour2 (custom)CM Gigabyte | CPU AMD Athlon 5200+ | CG Nvidia GTX 560 | RAM 6Go | FreeBSD 12.1 | XFCE
Portable1 MSI GF75 Thin 9SC | CPU Intel I7-9750H | CG Nvidia GTX 1650 | RAM 32Go | LMint 20 | XFCE
Portable2 Lenovo G50-80 (boosté RAM+SSD) | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot : LMint 18.3 | MXlinux 19 | LMint 19.3 | XFCE
Gerinald
Message par Gerinald »
Bonsoir Jumbo,
Comme je te l'ai expliqué plus haut, on ne teste JAMAIS un DD qui pose problème, alors qu'il est monté ... entendre par là, qu'il est en état de fonction, puisque tu fait le test directement à partir du bureau ...
On test des secteurs défectueux sur un DD démonté ... ce qui veut dire que tu doit absolument booter sur un Live ... et ne travailler que à partir d'un Live ...
De cette façon, et uniquement de cette façon, tu verra si ton DD est vraiment sain ... :)
jumbo67
Message par jumbo67 »
Bonjour à Tous.
Merci Gerinald pour les info pour tester mon DD. Je dois par contre pour faire ça changer dans le Bios l'ordre du démarrage pour pouvoir booter en 1er sur le DVD. Il faut que je me pose pour faire ça car pour moi c'est compliqué.
Sinon pour mon erreur que je voulais solutionner avec le tuto que m'a donné arghlub c'est pas possible. Il y a un soucis avec la commande pour trouver la ligne à modifier. Introuvable(ci-joint résultat):
bruno@asus-f3u ~ $ sudo gedit /etc/default/grub
[sudo] Mot de passe de bruno :
sudo: gedit : commande introuvable
bruno@asus-f3u ~ $
Si vous savez pourquoi.........?
Là encore ce matin j'ai eu un Bug différent. Ecran noir après le Grub. L'ordinateur était allumé mais il ne se passait rien. Je n'ai pas eu le choix que de forcer l'arrêt en appuyant sur le bouton marche/arrêt du PC.
Jumbo67.
laptop: Asus Notebook F3U/Dual Vista Familial Prémium 32b/LM 19.1 xfce 32b/ Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz/ Ram 2Go/DD 160Go.
mpedro
FSCK est l'outil de contrôle d'intégrité et de réparation pour les systèmes de fichiers Linux.
Regarde le man fsck dans la doc de Ubuntu et vas y voir les Infos pour le grub utilisant fsck.mode=force.
Comme dit à plusieurs reprises celà se fait système démontée; fsck en console ou avec Gparted permet de vérifier la partition.
Gedit à été remplacé par Xed si ta version LM est récente. Donc avec l' éditeur xed tu écris sudo xed
Sinon quand tu as un écran noir et si tu passes des lignes de commandes, il faut chercher souvent à être en root c à dire à chercher le prompt (c une ligne où on peut écrire) en tapant su puis le mot de passe root même s'il n'est pas visible quand on tapes le mot de passe.
jumbo67 a écrit : Sinon pour mon erreur que je voulais solutionner avec le tuto que m'a donné arghlub c'est pas possible. Il y a un soucis avec la commande pour trouver la ligne à modifier. Introuvable(ci-joint résultat):
Comme te le dit mpedro, rien de grave, rassure-toi. En fait c'est que depuis, l'éditeur de texte n'est plus le même (ce n'est plus «gedit», mais désormais «xed» pour LinuxMint)
Donc modifie la commande en :
sudo xed /etc/default/grub
jumbo67
Merci beaucoup de passer du temps à m'aider. Merci pour la rectification de la commande. Je viens de modifier la ligne concernée pour le Grub avec la 1ère option de tuto qui est [ irqpool ]. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas mettre le bordel avant de trouver la bonne option. Car il est précisé dans le tuto que c'est à prendre avec des pincettes. On verra bien.
Sinon je ne comprends pas toutes les explications de mpedro. Je m'excuse c'est super sympa de vouloir m'aider mais si ça parait simple pour vous, c'est difficile pour moi. J'espère que vous comprendrez.
Jumbo67.
mpedro
Si tu as peur de planter, le logiciel timeshif tient compte de grub2 et capable de le restaurer à l'ètat antérieur. Mais il faut déjà un peu avant s'habituer au logiciel.
Si tu ne comprends pas c'est que tu ne regardes la doc ubuntu explicative.
https://doc.ubuntu-fr.org/fsck" onclick="window.open(this.href);return false; ou dès le départ le tuto de mpat, système démonté pour fsck.
C'est pas toujours évident, mais c'est du pas à pas et mérite de comprendre aussi ce que l'on fait.
jumbo67
Merci pour le tuto sur le fsck. En tout cas si je ne comprends pas tout, je lis tout ce que vous m'envoyez. Mais dès fois ça fait beaucoup d'infos pour mon petit cerveau.
Je viens de tester le DD avec le live cd/dvd. Et voici le résultat écrit:
$ sudo badblocks -v /dev/sda5
checking blocks 0 to 70975487
checking for bad blocks (read-only test): done
Pass completed, 0 bad blocks found. (0.0.0 errors)
C'est déjà ça. Pas de secteurs défectueux sur le DD. Pour le Grub il faut attendre de voir au démarrage ce qui se passe suivant les options. Pour l'instant pas de problème au démarrage.
jumbo67.
Modifié en dernier par arghlub le ven. 13 juil. 2018 15:34, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal
jumbo67 a écrit :Pour l'instant pas de problème au démarrage.
Touche plus à ton grub tant que ça marche (et croise les doigts pour les futurs redémarrages) ;)
jumbo67
On va faire ça. En espérant que la 1ère option de la modification soit la bonne. J'ai un doute car en ce moment j'ai pas vraiment de bol. Mais bon restons positif. :)
Pas de problème au démarrage ce matin.
Je vais attendre un peu avant de marquer le sujet comme résolu.
Merci à tous d'avoir passer du temps pour solutionner mon problème.
Jumbo67.
